Ja, kleines Elektrotechnik Blackout.
24k3 parallel zu 47k Ohm ergeben 16k Ohm am Eingang der Phono; bis hierhin also richtig. Das führt dann mit dem Übersetzungsverhältnis von 1:10 zu 160 Ohm, die das MC sieht und das wäre ungefähr der 10-fache Wert des Innenwiderstandes vom MC und damit passend.
Wenn Du 47k zu 47k Ohm parallel schaltest, dann gibt das 23k5 Ohm, auch bis hierhin richtig, aber mit dem Übersetzungsverhältnis 1:10 sieht das MC dann 235 Ohm und das wäre zwar näher an den optimalen 160 Ohm (=10*16Ohm) als die normalerweise bei 1:10 an einem Phonoeingang mit 47k Ohm Abschluss "sichtbaren" 470 Ohm aber halt trotzdem nicht optimal. Hier gibt es halt eigentlich kein näher dran ist auch schon ok sondern nur ein knapp vorbei ist auch daneben - vor Allem, wenn Du ein DL-30x mit 40 Ohm Innenwiderstand sinnvoll gegen ein DL-311LC mit 16 Ohm Innenwiderstand vergleichen willst.
P.S.: Vor Allem sind die Widerstände doch ganz schnell bestellt
https://www.reichelt.at/at/de/widerstand...4.html?r=1
https://www.tme.eu/de/details/mbb02070c2...rs/vishay/
https://www.buerklin.com/de/p/yageo/bedr...k3/30E426/
https://de.farnell.com/tt-electronics-we...dp/9501304
P.S.: Ich kann Dir aber auch einen 1:20 Übertrager mitschicken
Themen: 130
: 3,676
Ich bin schon längst ausgetiegen, bin aber wie immer schwer beeindruckt.
Themen: 30
: 9,087
Themen: 80
: 953
(07.12.22, 22:16)Don_Camillo schrieb: Das AT-33 PTG/2 weist wie Du schon schriebst einen Innenwiderstand von 10 Ohm auf; damit wäre 1:20 das passendere Übersetzungsverhältnis und der AU-320 wäre nicht wirklich passend.
Ich war mit meinem Übertrager und dem Zusammenspiel mit dem 33er immer sehr zufrieden, mit dem XL55 klingt es jetzt aber deutlich besser doch das kann ein Stück weit ja auch am TA selber liegen und nicht nur am Übertrager...
Das zweite 33er soll demnächst auf einem weiteren Dreher spielen, was wäre denn eine gute und bezahlbare Alternative für den AU-300LC?
Gruß aus o3o
Thomas
Themen: 30
: 9,087
Ich würde nach einem entré et-100 Ausschau halten, wie Rolf ja schon angedeutet hatte. Für 300 kann man den in JP ergattern. Hätte (Fahradkette) ich nicht schon den qualitativ ähnlichen AU-320, dann wäre der entré jetzt schon bei mir angelandet…
(12.12.22, 22:11)thosch schrieb: (07.12.22, 22:16)Don_Camillo schrieb: Das AT-33 PTG/2 weist wie Du schon schriebst einen Innenwiderstand von 10 Ohm auf; damit wäre 1:20 das passendere Übersetzungsverhältnis und der AU-320 wäre nicht wirklich passend.
Das liegt sogar sehr deutlich am Übertrager. Wie schon geschrieben geht es da um den richtigen Abschluss des Generators und somit immer um den Widerstand, den das MC sieht.
Ja, Jochen, der entré ET-100 ist eine sehr gute Wahl. Wenn es "besser" werden soll, muss man ziemlich viel Geld ausgeben.
Themen: 80
: 953
@Rolf: danke für den Input, habe ich noch nie vorher von gehört. Nach was würdest Du denn schauen wenn Du ein AT33 hättest und was suchen würdest?
