Hallo , ich habe einen Micro seiki sx 555 fvw hier stehen , er ist in einem ungewöhnlich guten Zustand .Es sieht aus als hätte ihn jemand 1980 gekauft und dann eingelagert.
Das Problem ist das kein Netzteil dabei ist und die Stecker sind 2 polig vermutlich Japanische Stecker.Ich bräuchte also ein Spannungswandler von 230V auf 100V um alles anzuschließen.
Oder gibt es eine möglichkeit den Plattenspieler und Kommpressor umbauen zu lassen?
Themen: 375
: 32,519
Hallo <hier könnte dein Name stehen>,
Es gibt Step Down Trafos.
Passende fast nur in Japan und die haben keine CE-Kennzeichnung und kein deutsches Manual und sind deshalb nicht einfuhrfähig. Ich habe dann genau die gleichen Teile über ebay aus Frankreich kommen lassen. (Innerhalb der EU ist es kein Import mehr und du hast kein Zoll-Problem).
Es sind 3 Trafos ohne Netzleitungen auf dem Weg zu mir (auch Japan) und ich hoffe, dass ich sie deshalb als Bauteile importieren kann. Bauteile brauchen keine CE-Kennzeichnung.
Welche Leistung haben denn die Pumpe und der Dreher zusammen?
Hi, danke für die schnelle Antwort , die pumpe hat 10 W und der Plattenspieler 30 W zusammen 40 also einenn der bis ca 200 W geht wäre wohl mehr als ausreichend
Themen: 375
: 32,519
Also würde auch einer von den kleinen mit unter 100 W reichen
Schauen wir mal, was da durch den Zoll kommt.
Für den Übergang gehen aber auch die 230 V zu 110 V Trafos, die man überall bekommt
Themen: 95
: 3,975
Bei den einfachen hier erhältlichen Step-Downs würde ich vorher versuchen rauszufinden was der Dreher wirklich als Maximalspannung aushält und was aus der eigenen Dose kommt.
Das sind nämlich einfache 2:1 Trafos. Meiner liefert je nach Netzspannung bei mir ca. 117V-119V. Für die Amis die auf 50Hz laufen ist das passend. Bei den Japanern würde ich vorher alles prüfen.
Themen: 375
: 32,519
Recht gut ist, dass die Geräte zusammen doch einiges an Leistung haben. Wenn man den Trafo nicht zu üppig wählt, sollte die Spannung dann schon dichter am Nennwert sein.
Diese Geräte entsprechen dem EU-Standard: https://airlinktransformers.com/product/...-eu-ja0100 sind aber teuer
Themen: 375
: 32,519
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.26, 9:29 von Jan.)
Günstiger ist so ein Regeltrafo https://amzn.to/4ejQ2Vh
Der Nachteil bei diesen Geräten ist, dass sie nur über Schraubklemmen verfügen. Damit hat man dann auf beiden Seiten keinen Berührungsschutz. Das ist für einen Werkstatt- oder Labor-Aufbau ok, aber für den Alltagsbetrieb nicht.
Themen: 19
: 880
Zitat:Also würde auch einer von den kleinen mit unter 100 W reichen
Das macht man nicht, wenn das zusammen 40W sind nimmt man mindestens einen 100W Trafo. Man darf die nie ganz ausreizen und sollte es immer nur ca. zur hälfte belasten.
Themen: 375
: 32,519
Das würde ich ganz sicher auch so handhaben, wenn es nicht nur einfachste Trafos wären. In dem geringen Leistungsbereich sind die Reserven ohnehin gewalltig. Die 40 W ist ja auch die Summe der Spitzenlasten. Die Dauerlasten liegen deutlich darunter. Man wird also auch einen 40 VA Trafo in der Praxis nicht auslasten. Hier einen Faktor von 2,5 aufzuschlagen, ist wirklich übertrieben.
Themen: 301
: 4,594
Tatsächlich ist die Faustregel immer Faktor 3
