Was kostet der 900er Motor zu überholen, besser welcher PS eignet sich für das ESG 796 mit der Van-den-Hul-I-Diamanten 30er
CS 704 Motor fest
28.05.24, 15:27
(28.05.24, 10:42)Lenni schrieb: Ich vermute dass der Motor normal drehen wird wenn der Teller abgenommen wird. Der Dual CS704 arbeitet mit einem Subteller, der fest mit der Motorachse verbunden ist. Dieser dreht auch ohne aufgelegten Teller. Der Motor hat eine Bärenkraft, die bei nicht überholter Motorelektronik nicht so zur Verfügung steht. Daher ist meine Frage wichtig, ob sich der Subteller auch stromlos im Uhrzeigersinn drehen lässt.
Nicht so leicht, beim anschuppsen steht er gleich, wenn ich ihn mit den Plattenteller von Hand paarmal drehe geht er wieder normal.
Gibt es irgendwo ein Schnittbild von dem Motor wie er zusammen gebaut wird , vielleicht habe ich etwas vergessen einzubauen Unterlagscheibe u.s.w.
28.05.24, 15:47
(28.05.24, 15:32)Wolfgang schrieb: Nicht so leicht, beim anschuppsen steht er gleich, wenn ich ihn mit den Plattenteller von Hand paarmal drehe geht er wieder normal. Dann sind wir im mechanischen Bereich, irgendetwas bremst. Was hast Du denn genau repariert? Eigentlich kann man nur das untere Spurlager von altem Fett befreien, für die beiden langen Hauptlager muss der Motor komplett zerlegt werden.
Also, kurz zusammengefasst, ruckwärts geht leicht, vorwärts nur nach einigen Runden "einlaufen", richtig?
28.05.24, 16:43
Wenn es stimmt dass er rückwärts leicht geht, vorwärts nicht, dann muss der ganze Motor komplett auseinander..
Das ist definitiv machbar, auch wenn Fummelei, aber ob es noch Ersatzteile, wenn benötigt gibt, bezweifle ich
28.05.24, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.24, 18:10 von HighEndVerweigerer.)
Retro Audio hat mind. zwei gebrauchte EDS-900 Motoren im Angebot. Einmal 149,-€, einmal 159,-€.
Zugegeben nicht ganz günstig. Dafür gewerblicher Verkäufer mit allen zugehörigen Pflichten. https://www.ebay.de/itm/164438614155
Ralf America last! ![]()
28.05.24, 17:06
(28.05.24, 16:56)HighEndVerweigerer schrieb: Retro Audio hat mind. zwei gebrauchte EDS-900 Motoren im Angebot. Einmal 149,-€, einmal 159,-€. Dafür gibt es in den Kleinanzeigen komplette CS704
Habe ich mir fast schon gedacht...Nur nicht überprüft.....
Ralf America last! ![]() |
