Neuerwerb / Rettung DDX 1000
Ich habs in der Vorstellung ja schon angerissen:
Ein DDX100 galt es vor der Arbeitslosigkeit zu retten. Er ist wohl schon länger nicht mehr "Dauerbetrieb".
Was geht:
- Teller dreht
- Geschwindigkeit wird gehalten
- RPM Einstellung funktioniert
Er startet und stoppt, soweit prima.
Wo gibt es leichte Bedenken:
- Das Steuergerät brummt leise vor sich hin, das werde ich beobachten müssen
Was geht nicht:
- Die Füsse sind platt, jedenfalls sehen die anders aus als in der Beschreibung.
  Einen Link zum habe ich ja dankenswerterweise schon bekommen.*
- Das System ist ein Empire 2000Z, leider mit krummer Nadel
- die Nadel sitzt schief, daher wohl auch die versetzte Montage im HeadShell
- Tonkopfkabel sehen nachgelötet aus und sind arg angelaufen
- Der Tonarm ist reinigungsbedürftig, staubig, da wüsste ich gerne ob der bekannt ist.
Gruss Uwe
... alles kann, nix muss ...
meine Combo:
Thorens TD 320 MK III
pro-ject Phono Box DS II
Yamaha AS 1000
Heco Mythos 500 Serie I
Saba Tape CD278
Node 130 mit PD creative upgrade
[-] Die folgenden 7 users Gefällt juwi's post:
  • Christophe77855, Tornadone, RO55, labrador, rowo, Spitzenwitz, Hifijc
Das ist ein MA 505 Tonarm, sehr gutes Teil und passt perfekt dazu. Tolles Gerät und viel Freude beim Aufbau! Hier sind, einschließlich mir, einige die dir bei Fragen weiterhelfen können.
Ich hab die abgespeckte Version des Tonarmes auf einem Micro DD-6. Ein verdammt guter dynamischer Tonarm, wenn er funktioniert... th_up
Der Dreher lohnt sich echt zurück ins Leben zu holen...
Das ging ja schnell, vielen Dank für die Infos!  th_up
Gruss Uwe
meine Combo:
Yamaha AS 1000
Saba Tape CD278
Er soll auf ein Wandregal, Breite 65 cm. Die Halterung ist eigentlich für einen Waschtisch gedacht.  Rolleyes
Die Auflagen sind oben 30 mm Buche Multiplex, die Bedieneinheit wird in der Platte eingelassen werden
Unten sind es "nur" 24 mm, da kann dann Besen, Nadelreiniger... und natürlich das Cover der laufenden
Scheibe seinen Platz finden.
Die Funzel ist eine vorhandene IKEA Schwanenhals LED, die wird Ihres Standfusses beraubt und auf die
Auflage montiert.
So ist der Plan, wird noch was an Arbeit werden.
Gruss Uwe
meine Combo:
Yamaha AS 1000
Saba Tape CD278
[-] Die folgenden 5 users Gefällt juwi's post:
  • Tornadone, labrador, RO55, rowo, Hifijc
Kauf dir schon mal ne Dose Metarex und Gummihandschuhe, die Elektronik würde ich einmal revidieren und in der Box den Trafo festziehen in der Hoffnung das du das Brummen minimieren kannst.
  • tschuklo
ohne hier jetzt ein auf dicke Hose machen zu wollen kenne ich mich mit den 1000ern auch ganz gut aus.
wenns Fragen gibt bist du wie ja schon erwähnt wurde nicht alleine hier Im Forum.
Ich hab auch schon einige wieder zu Leben erweckt.
Guude
Harry
[-] Die folgenden 2 users Gefällt Make-My-Day's post:
  • Balkes60, labrador
Herrje, wie sahen die denn aus. Meinen Respekt!
Der Meinige ist nach Entstaubung und Reinigung wieder ganz gut beisammen.
Das Netzteil brummt an einer anderen Stromleitung so gut wie garnicht.
Glaube das liegt eher an dem kruden Stromnetz im Wohnzimmer. Da läuft
eine relaisgeschaltete Lampensteuerung mit drüber. Die Schalter sind keine
Schalter sonder Frequenzerzeuger die einen Empfänger dazu veranlassen das
dahinterliegende Relais zu schalten… und schwupps schon hat man Licht.
Die Anlage habe ich über Steckdosenleisten mit Filter verbaut…
Aber du könntest mir bei den Füßen helfen. Kann ich die vorhandenen einfach
abschrauben und durch Produkt x aus Deinen Thread ersetzen? Drehbankfutter
etc. habe ich nicht mehr zur Verfügung.
Gruss Uwe
meine Combo:
Yamaha AS 1000
Saba Tape CD278
klar kannst du die ersetzen, ist kein Ding, beim abschrauben Reihenfolge beachten wie auf meinem Foto und aufpassen da ist ne Feder, die hüpft ganz gerne mal weg. Das sollte schon einiges bringen.
Beim Tonarm den Montageabstand einhalten, Überhang, SRA, VTA, usw. Einstellen ist wichtig aber kein Hexenwerk. Ich drehe die Base aber immer nach Hinten, gegenden Uhrzeigersinn beim Einstellen des Montageabstandes, so wie im Original.
Guude
Harry
Hast Du die 2er oder 3er Vibropads genommen?
2 = bis 3,6 kg
2 = bis 5,4 kg
imho würden die 2er ja knapp ausreichen, bei 10 kg und 10,8 max würde das reichen.
die 3er kämen auf eine Grenze von 16,2 kg max Belastbakeit.
Gruss Uwe
meine Combo:
Yamaha AS 1000
Saba Tape CD278
