Themen: 4
: 41
Servus geehrte Foristi
Das ging recht flott die "einstweilige" Restauration des Lenco L 75.
Vielen Dank an Eure guten Tipps. So geht Forum
Heute die V-Blöcke eingebaut, dabei gleich den Gewichtsbürzel mit Zahnseide versteift - wobei mir die allerbeste Ehefrau netterweise die Fummelei ab genommen hat. Wenn man genau hinschaut sieht man den professionellen Verband der Krankenschwester.
Recht gerade geworden der Alte.
Wobei den Arm sich wohl schon jemand vorgenommen hatte. Unter den V-Blöcken war eine dünne Alu Isolierung und über der halbrunden Beilagscheibe war ein Stück Isolierband.
Dann kam auch gleich die Nadel und schwupps war sie eingebaut. Verbaut ist ein ADC 990 XE, jetzt mit JS Ellpise.
Bisher etwas schrill , doch nach der 4. Platte passt es schon ganz gut.
Zuerst eine Schrott "Wakeman Rhapsodies"
Dann "The Wall" im Vergleich zum Thorens 166 MK 2 mit Ortofon 520 MK2, immer noch recht schrill.
Danach Hendrix " Belly Button Blues" und da guckte der L 75 plötzlich aus dem Bauchnabel Fenster.
Es folgten 2 Paolo Conte und jetzt fühlt sich der Dreher bei Jan Gabareck und Egberto Gismonti "Folk Songs" richtig pudelwohl.
Der Tonarm hängt auch nur minimal nach unten. Vielleicht kommen daher die Höhen.
Den Teller versucht mit Stahlwolle etwas aufzupeppen.
Dann Zarge geputzt, geölt, mit Bienenwachs behandelt und poliert.
Über die 4 Gummizylinder dünnes Kork geklebt. Dann auf das Wandregalbrett gestellt.
Auf das Brett kann ich nun klopfen, ohne das die Nadel springt, auf die Zarge natürlich nicht.
Seltsamerweise musst ich das Anti Scating recht reduzieren da die Nadel ab und zu hängen blieb.
Also eins ist mir definitiv klar geworden:
Der L 75 ist der unkomplizierteste Dreher der mir bisher begegnet ist.
Alles funzt wie es soll und mit ein bisserl Liebe sogar noch besser.
Wird wohl nicht mein Letzter gewesen sein.
Und da er so gut mitgemacht hat gibt`s noch ein Häubchen obendrauf, nur weiß ich noch nicht welche.
Leider darf jetzt der Dual 704 meiner Frau erst mal Pause machen, da er etwas mit dem Gleichlauf zickt. Ab in die Klinik.
Shure Ade, vorerst...aber vor dem Teil hab ich Bammel.
Hoffentlich klappt es mit den Fotos.
Naja fürs erste gehts .
Ois guade
Roland
Themen: 376
: 32,592
Das mit den Bildern wars scheinbar nicht
Themen: 4
: 41
Jetzad scho a bisserl besser
Themen: 4
: 41
Servus liebe Foristi
Also gelaufen ist er am nächsten Tag nur bedingt.
Ab der Hälfte der Platten ist er öfters bei mehreren LP wenn es von den Rillen etwas anspruchsvoller wurde wenn auch nur kurz hängen geblieben.
Gut also Gewicht, Antiscating , das ganze Programm abgearbeitet...wurde eher schlimmer als besser.
Das Ding einen Tag ignoriert.
Heute auseinander genommen.
1. Meine "angebliche Verbesserung" wieder entfernt - die dünnen Korkplättchen an den Ecken der Platte wo dann die Gummis vom Gehäuse drunter sitzen.
2. Die Federn mit ihrem Wickelanfang alle in eine Richtung gesetzt...übrigens der Schaumstoff ist noch top - Vitrinenparker.
3. Dann, bitte festhalten... die Gummiplatte vom Thorens als Erhöhung drauf gelegt ??? weil der Arm leicht nach vorne kippt.
Alles nach dem Motto Jugend forscht.
Und was soll ich sagen:
Der Bass ist extrem und das Teil bleibt nicht mehr hängen.
Gut dann den 2. Gummiteller entfernt.....Bass sehr schön und auch die Höhen etwas klarer.
Und ????
Mein Lenco L 75, der Vitrinenparker funzt wie er soll.
Ich laß den Arm leicht nach vorne kippen, ist nur minimal.
Keine Lust den Schweizer Schlittenmechanismus zu checken.
As System hab ich ADC 990 XE mit neuer elliptischer Nadel JC.
Was haltet ihr davon?
So mal hören was er morgen macht...hab ein gutes Gefühl.
