Themen: 49
: 1,561
Da bin ich aber froh das es noch jemanden gibt mit PS an der Wand.
Du kannst das Holz auch behandeln mit Wachs gibt's auch farbig und polieren.
So ich habe fertig.
Gruß Guido
: 2,784
Hatte ich auch mal versucht.
Das Problem waren die Winkel. Die waren alle (ich hatte mehrere verschiedene zur Auswahl) nicht wirklich mit 45*Grad zur Wand waren. Selbst mit Scheiben und was auch immer funktionierte das bei mir nicht.
Der Spieler will ja in der Waage spielen und eine Glasplatte will einen passenden Unterbau. Jeden Murks sieht Man(n) und FRAU da sofort. Das hatte also nicht sollen sein.
Hab mir dann was aus 4,50 M Vollholz Buche gezimmert.
OK, das hilft Dir jetzt nicht wirklich, aber das Projekt mit dem Glasboden und alten Wänden …………
Viel Spaß beim Heimwerken.
Themen: 49
: 1,561
Gibt genug Auswahl!
Gruß Guido
Themen: 26
: 941
Ja Danke Dir
Die kenne ich nun ab 140€ für 1x. Ich müsste dann 1x über das alte Rack was wieder nicht schön aussieht.
Oder die zwei neben einander 2x 140€. Und gefällt mir dann auch nicht .
Es gibt keine schönen Wandhalter für schöne Plattenspieler
: 9,553
Eine Idee....wie wären den 4 Gewindestangen von der Decke aus runter hängend und dann zwei böden da rein
Themen: 49
: 1,561
Gibt's, habe ich schon gesehen für alle Geräte.
Gruß Guido
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.22, 20:28 von Andrekk.)
Bin grad irgendwie nicht in der Lage das im Kopf vorzustellen -
(16.01.22, 20:14)RHK schrieb: Eine Idee....wie wären den 4 Gewindestangen von der Decke aus runter hängend und dann zwei böden da rein
Von der Decke jetzt hat es begriffen .
Bei 2,50m in schön also Edelstahl wird komisch aussehen . Aber die Idee ist gut .
: 16,703
Ich würde auf keinen Fall Acryl nehmen. Das Zeug ist viel zu empfindlich. (besonders gegen Kratzer)
Es soll durchsichtig sein? Dann nimm Glas. Ist viel robuster und eignet sich auch prima für solche Wandschienen
• Andrekk
: 16,703
Wenn die Wände nicht so irre stabil sind, kann man auch einen Schrank oder ein größeres Regal an die Wand hängen. Diese speziellen Konsolen für Plattenspieler sehen meist schrecklich aus.
Ein Regal hat genug Fläche um Kräfte abzuleiten und man hat neben Platz für den Dreher, gleich noch Raum für weiteres Gerät.
Das Gewicht ist selten wirklich ein Problem. Nimm doch einfach mal so einen Hängeschrank in der Küche. Der hängt auch nur an zwei Punkten und wiegt meist über nem Zentner wenn er voll ist
: 4,633
17.01.22, 11:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.22, 11:43 von S. Custom.)
Okay, jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Wenn Du so eine Klemmleiste wie gezeigt nimmst und dann die passende Acrylstärke wählst, kann nichts passieren. 1,4 M mit nur 2 Winkeln das klappt nicht, auch nicht mit Glas. Da steht ja schon Gewicht drauf.
Stabil ist das Acryl auch. Da könntest du darauf schießen und es geht nicht kaputt. Aber oberflächliche Kratzer wirst du in kürzester Zeit haben und bei Sonneneinstrahlung wird das nach einigen Jahren auch gelblich, wenn du rauchst noch schneller. Da wäre Glas sicher besser und in der Größe auch stabil genug (mit Klemmleiste).
PS: Die Idee von Jan ist allerdings schon gut...
Das Bild hab ich jetzt mal geklaut, aber ich denke da wird mich schon keiner verklagen....
