Du bestellst das mit einer dedizierten Ausgangsspannung - also wahlweise 5v oder 9v oder 12v. Welche Ausgangsspannung Du haben willst, mußt Du dem verkufer also nach Kauf mitteilen.
Und der Rest steht doch in der Beschreibung: Du bekommst zwei Ausgangskabel und kannst dann über die zwei Ausgangsbuchsen zwei Geräte mit einem Gesamtstrombedarf bis 50VA daran betreiben.
• Lenni, WBC
Themen: 33
: 1,738
(12.01.22, 13:27)Don_Camillo schrieb: Du bestellst das mit einer dedizierten Ausgangsspannung - also wahlweise 5v oder 9v oder 12v. Welche Ausgangsspannung Du haben willst, mußt Du dem verkufer also nach Kauf mitteilen.
Danke Dir, Rolf...
Hallo zusammen,
ist das Teil ohne Röhren die DS 2 Phono Box
für 309 Flocken?
Ich bin da nicht ganz sicher,
weil der Preisunterschied doch relativ groß ist.
Oder haue ich da etwas durcheinander?
Themen: 115
: 20,387
(12.01.22, 13:47)Elpi schrieb: Hallo zusammen,
für 309 Flocken?
Ja und Nein...
Also im Prinzip sollte die Verstärkung gleich aufgebaut sein. Bei der Tube Box gibt´s jedoch 2 Eingänge, 2 Ausgänge und die Widerstände sind stufenlos regelbar.
Sie hat also durchaus ein paar Funktionen mehr, die auch den Preisunterschied rechtfertigen.
Es gibt aber ein Gerät das exakt der tube Box entspricht, jedoch keine Röhren hat..
Ist dann aber natürlich nicht für 309 Euro zu bekommen
Themen: 121
: 9,713
(12.01.22, 13:33)WBC schrieb: (12.01.22, 13:27)Don_Camillo schrieb: Du bestellst das mit einer dedizierten Ausgangsspannung - also wahlweise 5v oder 9v oder 12v. Welche Ausgangsspannung Du haben willst, mußt Du dem verkufer also nach Kauf mitteilen.
Danke Dir, Rolf...
Hallo Carsten,
die Ausgangsspannung,kannst du auch selbst im inneren mit dem blauen Spindeltrimmer einstellen.
Die Chinesen sind da nicht immer genau.
Würde es auf jeden Fall nachmessen...
(12.01.22, 14:43)RHK schrieb: (12.01.22, 13:33)WBC schrieb: (12.01.22, 13:27)Don_Camillo schrieb: Du bestellst das mit einer dedizierten Ausgangsspannung - also wahlweise 5v oder 9v oder 12v. Welche Ausgangsspannung Du haben willst, mußt Du dem verkufer also nach Kauf mitteilen.
Danke Dir, Rolf...
Aber doch nicht von 5V auf 12 oder gar 24V sondern wenn dann nur im Bereich von 4,5V zu sagen wir mal 5,5 V, wenn Du ein 5V Gerät bestellt hast.
Themen: 121
: 9,713
Rolf,der Regelbereich ist schon sehr hoch bei diesen Netzteilen!
Er soll natürlich angeben,welche Spannung er braucht!
Themen: 115
: 20,387
Danke Dir, Rolf...
Hallo Carsten,
Würde es auf jeden Fall nachmessen... Ich habe natürlich auch zuerst nachgemessen.. Bei mir war die Spannung absolut korrekt und genau eingestellt..
Sollte 18V haben und hatte auch genau 18V..
• RHK
(12.01.22, 14:52)RHK schrieb: Rolf,der Regelbereich ist schon sehr hoch bei diesen Netzteilen!
Ok, aber diese kleinen Leitplastik-Potis können nur 0,25 bis 0,5 Watt vertragen. Da kann man also nicht deutlich mehr als 2 bis 3 Volt Spannungsunterschied zwischen unterer und oberer Grenze "vernichten" - sonst brennt das Leitplaste-Poti durch
Themen: 121
: 9,713
Hab hier eins aus China mit 21V bestellt.
Das lässt sich von 15-24V (also 9V im Bereich) über den Trimmer regeln.
Ein weiteres nur um 2V.
Sage ja,die Chinesen nehmen es nicht so genau.
Aber egal,über den Trimmpoti kann er auf jeden Fall nachjustieren!
Deswegen auch nachmessen!
