16.05.26, 19:08
ich möchte hier über "mein erstes Mal"
berichten.
Was meine ich damit?
Es geht um das schleifen und polieren einer Haube von einem Plattenspieler.
Der Proband war die dunkle/rauchige Haube meines Thorens TD160 MKII.
Zuerst habe ich die Haube im Geschirrspüler bei niedriger Temperatur grob gereinigt.
Wahrend der Geschirrspüler gelaufen ist habe ich mir eine kleine einfache Halterung auf meiner mobilen Werkbank gebaut damit die Haube beim bearbeiten fixiert ist und nicht rutschen kann. Dann habe ich mit nass schleifen begonnen. Ich habe 4 Durchgänge gemacht, erst mit 600er, dann 800er, dann 1500er und zuletzt 2000er Schleifpapier. Eigentlich wollte ich mit 400er beginnen, aber es hatte sich gezeigt in der Mischung Nass-Schleifpapier die ich mir besorgt hatte ging es erst mit 600er los.... Hier habe ich meinen Excenterschleifer, ein Spitzflasche mit destilliertem Wasser und einen Lappen zum abwischen der Schleifrückstände verwendet.
Nach den 4 Durchgängen ging es an das Polieren.
Hier habe ich wieder den Excenterschleifer verwendet mit Lammfellaufsatz für die Polierpaste. Im Zuge dessen habe ich auch mit einem Polieraufsatz für den Akku-Schrauber gearbeitet. Rückstände wurden regelmäßig mit einem Microfasertuch abgewischt. Die Polierangelegenheit hat sich ziemlich hingezogen. ich habe mehrere "Durchgänge" gemacht.
Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung. Den "Mega-Wow-Effekt" habe ich aber nicht, das mag vielleicht auch daran liegen das es keine helle Klarglashaube ist.
Ich muss gestehen war schon richtig viel Arbeit...
Anbei ein paar Fotos.
berichten.Was meine ich damit?
