(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.12.21, 13:55 von Darkstar.)
Ich benötige für meinen zweiten KP-700D das Antiskating Gewicht. Hat irgendjemand eine Idee, wo man das nachkaufen, nachfertigen lassen kann oder was man alternativ verwenden kann?
Christian
Moin
Frage mal Tobifix ob er es dir eines schnell dreht , aber kann dauern denn ich warte auch schon nee Weile
Danke für den Tip. Tobifix war aber hier seit Juli nicht mehr aktiv. Vielleicht dauerts deswegen so lange?
OK, dann schreibe ich ihn mal an.
Bei der gestrigen Umbauaktion von 100V auf 230V sind mir erstmals zwei Potis auf der Steuerplatine aufgefallen. Hat jemand eine Idee, wofür die bei einem quartzgeregelten Plattenspieler sein könnten?
Kann man damit die Drehzahl beeinflussen? Möchte jetzt nicht ohne Not dran rumdrehen.
Christian
: 20,254
Damit justiert man einmalig die Drehzahl, sollte also einer für 33, der andere für 45 sein.. Den eingestellten Wert wird danach die Regelung halten..
(Also auch quartzgeregelte können zu schnell oder zu langsam drehen wenn der Regelbereich falsch eingestellt ist..)
Prima, dann kann ich da ja jetzt mal die Feineinstellung regeln. Beide KP-700D drehen knapp 1% zu schnell (33,6 statt 33,3).
Das war sehr hilfreich. Vielen Dank!
: 1,712
Genau das hab' ich jetzt auch vermutet...die Quarzregelung muss ja auch erstmal 'ne Basis haben...
: 20,254
(29.12.21, 11:05)Darkstar schrieb: Prima, dann kann ich da ja jetzt mal die Feineinstellung regeln. Beide KP-700D drehen knapp 1% zu schnell (33,6 statt 33,3).
Ich weiss nicht wie es bei den Modellen ist, die Pioneer Dreher haben unten in der Wanne zwei kleine Löcher damit man zum einstellen nicht den ganzen Zynnober auseinander nehmen muss..
Wie misst Du die Drehzahl? Klassisch mit Strobo Scheibe, oder mit dem Handy?
Oder gibt's noch etwas besseres dazu? Das würde mich mal interessieren..
