Themen: 49
: 1,565
Ich habe das Gerät mal geöffnet, konnte als Praktikant nicht's erkennen (defekt).
Nix durchgebrannt, Bodenplatte gleich feucht gereinigt.
Das einzige was nicht ging ist die Cut Funktion, wo der Tonarm wärend des abspielens automatisch hebt
und der Arm zurück geht zur Ablage.
dieses Gestänge mit Pfeil, im oberen Bild was von links unten nach rechts oben zum Motor.
Da ich mal Frauenarzt werden wollte, scheint es jetzt nach operativen Eingriff zu funktionieren!
Tonarm ist jetzt blank geputzt Elsterglanz machte es möglich.
Nun wieder zusammen bauen und sehen ob es mit Lp hinhaut!
Gruß Guido
Die folgenden 1 user Gefällt Nudel 's post: 1 user Gefällt Nudel 's Beitrag
Themen: 49
: 1,565
29.12.21, 13:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 13:09 von Nudel .)
Hab alles wieder zusammen getackert.
So was versifftes hat mir noch niemand angedreht!
Dreht alles wie es soll!
Haube habe ich erstmal ohne schleifen mit schwarzer Autopolitur bearbeitet da sie nicht transparent ist.
Auflage nach Angabe eingestellt.
Polierter Tonarm & Nadel
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Gruß Guido
: 2,802
Gynäkologe? Du wolltest werden? Was hat nicht geklappt? Heute Internist?
Themen: 49
: 1,565
29.12.21, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 17:08 von Nudel .)
@"HifiMinimalist",
nein bin zum Bau gegangen. Ich wollte max. 50 jährige, geht aber nicht!
So das Gerät läuft jetzt, morgen macht mir noch jemand 2 neue Cinchkabel dran 1,25 m.
Da eins am Stecker abgebrochen, habe ich nur provisorisch gelötet mit billig Lötkolben.
Wenn dann mach ich das richtig.
Drehzahlmessung mit App, morgen mal schauen ob er im Wasser steht.
So sieht's mit Strobo aus.
Gruß Guido
Themen: 49
: 1,565
29.12.21, 20:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 20:05 von Nudel .)
Huhu ich nochmal,
ich würde mir noch 2 Headshell mit passenden Kabel kaufen.
Möchte hier für den Hitachi keine Unsummen ausgeben.
Diese sollen einmal mit AT VM 95 ML und ein Philips 400 bestückt werden.
Hat zufällig jemand was passendes übrig!
Oder kann ich so etwas vom Thakker nehmen?
https://www.thakker.eu/zubehoer/headshel...JNEALw_wcB
Farbe ist mir egal, will nur Musik hören nicht anklotzen.
https://www.thakker.eu/zubehoer/kabel/an...ll/a-7575/
Und diese Kabel müssten doch auch passen von der Länge her denke ich schon!
Gruß Guido
Themen: 121
: 9,652
29.12.21, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 20:15 von RHK .)
Die Headshell taugen nicht viel.
0815 Kabelschuhe!!
Würde diese vorziehen
https://www.thakker.eu/zubehoer/headshel...ll/a-8299/
Themen: 199
: 16,926
Diese einfachen Headshells habe ich auch. Tatsächlich spielt so ein Teil an meinem JVC, dabei hatte ich sie eigentlich gekauft, um sie mir Geräten wieder abzugeben.
Ich verwende auch die Kabel die dabei sind. Man muss nicht glauben, dass die paar cm wirklich was verändern.
Aber vermutlich habe ich auch ein passendes Teil für deinen Dreher.
Ich werde mal suchen
Themen: 121
: 9,652
29.12.21, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 20:19 von RHK .)
Von diesen,habe ich noch eins in schwarz hier liegen!
Bei Interesse PN
Themen: 199
: 16,926
links sind zwei Headshells von Klassikern: Saba in Alu gebürstet und Uher in Braun (wie bei Technics oder Dual). Beide natürlich ohne System.
Die anderen sind neu in silbern und schwarz. Rechts sind die einfachen Teile, die du auch bei Thakker gefunden hast (HS-12 und HS-13), in der Mitte ebenfalls von Thakker HS-15 und HS-16
Ich habe also ein wenig was über
Themen: 49
: 1,565
29.12.21, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.21, 20:45 von Nudel .)
Müssen auch nicht gleich 2 sein.
Wenn der PS hops geht lieget's wieder rum.
Passen die schlecht wackeln die im Verschluss!
Sind da die Kabel mit dabei?
Gruß Guido