Roland
ois isi, everything is easy, tutti bene
Es drehen: Lenco L75, Thorens 166 MK 2, Braun P4 , Braun PS 550 S
Projekte: Dual 704 , Dual 601
dazu einige schöne Boxen: Elac ELR 75, Grundig SM 3000, HGP Nightingale CP 70
ein bisserl Verstärktes : Pioneer Woodcase PSX 737, Uher VG 851, Braun R 2 und Grundig Fine Arts R 903
ach ja, CD und ein streamendes Handy
gemischt mit LPs v.a. nicht nur aus meiner Jugend
3 Räume , Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kickerkeller zum Beschallen.
Themen: 96
: 3,997
Warum drehst du nicht die zwei Madenschräubchen an der Tonarmbasis auf und passt die Höhe an bis der Arm perfekt waagerecht liegt? Das geht beim Lenco voll easy. 😉
Themen: 4
: 41
Merci Dankeschön
Dachte beim L 75 geht das nicht.
Werd ich mir am Montag vornehmen.
Ois guade
Schönes Wochenende
Roland
Themen: 4
: 41
Besten Dank Roman
Gerade den Arm runtergesetzt, simpler geht`s ned.
jetzt wird eingeweiht mit Loggins & Messina: Vahevala
eine ganze Seite was aufs Ohr
Roland
Themen: 4
: 41
Oder auch nicht.
Jetzt hilft nur noch Euer Schwarmwissen.
Gestern 5 Platten ohne Probleme
Heute " Little River Band Time Exposure", top Zustand...
...der liebe Herr Lenco meint nach der 2. Minute mal wieder kurz hängen zu bleiben und dann die ganze Platte zu boykottieren.
Meist bleibt er nur 1x kurz hängen , dann aber gleich wieder. LP ist sauber, Kratzerfrei, Nadel geputzt.
und wieder das ganze Programm: Gewicht, Anti Scating .....
Mag die Platte nicht. Später eine alte Cat Stevens , null problemeo.
Also gestern hab ich den Arm noch wunderbar waagerecht ausgerichtet, die Nadel ist neu, Arm hat neue V Klötzchen.
Die Blasprobe ist Positiv, kein Wiederstand
Das einzige was noch ansteht ist das Tellerlager. Hab zwar die Plättchen umgedreht, alles geputzt und geölt , nur läuft er nicht richtig lang nach für sein Gewicht. Das Rad meckert beim anlaufen nur kurz ( ist spitz), er ist sehr flott auf 33 , hält den Gleichlauf und ist schön still.
Vielleicht habt ihr noch eine Idee
Morgen kommt sein Hütchen, vielleicht mag er dann plötzlich....gibt es eine Couch für Jahrelang vernachlässigte L 75?
Roland
Themen: 4
: 41
Guten Tag liebes Forum
Vorab er läuft.................................................................................................................wenn er will.
Nachdem ich den Schreck verdaut hab
die Alublende neu verklebt, die alte hat es in der kurzen Zeit bei mir mittig abgelöst und verworfen.
Den Azimuth des ADC 990 XE nochmal nachjustiert, war nicht im Lot. Wobei mir die Geschichte mit der Schlittenaufhängung von unten nicht wirklich gefällt.
Werde mir ein Update Headshell mit Schlitzen von oben besorgen. Hat zufällig jemand eins rumliegen?
Dann gefunden warum der gute nicht nachläuft : Hat eine simple Motorbremse !!!
Möge man mir verzeihen als Lenco Frischling.
Angestoßen und er hörte nimmer auf zu laufen, willkommen im Club...gibts da eine Challenge?
Eine jungfräuliche Neil Young "Barn" ausgepackt und der Lenco macht was er wohl am Besten kann.
Dann alte Lagerfeuer- Kratzer Fleetwood Mac`s drauf und er läuft Bestens.
Die neue Muddy What, Live at Victoria Teatern " Bassman und Spider Legs" und er powert sich die Seele vom Leib.
Vom Feinsten was der L 75 da bringt.
Dafür hat er heut sein Hütchen bekommen .
Mit frischen Mut wieder die Little River Band aufgelegt und...
Der Leibhaftige hat wieder zugeschlagen...
Der Lenco kann sie nicht spielen, hören, leiden
er bleibt hängen, verweigert ...
Was solls mein Australien Shephard kanns auch nicht mit jedem 4 Beiner.
Habt ihr zuhause auch eine Vinylscheibe die Eure Player nicht mögen?????????????
Mir ist sowas zum ersten mal passiert.
Roland
: 6,115
Hab nur gerade Headshells mit SME Anschluß. Die passen nicht beim Lenco.
Und nein, sowas hat noch kein Dreher bei mir gemacht. Eine Platte einfach verweigert, wenn sie in Ordnung und er richtig eingestellt waren...
