: 20,251
Also erst wurde die Haube in heißem Wasser gebadet..
Oft löst sich dann schon der Kleber..
(Das Bild unten zeigt dass die Haube vorher keine Risse hatte)
Ein Teil ging dann ab..
Als nächstes kam WD 40 nichts
Fön nichts
Heißluftfön nichts
Isopropanol nichts
Kochendes Wasser ein bisschen ging noch ab
Löser für Etiketten nichts
Spiritus Aufkleber ganz, Haube kaputt...
: 20,251
So, jetzt ist der gute angeschlossen...
Spielt absolut hervorragend..
Jetzt werde ich noch eine schöne Haube für die Kiste suchen und der Plattenteller muss auch noch schön gemacht werden.. Entweder neu eloxieren oder auf Hochglanz polieren..
Da ja 50 cm weiter noch ein Vollautomat mit ebenfalls vernünftigem System steht darf die manuelle Kiste hier unten bleiben, zumal er wirklich schön ist..
(Bleibt natürlich dennoch eine Töpferscheibe )
Was mir besonders gefällt ist übrigens dass nur der Tonarmhalter aus Kunststoff ist, der Rest ist massives Aluminium oder eben Holz..
Themen: 28
: 1,942
Chic, chic! Herzlichen Glückwünsch
Schöne Grüße, Thomas
: 20,251
Danke danke...
Nachdem ich in mühevoller Kleinarbeit die Essenz aus 20000 Zigaretten abgewaschen habe gefällt er mir wirklich gut..
Nur der Plattenteller ist noch nicht so schön... Kommt aber noch..
Am Teller würde ich mal Metarex ausprobieren. Und kennst Du schon diese Beschreibung?
https://acclean.de/reinigung-von-eloxal/
PS.: der PL-50L ist super schick
• Lenni, tschuklo
: 20,251
30.04.21, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.21, 19:49 von Lenni.)
Hi Rolf,
danke für die Infos. Das Problem war nur dass irgendjemand (wahrscheinlich japanischer Herkunft) einen Teil der Eloxierung weggereinigt hat...
Aber ich besitze doch eine Flex...
Fast perfekt, nur die letzten beiden Körnungen hatte ich nicht da.. Muss also nochmal den letzten Schliff machen..
... steht dem so auch besser...
: 20,251
Ich freue mich gerade über die strikte Einhaltung meiner Grundsätze..
“100 Euro und mehr würde ich nie für eine Plattenspieler Haube ausgeben“
Ich freue mich daher sehr dass der Anbieter meinen Preisvorschlag von 99 Euro akzeptiert hat
(01.05.21, 10:10)Lenni schrieb: Ich freue mich gerade über die strikte Einhaltung meiner Grundsätze..
Welche Haube hast Du denn bestellt? Meine ist leider ziemlich verkratzt und bevor ich mir da nun einen Wolf poliere
Ich glaube, man sieht auch den Unterschied zwischen PL-50L und PL-50L II. Der PL-50L II hat einen elektrischen Armlift - das ist die Taste rechts und Wechselarmrohre. Am Ende der Schallplatte hebt er dann den Arm an und schaltet die Motoreinheit wie von Zauberhand ab.
Mit einem Drehmoment von 330kg/cm2 macht er etwas weniger Drive als Denon und meine beiden Technics. Das macht ihn bei Klassik aber auch etwas relaxter. Was mich auch anspricht ist die Lock-LED. Da gibt es kein Rätseln um die Drehzahl. Der Teller läuft an, die sobald die LED leuchtet ist die Drehzahl fix und fix und fix und fix und fix. Wenn Ihr also ein Verkaufsbild seht, bei der die Lock-LED leuchtet, dann dürfte es auch kein Problem mit der Drehzahl geben. Ich hab´ das sogar ausprobiert und den Teller per Hand gebremst. Dann fängt die LED das blinken an und die Zeit, die dann die LED leuchtet ist viel kürzer als die Zeit, die sie dann aus ist. Da müsste sich ein VK also schon richtig Mühe geben, um eine leuchtende LED bei einem Dreher mit merklichen Gleichlaufschwankungen und Problem im Antrieb einzufangen.
Das Tonarmrohr ist dabei übrigens in beiden Fällen (s-förmig und gerade) aus Carbon. Das Gerade muss ich bei Gelegenheit mal noch mit auf´s Bild packen.
P.S.: Willst Du den Titel vom Faden nicht evtl. in Pioneer PL-50L ändern?
• tschuklo, Lenni
: 20,251
Hi Rolf..
Es war diese Haube.. Ich füge auch gerne noch den Link hinzu sobald ich wieder am Rechner bin..
Die ist übrigens wirklich sehr gut..
Themen: 13
: 710
Wie viel sollte man den so max für einen PL 50 bieten, bzw was habt ihr berappt?
