Empfehlungen gesucht: hübsche Lautsprecherkabel
Guten Morgen!
Ich bin auf der Suche nach neuen Lautsprecherkabeln. Anforderungen: muss Meterware sein (brauche vermutlich ca. 8m pro Lautsprecher), nicht zu dicker Querschnitt (meine A3 nimmt m.W. bis zu 2.5mm^2 auf – to be confirmed), keine Stecker (blanke Litzen sind besser) und – muss hübsch aussehen und vernünftig im Preis sein (kein High End-Quatsch)! Rest ist egal.
Wie macht Ihr das? Hübsches Kabel verwenden, oder 0815-Kabel und selbst mit Gewebeschlauch konfektionieren? Über (spezifische) Empfehlungen wäre ich sehr dankbar! Smile
LG Beni | ベニ
die letzten Paare Lautsprecherkabel waren bei mir Meterware (in meinem Fall SommerCable Elephant, gut und preiswert, Lautsprecherkabel Elephant SPM425; 4 x 2,50 mm²; PVC Ø 10,20 mm; schwarz | 490-0051-425 , gibt es in verschiedenen Querschnitten, meine sind dicker Wink, aber wahrscheinlich unnötig) und die wurden dann entsprechend meiner Vorgaben konfektioniert mit Bananensteckern (Hicon, ist auch SommerCable) und Geflechtschlauch (in meinem Fall ViaBlue). Und was das angesprochene Thema "Schönheit" angeht, kann man das ja selbst individuell beeinflussen durch die Auswahl eines "schönen" Geflechtschlauches und "schöner" Stecker.
Ich habe mich das letzte Mal für einen blauen dieser Serie entschieden: https://musikerkabelladen.de/epages/193b...es/132/255 In diesem netten kleinen Laden habe ich mir schon mehrfach Lautsprecherkabel und RCA-Kabel konfektionieren lassen. Kann man natürlich auch selbst machen. Thomann hat z.B. auch günstig SommerCable als Meterware...
  • Darkstar
Ich habe mir welche vom Paten konfektionieren lassen. Ich denke, Jan wird sich auch noch melden und dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst.  lol
  • tschuklo, rowo, Jan, RO55, labrador
(28.05.26, 12:37)Darkstar schrieb: Ich habe mir welche vom Paten konfektionieren lassen. Ich denke, Jan wird sich auch noch melden und dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst.  :lol
So war es bei mir auch. Auch ich konnte nicht ablehnen und nun habe ich super Kabel hier... Wink
  • tschuklo, Jan, rowo
Ich hatte dieses fertig konfigurierte Kabel mehrfach im Einsatz.
Es ist wirklich attraktiv im Preis, stabil, optisch ansprechend und die Stecker sitzen vernünftig.
Klanglich sind Kabel ohnehin egal, wenn keine völlige Fehlkonfiguration vorliegt.
https://www.dynavox-audio.de/produkte/sp...kabel.html
Gibt es auch als Meterware:
https://www.dynavox-audio.de/produkte/sp...rware.html
https://www.dienadel.de/dynavox-perfect-...353642761/
  • tschuklo
Ich baue die Kabel auf Basis des Reckhorn Flechtkabels
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...18_26.jpeg]
Da kommt dann ein Gewebeschlauch nach Wunsch drüber und normal auch die Hohlstecker von Reckhorn
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...29_23.jpeg]
Man kann die natürlich auch weglassen, aber bei offenen Klemmen würde ich eher zu solchen Endstücken greifen
Sony PS 5550, Luxman PD-284
  • S. Custom, tschuklo, rowo, RO55
Wenn es ganz günstig sein soll Lapp ÖLFLEX 4x1,5 mm² Steuerleitung...
https://www.ebay.de/itm/257300872463?chn...=view_item
Ansonsten Sommer Elephant 415
Gewebeschlauch selbst rauf geschoben...Voila schickes gutes Kabel. Und für unseren Heimgebrauch sind 4x1,5 mm² mehr als ausreichend...Aber natürlich nix für Goldöhrchen... Greis
Bei Reckhorn ist das Kabel ausverkauft. Aber ich habe noch was davon!
Ob der Gewebeschlauch reicht, muss ich schauen. Wenn ich den bestellen muss, wird der erst in 5-6 Wochen geliefert.
Bei 2x 8 m komme ich auf etwa 130 € mit Steckern.
Man könnte natürlich auch eine normale Zwillingslitze nehmen, 2,5 mm² als 25 m-Ring kosten bei Reichelt 23,36 €
Dafür dann einen Gewebeschlauch und ein wenig Schrumpfschlauch für die Enden und gut
Dann ist man mit um die 50 € dabei (ohne Stecker)
Das wäre bei ähnlicher Optik dann ein deutlich dünneres Kabel (Den dünneren Gewebeschlauch muss ich aber auf jeden Fall bestellen)
  • tschuklo
Hallo,
Super, vielen Dank! Da sind ein paar richtig Ansprechende dabei! Smile
Ich werde das mir die Tage mal genauer ansehen – bin erst gerade umgezogen und muss mir die genaue Platzierung der Lautsprecher noch etwas überlegen. Werde bei Interesse berichten.
LG Beni | ベニ
[-] Die folgenden 2 users Gefällt Kōnosuke's post:
  • RO55, labrador
