Ich habe ja sowieso vor, dass ich euch mal besuchen komme und das soll
keine Drohung sein.
Dann kann ich mir die Lautsprecher vom Christian mal anhören und vielleicht ausleihen.
Was mir noch einfällt, sind die Quadral Titan.
Ich würde auf jeden Fall die Lautsprecher mit nach Hause nehmen und testen.
Zeit spielt erstmal keine Rolle, ich will da nichts überstürzen und so viel wie möglich ausprobieren.
• darwin, Lenni
Themen: 330
: 29,261
Quadral Titan haben mich immer gereizt, ABER ...
die haben einen so lausigen Wirkungsgrad, dass sie schon in normalen Räumen sehr kräftige Verstärker brauchen. In einem so stark bedämpften Raum, müsstest du da auch immer mit sehr viel Leistung fahren und dann wärst du ja praktisch wieder dort, wo du jetzt schon bist.
Ich glaube, dass dies nicht der richtige Weg ist
• darwin, Lenni
Themen: 64
: 5,743
15.05.25, 9:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.25, 9:37 von HighEndVerweigerer.)
Diese JBL scheinen auch nicht übel zu sein und gegenüber einem Paar s-4700 ein richtiges Schnäppchen.....
Sind natürlich vom Wirkungsgrad das komplette Gegenteil einer Quadral Titan....
Für meinen Raum definitiv zu groß....
https://www.ebay.de/itm/286528530174?chn...mqEALw_wcB
: 27,376
(15.05.25, 8:42)space_zone schrieb: Ich habe ja sowieso vor, dass ich euch mal besuchen komme und das soll
keine Drohung sein.
Du bist jederzeit willkommen!
Da ich eine Einliegerwohnung im Haus habe wäre auch für Unterkunft gesorgt.
Die Klipsch stehen derzeit ungenutzt im Keller und diese könntest Du Dir auch gerne für einen längeren Zeitraum leihen.
(Die Klipsch Heresy haben wenig Bass, was bei Dir ja nicht so schlimm wäre, da Du ja die Subs hast. Dafür schaffen die Heresy 116 dB maximal Pegel, diese sollten also nicht gleich grillen)
(15.05.25, 9:31)HighEndVerweigerer schrieb: Diese JBL scheinen auch nicht übel zu sein und gegenüber einem Paar s-4700 ein richtiges Schnäppchen.....
Die wären auch was für mich.
Aber wenn ich die in der Front stehen habe, müsste ich meine Leinwand kleiner machen.
Perfekt wären natürlich leistungsstarke In Wall Lautsprecher.
Ich muss mir darüber noch viele Gedanken machen.
Oder am besten gleich ein neues Haus bauen.
Jetzt wo keine Kinder mehr da sind, ist die Wohnfläche für uns zu groß und die Räume die
wir haben werden nicht richtig genutzt.
Christian auf dein Angebot komme ich gerne zurück und würde mich freuen dich wieder zu sehen.
• Jan, Lenni
: 27,376
Die Freude wäre ganz auf meiner Seite..
P.s.
Die Lautsprecher in die Wand zu integrieren wäre natürlich mega..
Das erfordert jedoch einiges an Kenntnis.
Ich bin in der Lage selber Lautsprecher zu bauen, das würde ich mir so, ohne Hilfe, jedoch nicht zutrauen.
Oder, Du schaffst es ein Hornsystem in die Wand zu integrieren, dabei hast Du Die dann das Problemfeld mit Resonanzraum abgeschnitten..
Hier ist die Frage, welche Bautiefe die Teile haben dürfen.
Was Du dann noch füllen musst ist die Lücke von 80Hz bis 300 oder 400 Hz.
Dies sollte jedoch nicht so sehr das Problem werden.
Das ist definitiv ein sehr spannendes und interessantes Projekt, das sehr viel Spaß machen wird.
Dieser Herr hier hat nicht nur richtig Ahnung, das was hier teilweise angeboten wird kommt aus dem PA Bereich.
So ein Basshorn mit 100dB Wirkungsgrad und 140dB! Maximalpegel
Hier findest Du im Prinzip alles was Du brauchen würdest, und zwar mit Diagrammen, und allem was dazu gehört.
https://www.limmerhorns.de/tango/
: 27,376
Bei Deinen jetzigen LS sieht man ja eindeutig dass diese einfach an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit betrieben werden.
Bei beiden Weichen sieht man Hitzeschäden.
Dass nun bei einer Box immer die Defekte auftraten, das mag Zufall sein, oder sogar dem Raum geschuldet sein.
(Was nicht heisst dass es ein Problem mit dem Raum gibt, es reicht vollkommen aus wenn die Software "sagt" ein LS muss 1dB lauter spielen!
Selbst wenn man dieses 1dB gar nicht wahrnehmen würde, kann es einfach heissen dass bereits ein dB 10% mehr Leistung bedeutet, denn wir haben ja kein lineares System.
Wo man sich kaum Gedanken drüber macht, so ein schalloptimierter erfordert schon deutlich mehr Pegel.
Eine Kettensäge draußen zu betreiben ist schon laut, aber diese sollte man mal im Wohnzimmer starten, dann hört man den Unterschied.
Generell würde ich, egal welche Lösung später kommt, oder gebaut wird, nichts unter 95dB einsetzen.
Er könnte bei Hornlautsprecher...mal bei Herrn Dasbach nachfragen.
Er hat auch Aktive im Programm
Er ist sehr hilfsbereit und kann auch beraten.
http://www.speakers-delight.de/authentic-no-2.html
meine Lautsprecher laufen erst mal wieder.
Ich habe beide Weichen ausgebaut, bei beiden Weichen den
Kondensator und den einen defekten Widerstand getauscht.
Bin gerade damit fertig geworden und höre jetzt Probe.
Alles klingt wieder perfekt und so wie es sein soll.
Die folgenden 11 users Gefällt Guest's post:11 users Gefällt Guest's Beitrag
• RO55, #13, Jan, rowo, tschuklo, ONormahl, Siggi69, WBC, HighEndVerweigerer, Lenni, darwin
: 27,376
Glückwunsch, Mario, super Arbeit..
Nun hast Du erstmal wieder Ruhe und kannst hören.
Zudem hast Du auch festgestellt was das "schwächste Glied" der Kette ist.
Nun wirst Du bestimmt erstmal bis zum Winter kommen, und dann weißt Du, egal ob Selbstbau oder nicht, worauf Du achten musst.
Natürlich habe ich schon mehrfach Deine Bilder des Hörraums geschaut und überlege "was ich an Deiner Stelle" basteln würde.. und das ganze natürlich ohne die Leinwand zu verkleinern..
