Themen: 201
: 17,030
(10.12.23, 11:23)pedi schrieb: ...
wieviele platten hast du, wo du wo die geschwindigkeit und grösse seperat einstellen musst?
Tatsächlich sind das gar nicht so wenige. Zum einen die klassichen Maxi-Singles, das könnte ich vermutlich noch gut verschmerzen, da man diese ohnehin kaum auflegt. Zum anderen dann die alten Mini-EPs, die trotz Single-Duchmesser auf 33 laufen. Dafür gilt aber fast das Gleiche, wie für die Maxis - kommt einfach nur sehr selten vor.
Es gibt aber gar nicht so wenige neue Pressungen, die angeblich Audiophil sein sollen, die auf 45 laufen und davon habe ich sicher 10-15 Stück (also meist sind das dann Tripple-Alben, auf 33 wären es einfache Doppel-LPs.
Das sind durch die Bank hervorragend klingende Alben, von denen ich sicher 2-3x pro Monat eins auflege.
Anfang der 70er waren Maxisingles aber sehr selten und solche 45er LPs gab es damals vermutlich auch kaum. Tatsächlich waren es damals eher die kleinen EPs, die man auf 33 laufen ließ. Bei einem 1219 war das auch kein Problem, da man hier ja 3 Geschwindigkeiten und 3 Durchmesser einzeln einstellen konnte. Das ist ja dann schon beim 1226 dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Später hat man das Problem dann dadurch umgangen, dass es "audiophil" war, wenn man den Arm selber aufsetzen musste
Ich mag grundsätzlich die Optik der überlangen geraden Arme. Beim 1219 hat man ja auch einen langen geraden Arm und auch mein JVC sieht mit dem geraden Arm besser aus als mit dem S-Arm. Trotzdem habe ich ne Menge Geld ausgegeben, um genau diesen Arm zu bekommen. Ein schneller Systemwechsel mit SME-Headshells war mir das wert. Dies war bei Dual einer der zahlreichen Fehlentscheidungen, die zu deren Untergang geführt haben
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.23, 14:07 von Darkstar.)
Dann schicke ich mal den nächsten Japaner ins Rennen:
Trio KP-7070, direkt angetrieben und quarzgeregelt. Vollkommen manuell aber die Tonarmhöhe kann im laufenden Betrieb verändert werden. Normalerweise erscheint er im gleichen dunkelbraunen Echtholzfurnierkleid wie der KP-5050, mit dem er sich auch Arm und Teller teilt. Mein Exemplar war aufgequollen und das Furnier war irreparabel abgelöst.
Die neue Zarge wurde in 16mm MDF nachgebaut, furniert, geschliffen und gewachst.
Die folgenden 12 users Gefällt Darkstar's post:12 users Gefällt Darkstar's Beitrag
• ZeiMacer, RO55, Xosh2501, low_fi, tschuklo, Lenni, Schmiddi, Tornadone, space_zone, rowo, Jan, dettel
Themen: 115
: 20,368
@Jan
Wenn man auf dual gepolt ist, dann ist der System Wechsel ebenfalls kein Thema. Ein Dual System Träger kostet auch nicht mehr als ein SME headshell.
Und, auch wenn ich das nie mache, theoretisch muss man bei SME auch etwas justieren, wenn man z. B. von technics auf Pioneer wechselt..
Mit der Geschwindigkeit und Plattengrösse hast Du recht.. Wenn ich auf meinem Dual 731q ein 45 rpm album spiele, dann starte ich auf 33, sobald der Arm sich bewegt kann man die Drehzahl ändern ohne daß er zur Singlestellung fährt..
Ok, dann mal ein Reibrad - Garrard 401 in Selbstbauzarge mit Audio Craft AC-400 MK2
Die folgenden 12 users Gefällt Guest's post:12 users Gefällt Guest's Beitrag
• ZeiMacer, HorsTT, dettel, Darkstar, tschuklo, Spitzenwitz, Schmiddi, Tornadone, space_zone, rowo, Jan, Lenni
Themen: 25
Ja das mit dem Holzfurnier ist so ne Sache, ich habe beim Plattenkauf mal 2 Technics Nachbauten mitbekommen, die waren aber Optisch vom Lack nicht mehr schön, na dann hab ich eben mal Foliert, die beiden sind bei mir immer im Einsatz wenn ich mal mit Vinyl auflege und dafür durchaus gut geeignet, sicher nicht mit dem Technics Original zu vergleichen aber um günstig Musik zu hören oder im DJ Einsatz sind die echt gut, auch was Tritschalldämpfung betrifft und Rückkopplungen hab ich noch nie gehabt.
