habe kürzlich einen Technics SL-BD 20 erstanden und versucht, diesen mit meiner Anlage zu verbinden. Dabei bin ich auf einige Probleme gestoßen:
Der Arm (nachdem ich ihn auf die Platte lege) rutscht immer von dem Tableau ab, fällt also quasi runter.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass kein Erdungskabel dabei war, brauche ich das zwingend.
Da hast Du erst mal die deutsche Bedienungsanleitung.
Wenn das Gewicht nicht richtig eingestellt ist, passiert so etwas recht oft. Ein Einstellrad für das Antiskating hat dieser Player nicht. Hier sollte das Gewicht auf 1,5 - 2 g eingestellt werden.
Stand er lange unbenutzt herum? Dann würde sich auch mal eine Reinigung von innen bezahlt machen. Das geht ohne Alles auseinander zu nehmen. Nur der Deckel von unten muss runter.
Die folgenden 1 user Gefällt S. Custom's post:1 user Gefällt S. Custom's Beitrag • FüF
Hey Ingolf,
danke für die Antwort. Wenn ich es der Anzeige korrekt entnehme, so wurde das Antiskating auf ca. 1,25 eingestellt. Was könnte man denn in dem Fall machen?
Ich gehe davon aus, dass der Spieler schon über einen längeren Zeitraum nicht mehr verwendet wurde.
LG FüF
Danke auch an alle anderen Antworten, ich werde der Nadelsache auf den Grund gehen sobal ich das mit dem Auflagegewicht ausschließen kann!
22.11.21, 15:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.21, 15:33 von Spitzenwitz.)
Beim SL-BD20 kann man das Gewicht nicht falsch einstellen, da es ab Werk unveränderbar auf 1,25 eingestellt ist.
Ebenso ist der Anti-Skating Wert fest eingestellt. Das war der Sinn des P-Mount (T4P) Systems. Plug & Play sollte
es für alle so einfach machen, dass auch jemand ohne Vorkenntnisse zurecht kommt.
Im aktuellen Fall wird eine defekte Nadel das Problem sein.
Mit der Beschreibung "Arm rutscht von dem Tableau runter" ist wahrscheinlich das charakteristische Lift-Problem dieser
Baureihe gemeint. Dieses zu beheben, ist selbst für sehr Erfahrene eine Strafarbeit, die ohne Kenntnisse nicht selber repariert werden kann.
(22.11.21, 15:01)Spitzenwitz schrieb: Beim SL-BD20 kann man das Gewicht nicht falsch einstellen, da es ab Werk unveränderbar auf 1,25 eingestellt ist.
Hallo FüF,
da wurde ja schon alles gesagt. Am Besten Finger weg, denn dort viel Zeit zu investieren lohnt nicht wirklich.
Die originalen Erdungskabel sind nicht gerade günstig.
Hat der Verkäufer das nicht noch irgendwo rumliegen, mal nachgefragt?
Ansonsten den Durchmesser des Anschlusses messen und mit einem Laborstecker und einem dünnen Kabel selbst eins bauen.
