Technics SL 1310 MK nix - Druckversion +- Plattenspieler-Forum (https://plattenspieler-forum.de) +-- Forum: Geräte (https://plattenspieler-forum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Plattenspieler (https://plattenspieler-forum.de/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Technics (https://plattenspieler-forum.de/forumdisplay.php?fid=30) +---- Thema: Technics SL 1310 MK nix (/showthread.php?tid=135) |
RE: Technics SL 1310 MK nix - RHK - 16.12.21 Weiß hier keiner wieviel Ohm die haben?? RE: Technics SL 1310 MK nix - Spitzenwitz - 16.12.21 (16.12.21, 20:12)RHK schrieb: Weiß hier keiner wieviel Ohm die haben?? Sorry, habe die Frage nicht gesehen. Es sind 2K Potis RE: Technics SL 1310 MK nix - RHK - 16.12.21 Wie bekomme ich die raus?=lese bitte oben-)) Danke für die Info.. (15.12.21, 16:56)RHK schrieb: Frage,die Drehknöpfe,sind die irgenwie gesichert oder nur so draufgedrückt? RE: Technics SL 1310 MK nix - Spitzenwitz - 16.12.21 Ach Du meinst die von außen regelbaren Potis, ich habe Dir die Werte für den internen Geschwindigkeitsabgleich gegeben. Dann brauchst Du 500 Ohm, steht aber auch auf jedem Poti aufgedruckt. Die Knöpfe werden einfach nur abgezogen... RE: Technics SL 1310 MK nix - RHK - 16.12.21 Meine Knöpfe sind echt Bombenfest drauf,hat bestimmt jemand mit Kleber nachgeholfen Bei mir steht da 600 Ohm? Hast du einen Link zu gekapselten? RE: Technics SL 1310 MK nix - gelöschter_User - 16.12.21 Hallo Rolf, ob nun 500 oder 600 Ω spielt keine Rolle, weil Du nicht den Maximalwert "brauchst" sondern die Potis Ihre "Grundeinstellung" in der Mittellage "finden". Wenn Du dann die Knöpfe erst dann draufsteckst, wenn Du dem Poti diese Mitteleinstellung gegeben hast - also nicht halb auf bzw. halb zugedreht sondern auf korrekt Geschwindigkeit eingestellt, dann zeigen die Knöpfe nachher auch wieder schick die "Mitte" an. 600 Ω Potis wirst Du heute nur noch schwer finden, 500Ω ist dagegen einfach. Welchen Achsendurchmesser brauchst Du denn? Und die Verbauten sind übrigens schon gekapselt RE: Technics SL 1310 MK nix - Spitzenwitz - 16.12.21 Die verbauten Potis kann man wunderschön öffnen und reinigen, die muss man nicht austauschen. Du kannst die Schraube lösen und die Einheit vorsichtig von unten raushebeln bis die Knöpfe abfallen. RE: Technics SL 1310 MK nix - RHK - 16.12.21 (16.12.21, 21:04)Spitzenwitz schrieb: Die verbauten Potis kann man wunderschön öffnen und reinigen, die muss man nicht austauschen. OK,werde es die Tage nochmals versuchen! So fest wie die sitzen, hat jemand da 100pro Kleber benutzt z.Z.dreht er ja stabil,möchte mir aber schon welche hinlegen falls.... RE: Technics SL 1310 MK nix - Lenni - 16.12.21 (16.12.21, 21:16)RHK schrieb:Die Dinger haben über 40 Jahre gehalten, die werden morgen nicht kaputt gehen...(16.12.21, 21:04)Spitzenwitz schrieb: Die verbauten Potis kann man wunderschön öffnen und reinigen, die muss man nicht austauschen. RE: Technics SL 1310 MK nix - RHK - 16.12.21 Zitat:Welchen Achsendurchmesser brauchst Du denn?Rolf, komme zum messen nicht da hin,da ich die Knöpfe von oben nicht abbekomme! |
