Themen: 30
: 9,087
Themen: 15
: 1,847
07.12.23, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.23, 20:04 von HighEndVerweigerer.)
(25.01.23, 16:54)Don_Camillo schrieb: (25.01.23, 16:05)Spitzenwitz schrieb: (25.01.23, 12:47)Don_Camillo schrieb: JOEL konnte ja auch nur Plattenteller anschubsen, hatte aber von der Technik keinerlei Ahnung.
An unserem Herrn Boutreux lässt Du ja wirklich kein gutes Haar
Na ja, seinen abenteuerlichen Behauptungen zum Hartmetall-Lagerspiegel oder der Wartung eines Tellerlagers wurde ja auch regelmäßig und ausführlich von Maschinenbauern, Werkzeugmachern und anderen technisch Versierten heftig widersprochen.
(25.01.23, 16:48)OMEGA schrieb: Der hat ja schon Löcher ? Ist das so gewollt ?
Eigentlich ja, nur haben die wertigeren Micro Seikis keine Tonarmbasis aus Holz bis furniertem Pressspan sondern eine aus Aluminium oder Bronze. Da wurde also garantiert mal der Tonarm gewechselt und die teure originale Basis gesondert verschnalzt und die Anschaffung einer korrekten und hochwertigen Basis für den "neuen" Tonarm gespart. Kann aber auch sein, dass der BL-51 das noch nicht hatte und das erst ab dem BL-91 so war.
Der BL-51 war das Einsteigergerät in die Klasse und hatte eine furnierte runde Tonarmbasis mit drei Befestigungslöchern. Der BL-91 hatte die dann aus Metall mit sechs Befestigungslöchern.
Die verwendeten Schrauben sind übrigens Maschinenschrauben, die mit Einschlagmuttern in der Zarge verschraubt werden. Keine schnöden Holzschrauben!
Themen: 30
: 9,087
07.01.24, 16:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.24, 17:00 von Xosh2501.)
Kennt jemand den DQ-45? Habe den vorhin in Japan geschnappt, eine Tat im Affekt… Aber gefällt mir, bis jetzt, zumindest auf den Fotos, ganz gut
Themen: 13
: 710
Das war doch ein DQ45? Ein DQ 43 hat schon den MA707 Arm drauf bzw. eine Abwandlung davon. Der DQ45 hat einen deutlich einfacheren Arm.
Themen: 130
: 3,676
Themen: 15
: 1,847
Themen: 30
: 9,087
(07.01.24, 16:46)Hifijc schrieb: Das war doch ein DQ45? Ein DQ 43 hat schon den MA707 Arm drauf bzw. eine Abwandlung davon. Der DQ45 hat einen deutlich einfacheren Arm.
Ah ja, sorry, verwexlt… hab es korrigiert. Danke für die Info!
Themen: 30
: 9,087
Was macht eigentlich die Qualität eines Arms aus, worauf ist da zu achten? Kann man das so allgemein beantworten? Klar, abhängig vom TA und der Compliance ist das dynamische Gweicht des Tonarms wichtig, aber wodurch wird ein Tonarm zum qualitativen Objekt der Begierde?
(07.01.24, 17:29)Xosh2501 schrieb: Was macht eigentlich die Qualität eines Arms aus, worauf ist da zu achten? Kann man das so allgemein beantworten? Klar, abhängig vom TA und der Compliance ist das dynamische Gweicht des Tonarms wichtig, aber wodurch wird ein Tonarm zum qualitativen Objekt der Begierde?
Lager, Aufbau, Geometrie, Länge, Materialien, Resonanzverhalten, Justagemöglichkeiten, Haptik, Dämpfung, Wirkweise der Auflagekraft, Wirkweise des Antiskatings ....
Themen: 30
: 9,087
(07.01.24, 17:43)Don_Camillo schrieb: (07.01.24, 17:29)Xosh2501 schrieb: Was macht eigentlich die Qualität eines Arms aus, worauf ist da zu achten? Kann man das so allgemein beantworten? Klar, abhängig vom TA und der Compliance ist das dynamische Gweicht des Tonarms wichtig, aber wodurch wird ein Tonarm zum qualitativen Objekt der Begierde?
Ach so…