Da ich grad beim Thema Folieren bin, der dürfte noch bekannt sein? Pioneer PL-1800 normal in Schwarz, sah aber schrecklich aus, na dann hab ich ihn bischen aufgehübscht und auch Silber gebürstet Foliert und eine Neue Nachbauhaube spendiert, jetzt isser ein Einzelstück und wieder schick.
Vorher:
Fertig:
Guude
Harry
Die folgenden 13 users Gefällt Make-My-Day's post:13 users Gefällt Make-My-Day's Beitrag
• ZeiMacer, Xosh2501, dettel, Tornadone, rowo, Spitzenwitz, Jan, Darkstar, Schmiddi, RHK, space_zone, low_fi, Lenni
: 2,433
(10.12.23, 11:35)Don_Camillo schrieb: (10.12.23, 3:39)pedi schrieb: ich würde jeden japaner gegen einen 701 tauschen-jeden.
Geschmäcker sind halt verschieden und das muss man einfach akzeptieren. Ich habe ja "beides", also 701 und neben Briten, Studiogeräten, ein paar Amis und natürlich auch Japaner.
Das was mir am 701 gefällt ist z.B. der Antrieb, der ist wirklich mehr als nur konkurrenzfähig (0,03% WRMS, 70 dB DIN-B); das ist besser als es Thorens z.B. jemals konnte, reicht aber leider nur knapp an Technics SL-1300, 1700, 1600 und 12x0 heran. Die Tonarmkonstruktion mit der dynamisch wirkenden Auflagekraft ist auch gut, aber das TK-Headshell ist eher grauenvoll und passt auch nicht wirklich zum restlichen Qualitätsanspruch dieses Plattenspielers. Da bin ich dann also bei Jan und stecke das in die selbe "gewollt aber nicht gekonnt"-Schublade wie T4P. Das macht aus einem guten Oberklasseansatz dann ein obere Einsteiger- bis untere Mittelklasse-Ding.
Hört man diese Gleichlaufunterschiede in diesem Bereich überhaupt noch?
Ich höre sie nicht und technische Unterschiede im hundertstel...oder gar tausendstel Bereich sind bei mir eh obsolet.
Bin über 60 und eine vernünftige Ohrenreinigung bringt da mehr
Und Gleichlaufschwankungen fangen bei mir erst bei der 2. Flasche Primitivo an
By the way.....High Res Player haben 0 Gleichlaufschwankungen und trotzdem finde ich die absolut unsexy
Themen: 223
: 3,571
Das Bild mit dem serienmäßigen GP400 System habe ich nach der Revision gemacht, heute läuft dieser Design-Klassiker mit einem GP412.
Philips GA212 Electronic
Die folgenden 11 users Gefällt Spitzenwitz's post:11 users Gefällt Spitzenwitz's Beitrag
• ZeiMacer, space_zone, tschuklo, Jan, Lenni, dettel, DUAL Tom, Darkstar, Frohwein, rowo, Schmiddi
Victor QL-Y55
Zu Beginn waren mir diese elektronisch gedämpften Tonarme irgendwie suspekt. Inzwischen möchte ich sie nicht mehr missen. Speziell wenn mal eine Scheibe nicht ganz so plan ist.
Die folgenden 11 users Gefällt Darkstar's post:11 users Gefällt Darkstar's Beitrag
• ZeiMacer, space_zone, RO55, tschuklo, dettel, Xosh2501, rowo, Lenni, low_fi, Jan, Spitzenwitz
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.23, 20:57 von Darkstar.)
Und wenn wir schon mal bei Victor sind, hier auch noch der Nachfolger des QL-Y55.
Victor (hier im JVC Gewand) QL-Y66 mit einem Teller, der groß genug für eine Familienpizza ist.
• ZeiMacer, space_zone, RO55, tschuklo, dettel, DUAL Tom, Xosh2501, rowo, Lenni, low_fi, Spitzenwitz, Jan
Themen: 223
: 3,571
Auch schon ein Klassiker, dessen Revision sehr aufwendig ist.
Leider findet man kaum noch gute Exemplare, die meisten Telefunken S500 und S600 landen in der Mülltonne,
da sie nur gekauft werden, um günstig an einen Ortofon S212 Arm zu kommen.
Telefunken S600
in Serienausstattung mit Ortofon S212 Tonarm, Ortofon Headshell und Shure V15III TM System
