Themen: 39
: 5,571
Ich habe mich heute noch einmal an meinen Sansui gewagt und mir einen Pre-Out gebastelt. Wenn man das ganz in Ruhe macht klappt sowas auch...
Ich habe also jetzt einen funktionierenden Pre-Out, alle Klangregelungen und der Volume-Regler funktionieren. Es brummt nix und es klingt super.
ABER: Selbst bei voll aufgedrehter Lautstärke ist das Signal, was aus dem Pre-Out kommt, leiser als das fixe Signal, was aus dem Tape-Out kommt. Und leider reicht mir die maximale Lautstärke nicht, die aus dem Pre-Out kommt...  Kann mir das jemand erklären? Jetzt bin ich so stolz, dass ich das doch noch hinbekommen habe, und nun ist es zu leise? Hmpf!
Weil ich eh gerade alles auseinander gerissen hatte, habe ich dann zum Vergleich mal meinen Marantz 2230 an die Fosis gehängt. Der hat ja einen Pre-Out ab Werk. Da kommt sehr, sehr viel mehr Pegel als beim Sansui. Das macht die Sache jetzt nicht besser, weil ich keinen Bock mehr auf den Marantz habe...
Irgendwas ist ja immer...
Themen: 372
: 32,239
Ich habe noch eine Idee
Ingolf hat doch ein kleines Mischpult über: https://plattenspieler-forum.de/showthread.php?tid=4020
Damit könntest du evtl. die Pegel entsprechend anpassen
Themen: 39
: 5,571
Einen Mixer habe ich selber auch noch. Aber den will ich da nicht dazwischen hängen. Der Level aus dem Tape-Out reicht auch im Prinzip. Habe darüber ja gestern die halbe Nacht gehört. Zur Not kann ich auch damit leben. Aber eine Erklärung, warum das über Pre-Out leiser ist, würde mich schon interessieren...
Themen: 372
: 32,239
Über Pre Out sollte es die gleiche Lautstärke / den gleichen Pegel haben, wenn du den Lautstärkeregler auf maximum drehst
Themen: 39
: 5,571
(07.03.26, 21:29)Jan schrieb: Über Pre Out sollte es die gleiche Lautstärke / den gleichen Pegel haben, wenn du den Lautstärkeregler auf maximum drehst
Das habe ich auch erwartet. Leider ist es nicht so...
Themen: 372
: 32,239
Da man die Fosis gut drosseln kann, kann man das natürlich leicht testen.
Bei anderen Endstufen würde man das nicht so leicht rausfinden, oder ist der Unterschied so deutlich?
Themen: 39
: 5,571
Ja, das ist schon recht deutlich.
Themen: 372
: 32,239
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.03.26, 23:16 von Jan.)
Für mich bedeutet das, dass dieser Receiver vermutlich für die einzelnen Ausgänge noch kleine Verstärker hat, die diese auf den normalen Line-Level heben. Der nicht offiziell rausgeführte Pre-Out hat diese Anpassung nicht. Warum auch, denn das machen die Endstufen in einem Rutsch mit. Eingänge über einen Spannungsteiler abzuschwächen, ist ja einfach.
Der Pre-Out wurde vermutlich nicht deshalb rausgeführt, weil ein Satz Buchsen und ein wenig Kabel zu teuer waren, sondern eher weil es kein vollständiger Pre-Out ist
• RO55
Themen: 372
: 32,239
Ich habe da sogar noch eine Idee, warum der Pre-Out nur (in etwa) die halbe Lautstärke bringt.
Der Pegel wird nun aufgeteilt. Die Hälfte geht ja nach wie vor an die internen Endstufen.
Wie das wirklich umgesetzt wird, weiß ich nicht. Ist aber mal eine Idee
Themen: 211
: 7,410
(07.03.26, 23:23)Jan schrieb: Ich habe da sogar noch eine Idee, warum der Pre-Out nur (in etwa) die halbe Lautstärke bringt.
Müsste dann nicht auch die interne Endstufe deutlich leiser werden? Das sollte sich doch leicht feststellen lassen.
