: 27,376
Danke Dir..
Jetzt muss erst der Hund raus, danach werde ich dem Stromverlauf folgen und schauen hinter welchem Bauteil die Spannung Auftritt..
(Natürlich könnte ich auch schauen welches Bauteil es nicht mehr zu kaufen gibt, das wird es dann sein)
Themen: 68
: 4,534
Iwi ist das Problem, dass undefinierbare Störgeräusche aus den LS kommen, gerade offenbar in Mode...
Ich habe mittlerweile auch so einige interessante Sachen zu verdauen...
Jetzt habe ich das dritte Phänomen zu enträtseln... es knistert jetzt aus den Boxen, wenn kein Signal mehr von der Platte kommt. Ich muss noch evaluieren, ob das auch bei anderen Quellen und auch am zweiten Boxenpaar erfolgt.
Ich bin nun gespannt, ob alle drei Phänomene letztendlich auf eine Ursache zurückzuführen sind...
Themen: 64
: 5,776
(07.06.25, 11:54)Lenni schrieb: (Natürlich könnte ich auch schauen welches Bauteil es nicht mehr zu kaufen gibt, das wird es dann sein)
 Frei nach Murphy....
Themen: 18
: 834
Zitat:(Natürlich könnte ich auch schauen welches Bauteil es nicht mehr zu kaufen gibt, das wird es dann sein)
In dem Receiver sollte im NF Teil gar nichts sein was man nicht ersetzt bekommt. Das ist absolutes Standard Zeug. oft kommt es aber vor das ein Teil ein anderes teilweise mit in den Tod gerissen hat. Das sind dann die Geräte die man als Reparatur Unfälle auf eBay findet. Da hat man dann ein defektes Teil getauscht aber zwei andere mitgerissene übersehen und es geht wieder alles in rauch auf...
Themen: 88
: 3,603
Ich hab mir bei dem Regen draußen mal das neue Denon System vorgenommen und ihm einen neuen Dämpfungsgummi am Cantilever spendiert. Mal sehen ob es funktioniert....
Dann dachte ich mir ich könnte mir auch mal das quasi baugleiche Fairchild 225-B anschauen was trotz intakter Nadel total verzerrt.
Fazit: Der Cantilever nimmt in seiner Bewegung die Spule nicht sauber mit weil der Kleber zerbröselt ist.
Hier im Bild wo der Pfeil hinzeigt war eigentlich ein zienlicher Batzen Kleber der die Lücke zwischen Spulenkörper und Cantilever füllt. Auf dem Bild hab ich den alten Kleber schon entfernt.
Jetzt kommt was neues rein und dann funzt das hoffentlich wieder.
Nur hätte ich dann das Denon nicht gebraucht.....
Themen: 68
: 4,534
• darwin, Lenni
Themen: 88
: 3,603
Und jetzt mit neuem Papp:
Themen: 34
: 4,317
(07.06.25, 12:01)WBC schrieb: Jetzt habe ich das dritte Phänomen zu enträtseln... es knistert jetzt aus den Boxen, wenn kein Signal mehr von der Platte kommt. Ich muss noch evaluieren, ob das auch bei anderen Quellen und auch am zweiten Boxenpaar erfolgt.
Wenn du Musik hörst, wird es vermutlich übertönt. Kommt es nur bei LP, könnte es eine statische Aufladung sein, was gut wäre. Das kriegt man einfach behoben.
: 27,376
Als erstes werde ich bei dem Pioneer Receiver die beiden Transistoren auf der Verstärker Platine tauschen.
Diese habe ich bestellt und bin natürlich finanziell ans Limit gegangen
Themen: 35
: 3,743
Das sind ja Unkosten……das du dir die noch leisten kannst
