Die Einstellung war nicht falsch, der SL1300 MK1 ist eine vollkommen verharzte Kiste.
Die muss erst einmal komplett auseinander und revidiert werden, danach hält der wieder
40 Jahre.
Hallo Jan,
das riecht dann leider doch nach Arbeit mit deinem Technics Neuzugang.
Themen: 221
: 3,509
(31.01.21, 22:36)Elpi schrieb: das riecht dann leider doch nach Arbeit mit deinem Technics Neuzugang.
Ja, das lohnt sich aber.
Das sind durchaus hochwertige Dreher. Wenn die Kiste fertig ist, passiert da über viele Jahre nichts mehr.
Die Arbeit selber ist auch nicht allzu schwierig aber halt zeitaufwendig.
Nur der Lift macht mir noch etwas Sorgen....
: 16,572
Im Moment spielt er erstmal prima.
Ich muss mal schauen, was mit den Wackelfüßen los ist. Zur Zeit hat er gar keine Federung. Wenn ich den mal auf mache, werde ich auch schauen ob das Fett verharzt ist
: 4,560
Hallo Jan, bist Du an deinem neuen und wirklich schönen Dreher weiter gekommen?
Hast Du das Problem mit dem Lift lösen können und hast du Ihn schon vom verharzten Fett befreien können?
: 16,572
Jein
Den Aufsetzpunkt habe ich eingestellt und seitdem läuft er prima.
Ist ein Vollautomat, also brauche ich den Lift praktisch nicht => in dem Bereich habe ich noch nichts gemacht. Ich habe ihn auch noch nicht auf gehabt. Funktioniert ja (sonst) alles.
Seit heute hat er auch eine LencoLamp (ist meine dritte, aber die vierte ist auch schon im Zulauf)
: 9,489
Worin liegen die Unterschiede zwischen 1300-1700
Von der Optik sehen die ja auf den Bildern gleich aus!
Themen: 221
: 3,509
SL-1300 = Vollautomatisches Gerät in silbern (1975-1977)
SL-1310 = Vollautomatisches Gerät in braun (1975-1977)
SL-1400 = Halbautomatisches Gerät in silbern (1975-1977)
SL-1410 = Halbautomatisches Gerät in braun (1975-1977)
SL-1500 = Manuelles Gerät in silbern (1975-1977)
SL-1510 = Manuelles Gerät in braun (1975-1977)
SL-1600 = Vollautomatisches Gerät in silbern (1977-1978) (nur für den japanischen und amerikanischen Markt gebaut)
SL-1610 = Vollautomatisches Gerät in braun (1977-1978) (nur für den japanischen und amerikanischen Markt gebaut)
SL-1700 = Halbautomatisches Gerät in silbern (1977-1978)
SL-1710 = Halbautomatisches Gerät in braun (1977-1978)
: 9,489
30.11.21, 16:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.21, 17:15 von RHK.)
Dankeschön Michael!!
Fehlt nur noch der 1360-))))
Themen: 221
: 3,509
(30.11.21, 16:59)RHK schrieb: Fehlt nur noch der 1360-))))
SL-1350 und SL-1360 sind vollautomatische Wechsler
Themen: 129
: 3,615
Ein wichtiger Unterschied zwischen SL-13/14/15 und SL-16/17/18 fehlt.
Letztere Serie hatte erstmalig federnde Subchassis. Außerdem verwendet die Motorsteuerung ICs.
