Themen: 7
: 27
Hallo,
ich habe am B & O Beogram 6500 einer Bekannten sowohl den Antriebsriemen für den Plattenteller, als auch den Servoriemen für den Motor gewechselt. Das Netzteil wird mit Strom versorgt und die interne Sicherung ist in Ordnung.
Am Motor kommt Strom an und die Welle läßt sich leicht drehen. Nach dem Betätigen der Starttaste an der Front oder auf dem Gerät passiert allerdings nichts. Ich vermute, dass ein Defekt in der Elektronik vorliegt. Da ich mich damit nicht auskenne, würde ich das Gerät zwecks Reparatur gern in versierte Hände geben.
Wer von Euch aus dem Ruhrgebiet bzw. westlichen Münsterland könnte und würde die Reparatur durchführen. Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Andreas
2x Dual CS 741Q (MCC120 u. OM30), CS 731Q (2M Blue), CS 721 (V15 III), CS 714Q (MC 42), CS 704 (VM 95 ML), CS 701 (V15 III), CS 617Q (ULM 55E), CS 1229 (VM 520 EB), CS 1228 (DM 95G), CS 1219 (DM 103ME), 1019 (M 75 B2), DT255 (95 E), Lenco L-3807 (LMA5), Philips 406, 212, 202 (alle GP 400), Telefunken STS1 (S2C) u. Grundig Studio 2040 (M 95 G-LM)
Themen: 301
: 4,603
(23.09.26, 18:07)Pernod61 schrieb: Am Motor kommt Strom an und die Welle läßt sich leicht drehen. Nach dem Betätigen der Starttaste an der Front oder auf dem Gerät passiert allerdings nichts.
Dreht der Teller ganz kurz an oder bewegt er sich nicht?
Hast Du das Transportseil für den Arm überprüft? Hier bricht die Kunststofföse, an der das Seil fixiert ist, gerne ab.
Dann dreht der Teller nur ganz kurz an, weil er die falsche Rückmeldung bekommt, dass keine Platte aufliegt.
Themen: 7
: 27
Hallo Michael,
der Teller dreht sich gar nicht, auch nicht nur kurz. Das Transportseil läuft in seiner Führung normal, wenn man den Tangentialtonarm von Hand zur Mitte führt. Dabei drehen sich die Zahnräder ebenfalls ohne Probleme.
Darüber hinaus ist weder die Kunststofföse, noch irgend ein anderes Teil abgebrochen. Meiner Meinung nach handelt es sich nicht um ein mechanisches, sondern elektronisches Problem.
Andreas
Themen: 301
: 4,603
Ok, ein weiterer Standard-Fehler dieser Geräte ist die elektronische Regelung im Antriebsmotor für den Teller. Hier laufen zwei Kondensatoren aus und nichts geht mehr. Kannst Du messen, ob am Motor Strom anliegt, wenn Du die Start-Taste drückst?
Themen: 7
: 27
Hallo Michael,
sorry, bzgl. der Elektronik bin ich eher ein interessierter Laie. Somit besitze ich auch keine Meßgeräte. Meine Kenntnisse beschränken sich darauf, dass ich z.B.. einen Kondensator aus- und einlöten kann, sofern ich weiß, welcher getauscht werden muss. Daher möchte ich den Plattenspieler ja auch zur Reparatur in versierte Hände geben.
Der Vollständigkeit halber füge ich 4 Fotos vom Inneren des Plattenspielers bei (1x Gesamtansicht und 3x Detailansichten). Vielleicht entdeckst Du hier noch Auffälligkeiten. Vorab vielen Dank für Deine Bemühungen.
Andreas
Themen: 301
: 4,603
Die beiden markierten Kondensatoren müssen ausgetauscht werden, der rechts unten macht sogar sehr häufig Ärger. Der eingekreiste Motor ist ebenfalls eine Schwachstelle. Wenn er Strom bekommt und nicht dreht, ist er defekt.
Das zu prüfen ist tatsächlich nicht schwer, wenn Du aber kein einfaches Multimeter hast, geht es nicht.
Themen: 7
: 27
Hallo Michael,
vielen Dank für die tollen Tipps, werde ich nächste Woche angehen, da wir gleich übers Wochenende mit dem Wohnmobil wegfahren.
Übrigens, ich war vor einigen Jahren schon einmal bei Dir zu Hause und habe eine ASC 5002 Mk. II von Dir gekauft. Mittlerweile habe ich auch die passende Haube und den passenden Handgriff dazu.
Andreas
Themen: 301
: 4,603
(25.09.26, 10:09)Pernod61 schrieb: Übrigens, ich war vor einigen Jahren schon einmal bei Dir zu Hause und habe eine ASC 5002 Mk. II von Dir gekauft. Mittlerweile habe ich auch die passende Haube und den passenden Handgriff dazu.
Ich wusste nicht, dass Du es bist
Themen: 7
: 27
Themen: 7
: 27
Hallo Michael,
den einen Kondensator konnte ich problemlos wechseln, wenn die Form auch anders ist, als im Original (siehe Foto 1). Der andere Kondensator hat allerdings 4 Pins und nicht 2 (siehe Foto 2). Das scheint doch wohl der falsche Ersatz zu sein. Weißt Du wo ich einen Kondensator mit 4 Pins anallog dem Original-Kondensator her bekomme.
Andreas
