Themen: 375
: 32,409
Heute sind die beiden QL-Y77F aus Japan gekommen.
Einer wird mich wieder verlassen, der andere bekommt ne neue Haube.
Beim Transport war eine Haube gebrochen. Ich habe diese durch eine aus meinem Bestand ersetzt.
Ein Dreher hatte den S-Arm PH-300Y, der bereits in der Bucht schwimmt. Ich habe ihn durch einen geraden PH-100Y aus meinem Bestand ersetzt (ich hatte einen weiteren ersteigert, der aber noch unterwegs ist).
Tatsächlich brauche ich keinen weiteren S-Arm. Ich habe ja den gekürzten vom QL-Y55F, der hier auch passt. Wenn der bestellte Arm eintrudelt, habe ich zwei gerade Arme und kann hier also auch mal auf die Schnelle zwischen zwei Systemen wechseln.
Jetzt warte ich aber erstmal auf die bestellten Trafos. Dann werde ich die beiden Teile intensiv testen und danach werde ich einen verkaufen
Themen: 375
: 32,409
Links ein 77er, rechts der "kleine" 55er
Also wenn SUV-Dreher, dann auch richtig
Themen: 19
: 880
Zitat:Also wenn SUV-Dreher, dann auch richtig
Dann fang mal an, das ist ja noch klein.
: 6,086
Wenn die Tonarme nur nicht so aussehen würden, wie die AT-AT-Kampfläufer der imperialen Bodentruppen...George Lucas hatte bestimmt auch so einen Dreher...
Probiert ob die ganze Elektronik bei den SUVs geht? Bei denen könnte ich ja wieder nix selbst fixen...
Achso nee, die Stepdowns kommen ja wahrscheinlich erst mit dem Tonarm über FJ, oder?
Themen: 375
: 32,409
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.26, 19:03 von Jan.)
Ich habe sie mit einem 110 V StepDown getestet. Scheint alles zu tun.
Der 55er war ja durchaus schnell auf Touren und hat sich auch kaum durch etwas beirren lassen, aber die 77er sind beim Umschalten zwischen 33 und 45 nach etwa 1/4 Umdrehung auf der passenden Geschwindigkeit und das egal ob man rauf oder runter schaltet. Sogar die Ursa Major Plattenbürste bringt die Drehzahl nicht aus dem grünen Bereich.
Der Tonarm kommt auch über Buyee, aber mit einem sehr günstigen Versand, der ne Woche länger dauert. Die Trafos sind zur Zeit in Frankfurt und DHL übt sich gerade wieder in strenger Zurückhaltung.
Edit: Ich sehe gerade, dass die Trafos für Samstag angekündigt sind.
• RO55
Themen: 211
: 7,418
(29.04.26, 18:57)Jan schrieb: […]
Ohjeh, beim letzten Versand mit EMS/DHL musste ich die Zollanmeldung selbst machen. Das Ausfüllen des Online Formulars habe ich tatsächlich nur mit KI Unterstützung hinbekommen und es hat trotzdem ewig gedauert. Ich wünsche dir Glück, dass DHL das für dich übernimmt.
(29.04.26, 16:54)Jan schrieb: Links ein 77er, rechts der "kleine" 55er
Ganz schön wuchtig. Sehen 55 und 77 von innen unterschiedlich aus oder ist das nur mehr umbauter Raum für deutlich mehr Geld? Tonarm und Motoreinheit sehen ziemlich identisch aus.
Themen: 375
: 32,409
Die Arme sind wohl gleich. Der Motor ist stärker (mehr Drehmoment), der Teller schwerer und das Tellerlager hat Magnetunterstützung bekommen. Damit ist der Antrieb dem 66er ähnlicher (nur eben nicht schwarz) und sie haben noch mal "ne Schüppe draufgelegt".
Ich habe da aber noch nicht reingeschaut (auch in den 55er nicht, der hier seit Jahren spielt).
Themen: 211
: 7,418
Auf jeden Fall, hat so ein Teil nicht jeder.
Themen: 375
: 32,409
(11.12.20, 12:32)Jan schrieb: Ich habe dem JVC ne neue Haube spendiert
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/attachment.php?aid=2316] Auch wenn die Haube inzwischen 6 Jahre alt ist, gefällt sie mir noch immer.
Darum habe ich heute beschlossen, dass der andere 77er auch eine bekommt, dann aber mit Victor-Logo.
Den ursprünglichen Plan, die neue Haube etwas höher bauen zu lassen, habe ich verworfen. Die dreher stehen ja direkt nebeneinander und das würde dann nicht so gut aussehen.
Die Höhe der Zargen stört mich tatsächlich gar nicht mehr. Der Dual 1219 aus meiner Kindheit war ja durchaus vergleichbar hoch (aber natürlich sonst viel kleiner)
Themen: 375
: 32,409
Heute ist die neue Haube gekommen. Das Logo ist gut geworden.
Wenn die Haube jetzt noch passen würde, wäre sie prima.
Die neue Haube ist nur 38 cm x 47 cm.
Die originale Haube hat aber 39,3 cm x 48,6 cm.
Mal sehen wie der Pole reagiert.
