: 20,254
... Vor öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen..
Und
... Sie haben sich entschieden zu einem Produkt aus unserem Haus,
Herzlichen Glückwunsch zu diesem guten Kauf..
Wir sind immer auf dem neusten Stand in Technik und Design,
treu nach dem Wahlspruch unserer Firma
"Der Kunde soll König sein"
(20.04.24, 19:28)HighEndVerweigerer schrieb: Jaaaaa, die Infos aus dem Prospekt sind Gold wert......Wenn ich nur wüßte um was für Infos es sich handelt.....? Hab da 'ne kleine Sprachbarriere.....
Offne es mit Google Lens und du kannst es übersetzen lassen.
: 16,861
Ich hätte das Eine oder Andere bestimmt ganz anders formuliert
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.24, 19:49 von Darkstar.)
Ihr seid so unselbstständig…..
: 1,887
Tonarmgeschwindigkeit.......? Was fürn heißen Feger hast du denn da.....?
Meine Tonarme sind zu faul......Die bewegen sich nur um ihre vertikale Achse.....
: 20,254
Ich mache mir bei einem Quarzschloss immer Sorgen um die Heizkosten...
Und hier die Übersetzung nach bestem Wissen und Gewissen:
KP-7700
QUARZ PLL DD PLATTENSPIELER ¥80.000
Stetige Rotation ist Quarz
Die transiente Belastung ist das Trägheitsmoment.
Ein Plattenspieler mit perfekter Drehpräzision
Quarzlock hat ein Problem gelöst.
Dies bedeutet, die Rotationsgenauigkeit vor statischen Belastungen mit niederfrequenten Komponenten zu schützen. Lastschwankungen, die ein Rotationsungleichgewicht verursachen, können jedoch nicht auf statische Lasten beschränkt werden. Komplexe musikalische Wellenformen werden in die Klangrillen von Schallplatten geschnitten. Mit zunehmendem Dynamikbereich nimmt die Amplitude der Klangrille zu und die Reibung mit der Nadelspitze nimmt zu.
Dies erhöht die Reibung und führt zu vorübergehenden Lastschwankungen.
Diese vorübergehenden Lastschwankungen erzeugten niederfrequente Schallschwankungen und hochfrequente Turbulenzen. Der KP-7700 sperrt statische Lastschwankungen mit Quarzsperre und sperrt gleichzeitig vorübergehende Lastschwankungen mit einem Trägheitsmoment (550 kg cm), wodurch die Rotationsgenauigkeit erhöht wird. Integrierter Quarz-PL-Schlitzerkennungsmechanismus Typ 180 und S-V
- Der L-Servokreis ist magnetisch und mechanisch
- (Geschwindigkeit-Volt)-Umwandlungsmethode wird übernommen. Servoreaktion
- Reaktion der Quarz-PLL-Schaltung durch Linearisierung
- Wir steigern die Qualität unserer Produkte.
- 104 Zentren, die resistent gegen äußere Störungen sind
- Anwendung des Prinzips des Helmholtz-Resonanzkastens
- Antivibrationsfolie
- Schützt Musiksignale vor Störungen
- MC-Materialgehäuse gegen äußere Störungen
- Doppelter Aufhängungsdämpfer zum Schutz
- Armresonanz und primäre Teilungsresonanz werden gegenseitig aufgehoben
- Tonarm mit elastischer Kupplung und Massentrennung)
- Flach geflochtener, mit Seide umwickelter Pentadraht im Tonarm Verwendet Litze.
- Hohe mechanische Impedanz
- Tonarmgeschwindigkeit mit Spannzangenfutter
- Quartz LOCK zum Sperren stetiger Lastschwankungen
- Trägheitssperre zur Unterdrückung vorübergehender Lastschwankungen
- Ausgestattet mit S-V-Servoschaltung
- Trägheitssperre mit einem Trägheitsmoment von 550 kg·cm
: 1,887
22.04.24, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.24, 18:47 von HighEndVerweigerer.)
Vielleicht interessierts....
Ich habs mal in die Werkstatt geschafft. Dabei fiel dann auf, dass irgendein Vorbesitzer die glochte Abdeckung von Platinen und Motor rausgeflext hat.....
Geplant war eigentlich nur mal schnell den Tonarm vom älteren Trio zu demontieren, weil er im vertikalen Lager doch recht schwergängig lief. Der Tonarm wollte selbstredent auch nicht so wie ich. Deswegen mußte leichte Gewalt angewendet werden. Das haben einige Lötstellen dann nicht verkraftet. Entweder ich fix das so wieder, oder ich trau mich mal an eine Neuverkabelung des Armes, mal sehen.....Angesagt wäre eigentlich eine komplette Überholung des Armes. Muß mir aber erst eine Basis bauen, auf der ich den Tonarm fixiere.
Scheint nun eine größere Baustelle zu werden. Werde höchstwahrscheinlich den Trio auf der neuen Zarge aufbauen und dann sehen, was ich mit dem älteren mache. Entweder als Ersatzteilspender behalten, oder falls ich Zeit und Muße finde irgendwann wieder aufbauen. Es wird auf jeden Fall langwierig......
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.24, 18:32 von Darkstar.)
Das mit den Lötstellen ist nicht original. Eigentlich sollte das Phonokabel mit einem Stecker angeschlossen werden.
: 1,887
22.04.24, 18:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.24, 18:48 von HighEndVerweigerer.)
Hab ich mir schon gedacht. Sah definitiv nicht original aus. Deswegen auch die Überlegung den Arm komplett zu überholen.