Gruß aus o3o
Thomas
Ich würde Dir definitiv zum entré ET-100 raten, weil der eben umschaltbar die Übersetzungsverhältnisse 1:10, 1:20 und 1:40 in hoher Qualität anbietet und Du an seinen drei Eingängen auch gleich Dein AT-33 sowohl als auch das XL-55 "fahren" kannst.
Ansonsten gibt es für das AT-33 auch noch folgende passende Übertrager
Audio Technica AT-700T (bietet 1:14, 1:20 und 1:50, das passt also in der Stellung 1:20 zum AT-33, aber wirklich gut nicht zu Deinen anderen Tonabnehmern)
SILK MC-220-A -> bietet 1:10 und 1:20, ist aber DIY und Du müsstest Dir das in ein Gehäuse einbauen und selbst verkabeln - die Kapseln allein lägen bei €345
Lundahl LL9226 -> bietet 1:5, 1:10 und 1:20 , ist aber DIY und Du müsstest Dir das in ein Gehäuse einbauen und selbst verkabeln - die Kapseln allein lägen bei ca. €200 - die stehen bei Acoustic-Dimensions allerdings nur auf der Preisliste. Don-Audio kann die auch liefern und Jack Music wäre eine weitere Adresse
Lundahl LL9226XL -> bietet 1:5, 1:10 und 1:20 , das ist die verbesserte Version des LL9226, ist aber DIY und Du müsstest Dir das in ein Gehäuse einbauen und selbst verkabeln - die Kapseln allein lägen bei €250 - die stehen bei Acoustic-Dimensions allerdings nur auf der Preisliste. Don-Audio kann die auch liefern und Jack Music wäre eine weitere Adresse
Sowter 1990 1:10/1:20 Low Z Cartridge Transformer -> bietet 1:10 und 1:20, ist aber DIY und Du müsstest Dir das in ein Gehäuse einbauen und selbst verkabeln - die Kapseln allein lägen bei £99.53/ Stck. zzgl. Versand, EUst und Zoll
• malaschke
Themen: 80
: 953
(12.12.22, 22:18)Xosh2501 schrieb: Ich würde nach einem entré et-100 Ausschau halten, wie Rolf ja schon angedeutet hatte. Für 300 kann man den in JP ergattern.
Das wäre eine Idee wenn er denn zum AT33 passt. Aber für mich eigentlich überdimensioniert, da ich es nur für einen Dreher benötige und in diesem Zimmer auch nie ein weiterer einziehen wird. Am Liebsten sowas wie mein Denon AU-300LC, Kabel rein und fertig.
Gruß aus o3o
Thomas
Themen: 80
: 953
(13.12.22, 0:22)Don_Camillo schrieb: Ich würde Dir definitiv zum entré ET-100 raten, weil der eben umschaltbar die Übersetzungsverhältnisse 1:10, 1:20 und 1:40 in hoher Qualität anbietet und Du an seinen drei Eingängen auch gleich Dein AT-33 sowohl als auch das XL-55 "fahren" kannst.
Danke für deine Tipps, da muss ich mal schauen was ich mache. Das AT-700T fällt ja schon vom Preis her raus und über die Geschichte " in ein Gehäuse einbauen und selbst verkabeln" denke ich mal in Ruhe nach, aber es wird wohl entweder der Kauf eines entré ET-100 oder der Verkauf des AT33PTG/2 werden. Ich schaue mir die Tage wahrscheinlich einen Dreher an und werde, so ich ihn denn kaufe, da wohl erstmal mein AT-20SL probieren. Mal sehen was es wird, damit hatte ich an meinem PS-X55 den linken Kanal immer etwas leiser, aber ich glaube dass das Headshell nicht richtig in Ordnung war. Irgendwie sah es immer etwas schief aus, als wenn der kleine Pöpel da nicht richtig mittig drauf angebracht war. Habe dea TA jetzt an einem anderen Headshell, aber noch keine Zeit zum Testen gehabt.
Gruß aus o3o
Thomas
