: 1,689
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.23, 18:47 von WBC.)
Wieso sind dann im "Picture Vinyl" - Fred Videos von drehenden Playern zu sehen...? Oder sind das nur GIFs?
Themen: 130
: 3,676
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.23, 16:11 von Darkstar.)
Das sind Gifs
: 10,384
(05.03.23, 15:32)WBC schrieb: Nun vermute ich in Richtung SH-8055 - wobei ich immer noch nicht verstehen will, warum die Störung erst bei heftigen Pegeln kommt - wenn der EQ 'ne Macke hätte, wäre das doch wohl auch bereits bei Zimmerlautstärke hörbar ...
Merkwürdig
Zitat:Nun komplett ohne EQ (vom VV direkt in die Endstufen).
Ergebnis:
die Störung ist noch da ... mal rechts, mal links ...
Also - kein Fehler im EQ.
Das hattest Du doch vor 2 Jahren schon mal ausprobiert, vielleicht doch eine neue Anlage zusammen stellen?
: 1,689
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.23, 16:56 von WBC.)
(05.03.23, 15:53)Darkstar schrieb: Das sind Gifs
Achso...
(05.03.23, 16:05)höanix schrieb: (05.03.23, 15:32)WBC schrieb: Nun vermute ich in Richtung SH-8055 - wobei ich immer noch nicht verstehen will, warum die Störung erst bei heftigen Pegeln kommt - wenn der EQ 'ne Macke hätte, wäre das doch wohl auch bereits bei Zimmerlautstärke hörbar ...
Merkwürdig
Ergebnis:
Gruß Jörg Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm...thx, hast mir 'ne Menge rumgestöpsele erspart.
: 16,703
Ja, da habe ich mir mal die Mühe gemacht aus einem Handy-Video (freihand, darum wackelt es so) mit Photoshop ein GIF zu basteln. Dauert aber eigentlich viel zu lange
: 10,384
05.03.23, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.23, 19:46 von höanix.)
@ Carsten
Wenn Du rumstöpseln willst ( ) könnte ich beim nächsten Besuch einen Preamp und eine Endstufe (NAD C160 + C270) mitbringen.
EQ bekommst Du ja von Christian.
: 1,689
Das wäre 'ne Maßnahme. Kann ich nur nicht während des Besuchs machen - dann wäre ich nämlich den ganzen Abend mit umbauen beschäftigt und hören fiele dann flach...
Und saufen auch...
• rowo, Lenni
: 10,384
05.03.23, 19:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.23, 21:42 von höanix.)
Wir hören dann während Du umbaust mit dem HK und den ITT Lautsprechern, und saufen können wir nebenbei auch.
Wenn Du freundlicherweise zwischendurch immer mal wieder ein "Prost" in die Runde wirfst reicht das doch.
(Ist natürlich ein Scherz, ich möchte ja nicht ausgeladen werden. )
(05.03.23, 13:56)höanix schrieb: Hier die Fehlerbeschreibung vom Eröffnungsbeitrag im HF: Link zum Thread
Nabend all,
ich befürchte, ich habe leider ein Problem mit einer meiner Rotel-RB 990 BX.
Seit einiger Zeit vernehme ich - wenn viel Leistung gefordert wird - nach kurzer Zeit im linken Kanal der "Main" - Endstufe ein - ich nenne es jetzt mal ein sehr ungesundes "Patschen" im Mittel/Hochtonbereich. Dies tritt nur bei CD-Betrieb auf, da ich nur dort richtig Watt abrufen kann.
Zuerst vermutete ich einen Aufnahme-/Pressfehler der CD - aber jetzt, wo dieses Problem auch bei anderen CDs auftritt, denke ich doch, dass die Elektronik hier ursächlich ist.
Dieses Störsignal klingt so, als wenn z.B. ein Elko nicht genug Spannung liefern kann, dann irgendwie zusammenbricht und dadurch einen "Spannungsüberschlag" produziert... (mal laienhaft ausgedrückt...). So klingt es jedenfalls aus den LS...als wenn irgendwo ein Funkenüberschlag stattfinden würde...
Heizungsbauer oder Gas- und Wasserinstallateure kennen das Geräusch in ähnlicher und abgeschwächter Form beim elektrischen Zünden eines atmosphärischen Gaskessels, wenn der Zündfunke springt.
Ich befürchte jetzt, dass der nächste dieser "Patscher" für einen oder mehrere Chassis der letzte sein kann, wenn der Pegel nur hoch genug ist. Das möchte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Wenn ich unter 11 Uhr am Lautstärkepoti bleibe, passiert nichts - erst ab dann kommen die "Patscher" - erst leise, dann lauter...vor allem bei sehr "energieintensiven" Stücken...
Ich werde die Tage mal die Endstufen tauschen und ausprobieren, ob die 2te BX, welche momentan nur die Bässe des 2ten TI-Paares befeuert, dann am "Haupt-LS-Paar" "ruhig" bleibt...
Wer hat hier eine Vermutung oder kennt evtl. dieses Fehlerbild und kann mir weiterhelfen...?
PS: oder kann das ein Ausgangs-Relais sein, welches bei steigender Spannung durch schlechten Kontakt "überschlägt"...?
Hmm, ich kenn´ mich irgendwie nicht mehr aus.
Was wurde denn drüben schon empfohlen und was wurde davon "ausprobiert"/ "geprüft"? Gab es da nicht irgendwo hier im Forum auch so ein Gerätestapel-Verdrahtungs-Prinzip-Schema? Hat hier im Faden Jemand aufgeräumt und ausgewischt oder wohin sind diese Infos denn gewandert?
: 1,689
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.23, 9:08 von WBC.)
Meinst Du meine Anschlussskizze?
Habe gerade mal alle relevanten Freds durchgescrollt und habe die Skizze unter "Gebrauchtpreise...." gefunden...
