Themen: 27
: 750
Also ich denke da ist alles okay. Warum sollte man auf einen nicht belegten Eingang schalten? Um sich das "Klackern" anzuhören?
Ich hätte einfach alles so gelassen wie es ist. Ich schließe ja nicht alle unbelegten Eingänge einfach kurz.
Themen: 130
: 3,676
Die einfachste Lösung: Schließe zwei Plattenspieler an. Plattenspieler kann man nie genug haben.
Themen: 15
: 1,847
29.12.23, 12:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.23, 12:45 von HighEndVerweigerer.)
Ich mußte jetzt etwas dazu schreiben, da die Nachricht mit nur Smily zu kurz war........
Puh, das ist durchaus ein Problem, welches fachmännisch beseitigt werden muss. Warum?
Es gibt in dem gerät nur eine Phonoplatine und die wird am Umschalter auf einer Ebene vor die Linestufe geschaltet und in einer zweiten Schalterebene nur zwischen den zwei Phonoeingängen umgeschaltet. Kracht es beim Umschalten, dann ist das ein klares Indiz für ein Problem am und/ oder im Umschalter. Das bedeutet dass hier auch Stromspitzen entstehen können und diese können einerseits den angeschlossenen Tonabnehmer oder die nachfolgende Linestufe beschädigen. Ein Kurzschließer und alle anderen Tipps, welche das Problem nicht beseitigen potenzieren das Problem bzw. die Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden.
Es ist also fachgerecht zu reparieren. PUNKT.
• Jarap, Lenni, höanix
: 115
Danke für die hilfreichen Hinweise.
es knackst aber gar nicht beim Umschalten, es klackert esr wenn schon längst umgeschaltet worden ist und es macht im Rhytmuss :tac tac tac tac auf dem unbelegtem Phono Eingang.
Wenn die Lautstärke leise ist ist auch das tac tac tac auch leise..
Das erwähnte Krachen beim Umschalten kenne ich auch schon von anderen Geräten , das ist ein anderes Problem.
Ja mal sehen.
Grüße Jaro
Meine Dreher Sammlung : Denon DP-23F, Wega JPS 350 P, Grundig PS 35, JVC LF-41, JVC AL-F 3
: 115
08.01.24, 11:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.24, 11:27 von Jarap.)
Habe mit einem Spezialisten aus dem Radiomusemsforum gesprochen.
also anscheinend wurde solche "Kurzschliesser" bereits an original Geräten ausgeliefert.
[Bild: https://up.picr.de/46904956mf.png]
[Bild: https://up.picr.de/46904957kp.png]
[Bild: https://up.picr.de/46904986iy.png]
Ja, aber nur als Voodoo-Gimmick und nicht um einen technischen Defekt zu "reparieren"
: 4,589
Egal ob Sansui, Pioneer oder andere Geräte. Im Original Auslieferzustand sind diese Kappen schon drauf. Warum?
: 16,703
Ich kenne einige Geräte, die so etwas nicht brauchen. Die haben dann einen Schalter, der den nicht benutzen Eingang auf Masse zieht.
Etwas anderes machen diese Stecker ja auch nicht
• Jarap
: 4,589
08.01.24, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.24, 9:39 von S. Custom.)
(Quelle: Vollverstärker Sansui AU-717 | eBay)
Also mein alter Sansui hatte diese Kappen und ich denke das war kein schlechter Verstärker.
Ich denke diese Kappen sind kein Qualitätsmerkmal. Das Bild habe ich mir mal aus dem Netz ausgeliehen...
EDIT... kann jemand erkennen was auf den roten Zettel steht? Der war bei mir nicht dran, könnte aber des Rätsels Lösung sein...
