Themen: 211
: 7,412
Nee, war nicht doof. Zeige weiter, wie es im Tonabnehmer aussieht. Ich habe für mich beschlossen, dass Ein Tonabnehmer die kleinste - für mich - unteilbare Einheit darstellt, die ich garantiert nicht aufschrauben werde.
, sehe aber trotzdem gerne, wie es drinnen aussieht.
Themen: 95
: 3,943
Gestern hab ich gleich mal angefangen an dem Tonabnehmerkonvolut rumfummeln.
Als erstes hab ich mir das Grace F-2 angeschaut weil da ganz offensichtlich der Stein fehlte.
Oder?
Themen: 372
: 32,300
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.25, 13:52 von Jan.)
Ja, das wäre sonst eine sehr runde Nadel
Themen: 95
: 3,943
Ich hab nicht schlecht gestaunt als das zum Vorschein kam:
: 6,073
Erst auf den zweiten Blick gesehen. Die Spitze der Nadel kann man auf dem ersten Bild grad noch so ausmachen...
Themen: 95
: 3,943
Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen. Aber auf den ersten Check dachte ich die Nadel wär ab. Ich hab die vier Systeme ja schließlich als defekt gekauft.
Themen: 19
: 879
Ich habe grade einen Sony PS-X600 Biotracer auf dem Tisch. Diese kleinen Taster sind teilweise defekt. Einer ist komplett tot und zwei andere brauchen stärkeres betätigen um zu reagieren. Die Dinger gehören ausnahmslos getauscht.
Die Suche nach Ersatz ist nicht ganz so einfach. Sowas in der Art könnte mit etwas Anpassungsarbeit funktionieren. Hatte vielleicht hier irgendwer, @ Spitzenwitz z.B. aus Erfahrung ne bessere Lösung? Maße wären 10x10x3mm. Taster die nur 3mm hoch sind zu finden ist ja schon ne Aufgabe.
• RO55
Themen: 372
: 32,300
(08.01.26, 0:20)Hifijc schrieb: ... Taster die nur 3mm hoch sind zu finden ist ja schon ne Aufgabe.
Kannst du die Platine nicht mit Unterlegscheiben so montieren, dass da auch dickere Taster passen?
Themen: 19
: 879
Die Idee hatte ich auch schon. Die Lampen in der Blende haben aber einen Lampenkasten drum der zu den anderen Feldern bündig abschließen muss damit nichts durchleuchtet. Den müsste man dann verlängern. Und ich wollte ungerne alles verbasteln.
: 812
Etwas kleiner, aber nur 3,1mm hoch
Gruß Detlef
