Tonabnehmer und Nadel von Audio Technica identifizieren
#21
Leider nicht meine Gegend. Da bin ich zumindest aktiv erst mal raus.
Am dichtesten wäre NobbiPi, aber der war am 30.12.21 das letzte Mal hier eingeloggt. Cool
Meinen 3310 habe ich mal vor Jahren nach Christians Anleitung im HF gemacht.
Momentan hätte ich auch keine Zeit für sowas.
Glaubt ihr ich könnte das mit Sorgfalt nach Anleitung auch hinbekommen?
Um das einschätzen zu können müßte man Dich kennen.
Hast Du schon mal an Geräten gebastelt und Mechanik gereinigt und neu geschmiert?
An Computern, ja. Wo kann ich denn eine Anleitung finden, vielleicht kann ich dann einschätzen, ob mir das zu hoch ist.
Levi
Wirklich schwierig ist es nicht mit einer guten Anleitung.
Christian (Darkstar) hatte eine im HiFi-Forum, vielleicht kann er die hier rüber holen.
PS:
Im SL-5xx0-Thread steht was darüber, also über die Repeatfunktion. Link (Beitrag 7)
Beim Rest kann er oder Michael bestimmt auch helfen.
  • Darkstar, Schaukelstuhl
Dauerrepeat ist eine, aber nicht die einzige potentielle Baustelle. Dennoch hier nochmal die Anleitung (auf dem Bild siehst Du auch schon einmal, was Dich im Inneren erwartet).
Wie repariert man Dauer-Repeat beim SL-33x0/SL-53x0?
Dies ist beim 3310 und allen Technics mit ähnlicher Mechanik z.B. 5310 ein gerne auftauchendes Problem, das man aber in weniger als 15 Minuten beheben kann.
  • Zunächst einmal den Plattenteller abnehmen.
  • Dann das Gerät auf den Kopf legen.
  • Die Bodenplatte abschrauben
  • Vorne in der Mitte befindet sich ein grosser Hebel an dessen Ende sich ein kleiner Hebel mit einer Art Haken befindet.
  • Der kleine Hebel wird über eine Feder gespannt. Dieser Haken greift in ein Zahnrad, das die Repeat Funktion zurück bzw bei Null ausschaltet.
  • Bei Deinem Gerät ist das Fett zur Schmierung verharzt.
  • Der kleine Hebel bewegt sich vermutlich gar nicht mehr.
  • Feder abnehmen und reinigen.
  • Sprengring, der den kleinen Hebel auf der Achse fixiert entfernen
  • Den kleinen Hebel von der Achse ziehen
  • Die Achse und die Buchse des kleinen Hebels gründlich reinigen
  • Etwas fetten und wieder zusammenbauen
Damit ist Dein Problem behoben. Viele Grüße und viel Spaß mit dem SL-3310.
Edit: Ich habe gerade bei genauerem Hinsehen festgestellt, dass natürlich auch der große rot markierte Hebel problematisch ist und ebenfalls herausgenommen und am Drehpunkt gereinigt und neu gefettet werden sollte. Vorsicht, dass beim Herausnehmen, die Feder am hinteren Ende nicht verloren geht.
Ich habe eben bei Albi‘s Retro Handel auf EBay dieses Angebot gefunden: das ist eine der seltenen Gelegenheiten noch eine Originalnadel NOS für das AT-20sla zu bekommen. Ich habe bei Christian Albrecht schon öfter alte Nadeln gekauft und kann den Verkäufer uneingeschränkt empfehlen
Die etwas schmucklose Pfeifer Plastikverpackung irritiert ein wenig, ist aber zu erklären. Pfeifer hat in den 70er Jahren für Audiotechnica in Europa die OEM Produktion geleistet.
  • Jan, Lenni
Bei Albi's Retro Handel habe ich auch schon mehrfach gekauft. War immer OK
  • Darkstar, Lenni
Ich habe ihm auch schon NOS Ware aus meinem Bestand verkauft, lief immer einwandfrei.
