: 115
Bei mir springt der TA beim Absetzen (bei 33) um 5 mm nach innen. bei 45 ist alles gut.
Also zunächst geht er in die richtige Position zum Aufsetzen und dann beim runtergehen ...zack springt er 5mm nach innen (DUAL 626)
Was geschah zuvor..
Dreher um 25 € geholt, natürlich ohne Funkion. komplett gereinigt, Steuer-Pimpel getauscht. Automatik , Aufsatzpunkte , Abstell- Punkte nachjustiert, passt.
wie geschrieben springt der Arm aber kurz vor dem Aufsetzen 5 mm nach innen.
Dreher und Automatik läuft , sehr leise alles soweit in Ordnung.
Allerdings hatte ich nur China Pimpel da mit 7mm und habe einen auf ca. 4,5 mm gekürzt.
Ich warte allerdings auf die richtigen Pimpel. Vielleicht ist der Pimpel doch um etwas zu lang.
Grüsse Jaro
Meine Dreher Sammlung : Denon DP-23F, Wega JPS 350 P, Grundig PS 35, JVC LF-41, JVC AL-F 3
Themen: 27
: 750
Das selbe Problem hatte ich mal bei einem 601. Da war der Pimpel einen Hauch zu hoch. Mit dem Skalpell etwas abgenommen und dann ging's.
: 2,420
(27.02.24, 11:40)Jarap schrieb: Vielleicht ist der Pimpel doch um etwas zu lang.
: 115
27.02.24, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.24, 15:56 von Jarap.)
jo, jo, jo,
nachm Mittagessen sind die "original" Pimppel gekommen.! (manchmal ist kürzer besser wie länger )
Und der Dreher funzt wie neu!
[Bild: https://up.picr.de/47156749jp.jpg]
[Bild: https://up.picr.de/47156750dq.jpg]
[Bild: https://up.picr.de/47156755xy.png]
: 2,420
Kleiner Pi.... große Auswirkung
GLÜCKWUNSCH!
Themen: 19
: 4,753
Es kommt ja bekanntlich nicht auf die Länge an, fleißig muss er sein.
Also ordentlich viele Platten auflegen.
Themen: 200
: 16,941
Die Länge ist nicht wichtig, das hin und her macht die Meter
Themen: 19
: 16
"Die Länge ist nicht wichtig, das hin und her macht die Meter [Bild: https://plattenspieler-forum.de/images/s...iggrin.png]"
Je schneller ist er dann verschlissen!
Gruss
Rainer
: 20,279
(28.02.24, 12:39)Q60 schrieb: Je schneller ist er dann verschlissen!
Der Pim..... pel?
: 1,916
Schön, dass wir nicht erwachsen werden.......
