Themen: 205
: 17,346
Bei der original Klonwall wird die Weiche im unteren Bereich, meist auf dem Reflexkanal befestigt. Ich werde sie aber in den Sockel setzen und diesen zur Not ein wenig höher machen.
Zum Einen hat dies den Vorteil, dass man nicht erst den Bass ausbauen muss, um an die Weiche zu kommen, zum Anderen werden die Teile so nicht ständig den Schwingungen im Inneren der Box ausgesetzt.
Nachteil dieses Vorgehens ist, dass ich die Kabel für die drei Treiber durch extra Bohrungen führen muss und dass ich so keine großen Terminal-Felder verbauen kann.
Letzteres ist aber kein Problem. Ich könnte solide Klemmen direkt auf das Board der Weiche setzen. Da kommt man ja immer dran
Themen: 9
: 7,415
Na man darf gespannt sein... wie das alles dann ausschaut... da spielt ja das Holz auch eine wichtige Rolle... das Auge hört mit. Viel Spass bei dieser Bastelei. Wenn ich schon lese... löten und und, ach ne, da gehe ich lieber wieder malen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Uwe
Themen: 205
: 17,346
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.22, 17:51 von Jan.)
Vom Design soll es in diese Richtung gehen.
Aber eben mit ein paar kleinen Änderungen:
- Sockel evtl. etwas höher
- keine folierten Regalbretter, sondern dunkel lasiertes MPX
- Evtl. kommt auf den Deckel noch eine Platte aus weißem Granit (aber die kann ich auch später noch dort anbringen, da sie nur mit Montagekleber aufgeklebt wird)
Oder ich mache sie gleich schwarz-weiß. Dann könnte ich für alles MDF nehmen. Aber das hatte ich schon so oft, das wird ja auch langweilig und die Boxen müssen sich nicht in die Einrichtung einfügen. Schon durch die Größe sind sie ein Statment
Themen: 9
: 7,415
09.04.22, 17:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.22, 17:53 von ZeiMacer.)
Wie hoch werden die? Schauen eigentlich so klein aus ...
Uwe
Themen: 205
: 17,346
Die sind gute 60 cm breit und einen knappen Meter hoch.
Die wird man im Raum schon bemerken
• ZeiMacer
Themen: 9
: 7,415
Na dann viel Spass... ich hoffe die Räume sind gross genug. Ich habe auch noch 2 paar Lautsprecher, ein paar ACR und 1 ppar Martin Logan. Die Martin Logan sind beinahe 2 Meter hoch, aber nur 50 breit. Wenn ich Zeit finde, versuche ich die mal in mein Musikzimmer zu bringen. Die haben nur den Nachteil, da fehlt der Bass beim leiser Hören. Grüsse und schönen Abend
Uwe
Themen: 205
: 17,346
(09.04.22, 18:30)ZeiMacer schrieb: ... Die haben nur den Nachteil, da fehlt der Bass beim leiser Hören. Grüsse und schönen Abend
Die sind eben für Zimmerlautstärke. Also wenn es in allen Zimmern laut ist
Themen: 205
: 17,346
Irgendwann muss ich es ja auch meiner Frau beichten, dass ich neue Lautsprecher aufstellen will.
Die Teile werden ins Büro geliefert. Dort werde ich sie auch bauen.
Ich werde für die Teile einiges umräumen müssen, aber das wird sie dann ja noch früh genug merken
: 2,843
09.04.22, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.22, 18:44 von HifiMinimalist.)
Haben die ML keinen Sub.??
Meine hatten einen, nur passte der nicht so richtig, war irgendwie zu langsam im Antritt.
Konntest aber leise hören. ( mind. 20 Jahre her ) Jibbet auch nicht mehr.
@Jan, in deiner Haut möchte ich nicht stecken, sobald deine Holde das Spitzkriegt.
Obwohl, Mäuschen möchte ich dann doch sein ;-)))
Themen: 205
: 17,346
Ich sollte heute das Holz bestellen. Zur Zeit muss man ja bei allem mit längeren Lieferzeiten rechnen.
Die Gehrungsschnitte werden sicher ein Spaß. Die müssen ja absolut exakt sein, damit es keine schiefen Fugen gibt. Eigentlich sollte man das auf einer Tafelsäge mit Längenanschlag machen. Handkreissäge mit Führungsschiene ist da nicht so ideal. Verleimt wird das Ganze dann mit Flachdübeln (aka Lamellos). Die Forderkante werde ich auch leicht rund fräsen. Damit das am Ende auch alles passt, geht es am Ende an die hinteren Kanten mit dem Bündigfräser.
Die Ausschnitte in der Front sind dagegen eher einfach. Die Kanten werden alle durch die Lautsprecher verdeckt. Das Loch für den Bass hat einen Radius von 177 mm. Kein Problem mit dem Sägezirkel (könnte man aber auch Fräsen). Das Mittenhorn braucht einen Ausschnitt von 99x354. Das ist auch was für die Stichsäge. Beim Hochtonhorn kommt erst die 70 mm Lochsäge und danach wird der Ausschnitt auf 50x120 erweitert.
Ich muss auf jeden Fall noch den Bestand an großen Leimzwingen prüfen und ergänzen. 1 m Spannweite habe ich bisher nie gebraucht
