JVC QL-Y55F hat Anlaufschwierigkeiten
mein geliebter JVC QL-Y55F hat seit ein paar Tagen ein Problem. Der Teller hat Anlaufschwierigkeiten.
Er startet meist nur zaghaft, hält dann aber die Geschwindigkeit.
Manchmal muss ich den Teller etwas anschubsen, damit er dreht.
Weiß vielleicht jemand an was das liegen könnte. Motor, Platine , Bauteil (Transistor, Kondensator...).
Gehört die Tellerachse geölt, ist da was schwergängig(glaube nicht, den Teller dreht sehr lange nach)?
Teller lässt sich in Betrieb leicht mit der Hand aufhalten, der QL- Y5F ist da schon stärker.
Hallo Tom,
das klingt alles so gar nicht nach einem QL-Y55F.
Ich vermute mal, dass es da irgendwo auch Anlaufkondensatoren gibt. Wenn die nichts mehr sind, kommt er von alleine nicht mehr in Gang. (Es kann aber sein, dass ich hier kompletten Unsinn erzähle)
Wenn da noch keine Revision erfolgt ist, wird es Zeit.
Check mal die Kondensatoren auf der Motorsteuerung, die sind bei Geschwindigkeitsproblemen häufig schuld. Aufpassen, da sind bipolare Typen bei.
Danke Michael,
es wurden bisher nur die 4 großen Kondensatoren gewechselt.
(14.07.26, 21:50)Lucky_8473 schrieb: Danke Michael,
Du meinst die fünf Kondensatoren neben dem dicken Spannungsregler STK?
Ja genau 4 waren es
Ups, das ist doch kein QL-Y55F  Huh
Nein doch 5
das andere Bild war vom QL Y5F, sorry
Damit sollte das Netzteil ja stabil sein. Ich würde die 4,7µF und die 33µF Typen der Motorsteuerung tauschen, bin aber nicht überzeugt, dass dies unser Fehler ist.
Ich denke, hier wirst Du Spannungen beim Hochlauf messen müssen. Ich sehe mir das morgen mal in Ruhe an. Das Service-Manual auf meinem Rechner ist sehr schlecht gescannt, ich ziehe mir da erst ein besseres Exemplar.
  • tschuklo, Jan
OK Danke Dir Michael th_up
