Endstufen für mehr Lautstärke
Die Fosis sind da und ich habe sie auch direkt angeschlossen:
Erster Eindruck: Spürbar mehr Druck und irgendwie definierter bei höheren Lautstärken. Klingt weniger angestrengt. Habe aber noch nicht viel getestet. Aber schon mal sehr vielversprechend!
Ich habe nur leider das Problem, dass auf dem Kopfhörerausgang des Sansui ein leichtes Brummen ist. Ich kann die Fosis nur bis zu Hälfte aufreissen, ansonsten ist das doch störend laut. Über Tape Out habe ich das nicht, da ist alles dead silent. Dafür habe ich da keine Lautstärkeregelung. Irgendwas ist ja immer... Wink Ich hätte sogar noch einen kleinen BT Vorverstärker, der auch 3 Cinch Eingänge und eine Lautstärkeregelung hat. Den könnte ich theoretisch zwischen Tape-Out und die Fosis hängen. Muss ich morgen mal testen...
  • tschuklo, Jan
(02.03.26, 21:15)RO55 schrieb: Die Fosis sind da und ich habe sie auch direkt angeschlossen:
Schrob ich ja...   th_up  th_up  th_up  Wink
  • RO55
Man kann intern auch einfach vor der Endstufe abgreifen, das geht aber nicht ohne einen kleinen Eingriff in den Originalzustand.
Ich würde das für mich niemals machen, es ist aber eine saubere Lösung.
  • RO55
Wie und wo würde ich denn abgreifen? Und wäre das reversibel?
Habe mal ein wenig geforscht. Wenn ich das richtig sehe, kann ich von der F-1501 Preamp Unit bei Pre.Out das Signal abgreifen, oder?
Quelle: http://www.gerardslikker.nl/
Von da müssten doch Kabel mit dem Signal zum F‑1499A Driver Circuit Board gehen. Bin ich da auf der richtigen Fährte?
Hier sieht man es noch besser:
Quelle: https://www.olegvintageaudio.com/
  • darwin
Genau, das müsste die Stelle sein!
  • RO55
Kann ich dann einfach die vorhandenen Kabel nehmen, durchtrennen und dort eine 'Abzweigung' machen? Gibt es dafür geeignete Klemmen? Oder lieber an den Lötpunkten an der Platine weitere Kabel anlöten? Was wäre der beste und einfachste Weg?
Die Fosis haben ja neben Cinch auch XLR und Klinkeneingänge. Macht es Sinn, hier auf Klinke zu gehen? Habe ich dadurch irgendwelche Vorteile? Ein Kabel 6.3 Stereo auf 2x 6.3 Mono Klinke hätte ich nämlich hier. Dann könnte ich den Pre-Out als Klinkenbuchse ausführen. Oder lieber Cinch?
Klinke und XLR sind praktisch das Gleiche. Beides symmetrische Eingänge und mit den gleichen Werten. Die Klinkenbuchsen sind also dreipolig. Die Monostecker passen also nicht wirklich. (In der Praxis wird es funktionieren)
  • RO55
Also nehme ich lieber 2 Cinch Buchsen und gehe auch mit Cinch in die Fosis? Habe ich irgendwelche Vor- oder Nachteile, wenn ich das per Klinke mache?
Vermutlich ist es schlicht wurscht
  • RO55
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Jan, 1 Gast/Gäste
