: 9,607
20.12.21, 20:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.21, 20:36 von RHK.)
Weiß von euch einer,wie man die Endabschaltung einstellt?
Seit dem ich den Tonarm etwas höher gestellt habe schaltet er bei vielen Platten zu früh ab:
Rückbau hat auch keine Veränderung gebracht.
Muss ich also ran,aber wie?
: 20,252
Hi Rolf,
soweit ich weiss kann man die Entscheidung nicht einstellen..
Nach meiner Beobachtung wird das anheben des Arms durch die schnellere Wanderung des Tonarms in der Auslaufrille ausgelöst.. Wenn ich bei mir eine Platte auflege die fast nur aus Auslaufrille besteht, dann wird der Arm schon in der Mitte der Platte angehoben..
: 9,607
20.12.21, 21:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.21, 21:21 von RHK.)
Er läuft ja da nicht schneller,da ja noch mitten im Musikstück
: 20,252
Das ist mir schon klar.. Ist es immer die gleiche Stelle?
Also von der Position her?
: 9,607
Jou ist immer gleich!
Bei mehreren Platten festgestellt.
Hebt immer an der selben stelle ab.
: 20,252
Ok, dann wird der wohl noch eine feste Position haben..
Hast Du eine Platte die schon vor dieser Position eine Auslaufrille hat?
Wär mal ein Test..
Themen: 21
: 900
20.12.21, 21:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.21, 21:54 von dettel.)
Im Tonarm sitzt ein Magnet und zwei Sensoren über die die Endabschaltung und Armanhebung gesteuert wird.
Ich habe davon beim zerlegen des Armes leider kaum Fotos gemacht.
Du wirst beim anheben des Tonarmes diesen auch leicht verdreht haben.
Bei mir hatte sich auch die Klebung des Magneten gelöst. Der Megnetismus hielt den Magneten zwar an der Führung, aber nicht sauber.
Das äußere kurze Blech bewegt sich an den Sosoren vorbei.
Hier mal ein
Link bezüglich Tonarm
Gruß Detlef
: 9,607
20.12.21, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.21, 21:53 von RHK.)
Also was ich hier beobachte ist,das er egal bei welcher Platte,immer an der gleichen Position abschaltet.
Somit muss er einen Punkt haben.
Gibts irgendwo ein Bild von Inneren des Drehers?
Das müsste einstellbar sein.
Dann mach ich schon mal die Mülltonne auf-((((
Themen: 21
: 900
20.12.21, 21:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.21, 21:55 von dettel.)
Habe an Beitrag #7 einen Link angefügt
Gruß Detlef
: 9,607
(20.12.21, 21:55)dettel schrieb: Habe an Beitrag #7 einen Link angefügt
Bei meinem broken English....die Tonne ruft schon
