Themen: 133
: 824
Habe gerade einen CS 1246 gekauft (75,- €), leider ohne Wechselachse ?
Hat jemand eine Wechselachse die er nicht mehr benötigt ?
Alternativ, passt diese Achse ?
Ebay
Laut Verkäufer , ja, aber leiber noch mal die Fachleute fragen.
Bekomme ihn aber erst in 3 Wochen,steht ab heute bei einem Kumpel.
Themen: 223
: 3,542
Die AW3 ist korrekt für den Spieler.
Die € 75,-- für einen CS1246 finde ich recht hoch, wenn die vielen Schwachstellen nicht anständig behoben wurden.
Eine funktionierende AW3 hat auch Seltenheitswert, was an den Gummis liegt, die sich auflösen.
Das kann man reparieren, ist aber eine sehr fummelige Arbeit.
Themen: 133
: 824
Danke, habe die Achse mal gekauft.
Ich finde 75,- ganz OK. Konnte bei den üblichen Märkten nichts unter 100,- entdecken.
Themen: 223
: 3,542
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.23, 19:59 von Spitzenwitz.)
(07.03.23, 19:36)#13 schrieb: Danke, habe die Achse mal gekauft.
Bei mir stand einst ein von mir revidierter CS1242 wie Blei. Den habe ich dann letztendlich im Bandmaschinenforum für € 60,--
angeboten und bin ihn für € 50,-- inkl. Versand losgeworden.
Themen: 133
: 824
Wo ist denn der Unterschied zwischen dem 1242 und dem 1246 ? Im Hifi-Wiki finde ich nur den 46er.
Themen: 223
: 3,542
(08.03.23, 8:24)#13 schrieb: Wo ist denn der Unterschied zwischen dem 1242 und dem 1246 ? Im Hifi-Wiki finde ich nur den 46er.
Es gibt technisch keinen Unterschied, der CS1242 ist praktisch das Export-Modell.
Themen: 133
: 824
Danke
Themen: 133
: 824
Inzwischen sind ja ein paar Tage vergangen.
Hier mal der Stand zu dem 1246er.
Das Ersetzen des Steuerpimpels hat (fast) alles wieder in Betrieb gebracht.
Vom Aufsetzpunkt bis zur Abschaltung funktioniert alles.
Probleme hatte ich mit der Wechselachse, trotz zweier Käufe hat es nicht funktioniert.
Da gab es ja einige Tips bezüglich alter Achsen und ein Beschreibung von DUAL-Tom wie ich die Achsen testen kann.
Irgendwie hatte ich immer den Eindruck das der Hub, der die Wechselachse betätigt zu gering ist.
Eine unkonventionelle Lösung bracht den Erfolg, in der Aufnahme in die die Achse gesteckt wird liegt jetzt eine kleine M3 Mutter. Nun funktioniert alles einwandfrei.
Ich warte jetzt noch auf einen DIN zu Chinch Adapter um das Gerät auch akustisch zu prüfen.
Im System steckt eine DM 241er Nadel.
Spannend wird es sein ob ich Abweichungen der Drehzahl hören werde.
Laut Stroboskoplampe und Plattenteller dreht er bei 45 und 33 etwas zu schnell.
Eine Gegenmessung mit Stroboskopscheibe (mehrere verschiedene) und externem 50 Hz Blitzer zeigt allerdings exakte Geschwindigkeiten an.
: 2,389
(03.05.23, 9:43)#13 schrieb: Ich warte jetzt noch auf einen DIN zu Chinch Adapter um das Gerät auch akustisch zu prüfen. Dann hoffe ich mal, das der gut geschirmt ist, sonst hast Du evtl. ein Brummen.
Wenn Brummen, Position des Adapters verändern, geht davon manchmal weg.
Wenn nicht, PM an mich (dann müssen wir evtl. was abknipsen)
: 2,389
03.05.23, 12:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.23, 13:04 von DUAL Tom.)
(03.05.23, 9:43)#13 schrieb: Laut Stroboskoplampe und Plattenteller dreht er bei 45 und 33 etwas zu schnell.
Das macht nix! Schon mal den Pitch ausprobiert? Ansonsten, wenn die Gegenmessung i.O., Hörprobe!
Original Strobolampe drinne? Flackert die? Mal umdrehen!
Wenn der Pitch keine Auswirkungen hat, dann PM (da muss was mit WD40 gemacht werden)
