Themen: 68
: 4,535
Die Zusammenfassung der "Regelorgane" an den Boliden gefällt mir schon - das hat was von Porsche- Armaturen mir den roten Zeigern.
Auch die Tonarmbase ist meins- halt sehr "martialisch"...
Die Zarge und der Teller könnten etwas fragiler sein, finde ich...
Aber wie Christian schon treffend bemerkte, ist das alles absolute Geschmackssache und schmälert keinesfalls das Leistungsvermögen der Geräte...
Themen: 358
: 31,719
Ich habe zu den Gleichlaufschwankungen mal die KI befragt und die Antwort deckt sich mit dem, was ich vorher gehört habe
Zitat:Warum wird eine Bewertung (WRMS oder DIN) verwendet?
Eine einfache (lineare) Messung der Geschwindigkeitsschwankungen würde nicht gut mit dem hörbaren Effekt übereinstimmen. Das menschliche Gehör ist für langsame Tonhöhenschwankungen (das "Jaulen" oder "Wow") um eine Frequenz von etwa 4 Hz am empfindlichsten.
Deshalb verwenden Industriestandards wie WRMS (nach JIS-Norm) oder die DIN-Norm (DIN 45507) einen Bewertungsfilter. Dieser Filter gewichtet die gemessenen Schwankungen entsprechend der menschlichen Wahrnehmung. Das Ergebnis ist eine praxisnahe Angabe, die besser beschreibt, wie störend die Gleichlaufschwankungen tatsächlich sind.
Unterschied zwischen WRMS und DIN
Obwohl beide bewertet sind, unterscheiden sich die Messverfahren und führen zu unterschiedlichen Zahlenwerten für dasselbe Gerät:- WRMS (Weighted Root Mean Square): Dies ist ein gewichteter Effektivwert, also eine Art Durchschnittswert der Schwankungen. Diese Angabe ist vor allem bei japanischen Herstellern üblich.
- DIN-Bewertung: Diese Methode erfasst gewichtete Spitzenwerte (quasi-peak). Die nach DIN gemessenen Werte sind daher tendenziell etwa doppelt so hoch wie die WRMS-Werte.
Zur Hörbarkeit weiß die KI auch was:
Zitat:Zusammenfassende Einordnung der Werte
- Über 0,3 %: In diesem Bereich werden Gleichlaufschwankungen, besonders bei Klaviermusik, für viele Hörer deutlich wahrnehmbar und störend. Der Klang "eiert" oder "jault".
- Um 0,2 % (Grenzwert der DIN 45500): Gilt als die Schwelle zur Hörbarkeit. Für kritische Hörer und bei anfälliger Musik können hier bereits leichte Tonhöhenschwankungen auszumachen sein.
- Unter 0,1 %: Dies ist der Bereich, den hochwertige HiFi-Plattenspieler (wie ein gut gewarteter Linn LP12) erreichen. Solche Werte sind in der Praxis mit Musik so gut wie nicht mehr wahrnehmbar.
- Unter 0,05 %: Spitzenwerte, die von quarzgeregelten Direktantrieben erreicht werden. Diese Werte liegen weit unterhalb jeder denkbaren Hörbarkeitsschwelle.
• rowo
Themen: 211
: 7,387
(21.09.25, 21:38)Jan schrieb: Ich habe hier gerade gesehen, dass der 66er ein rundes Gewicht hat. Also ein weiterer Unterschied
Und der Teller ist komplett anders. Hat keine Umrandung und stammt aus der QL-A75/95 Familie.
Themen: 39
: 5,418
Ich habe ja nun quasi alle relevanten Servo-JVCs nebeneinander stehen (5F, 55F und Dank Darkstar auch den 66F) und bin immer noch und wieder von den Dingern fasziniert. Vor allem der 66er ist für mich optisch der absolute Traum! Ich habe aber auch überall die S-Tonarme (oder sind es eher J-Tonarme?) verbaut, dann sieht es nicht so sehr nach Geschützturm aus. Aber gerade beim 66er in schwarz sieht das doch fantastisch aus. Ich glaube, der 66er wird definitiv für immer bei mir bleiben. Wüsste nicht, durch was ich den ersetzen sollte. Einen Onkyo PX-100M werde ich ja sowieso nie mein Eigen nennen können...
: 6,009
(22.09.25, 14:09)RO55 schrieb: Ich habe aber auch überall die S-Tonarme (oder sind es eher J-Tonarme?) verbaut, dann sieht es nicht so sehr nach Geschützturm aus.
Doch, hast halt ein Geschütz, welches um die Ecke schießen kann...
Themen: 358
: 31,719
Frage an die Japan-Bestellexperten: Was wird aktuell eigentlich für einen QL - Y 77 F in Japan aufgerufen? Ich habe Bock auf so ein Teil
Themen: 211
: 7,387
Ich habe noch nie einen im Angebot gesehen.
Edit: Muss mich korrigieren. Werden sogar einige angeboten. Ich schau mir das mal an
Themen: 39
: 5,418
Der 77er ist doch aber eigentlich auch nur ein 55er mit höherer Zarge und einem andersfarbigen Bedienfeld, oder gibt es da noch weitere Unterschiede?
Themen: 358
: 31,719
Ich hatte mal die KI dazu befragt: Was sind die unterschiede zwischen einem JVC QL-Y55F und Y77F?
Zitat:Der JVC QL-Y77F (in Japan unter der Marke Victor vertrieben) ist technisch gesehen der „größere Bruder“ des QL-Y55F. Während sich beide optisch sehr ähnlich sehen und das gleiche Bedienkonzept nutzen, ist der QL-Y77F in fast allen Belangen massiver und präziser konstruiert.
Die wesentlichen Unterschiede im Überblick:
Gehäuse und Gewicht- Massivere Zarge: Der QL-Y77F ist etwa 18 mm höher und insgesamt 2 kg schwerer als der QL-Y55F. Das Gehäuse wurde innen verstärkt, um Eigenresonanzen noch effektiver zu unterdrücken.[] Design-Details: Die Tastenfelder sind beim 77F oft in einem rotbraunen Farbton statt in Silber gehalten.
Antrieb und Plattenteller- Schwererer Teller: Der Plattenteller des QL-Y77F wiegt 2,35 kg, während der des 55F bei 1,95 kg liegt.[] Stärkerer Motor: Der 77F verfügt über ein höheres Start-Drehmoment (1,8 kg/cm gegenüber 1,5 beim 55F) und erreicht die Nenngeschwindigkeit schneller (ca. 1/4 Umdrehung gegenüber 1/3).
- Bessere Messwerte: Der Störabstand ist mit 80 dB (vs. 78 dB) etwas höher, und die Gleichlaufschwankungen sind mit 0,008 % (vs. 0,009 %) nochmals geringer.
Tonarm und Lieferumfang- Identische Technik: Beide nutzen den elektronisch gesteuerten ED-Servo-Tonarm, bei dem Auflagekraft, Antiskating und Dämpfung (Q-Damping) elektronisch über Regler eingestellt werden.[] Wechselrohre: Beim QL-Y55F gehörten oft zwei Tonarmrohre (gerade und S-förmig) zum Standardlieferumfang. Der QL-Y77F wurde in Japan meist nur mit dem geraden Rohr ausgeliefert; andere Rohre waren optionales Zubehör. Die Rohre sind jedoch zwischen den Modellen voll austauschbar.
Zusammenfassend bietet der QL-Y77F eine nochmals gesteigerte mechanische Stabilität und Antriebspräzision, die eher dem Niveau des Flaggschiffs QL-A75 oder QL-A95 nahekommt.
Ob das alles stimmt?
Themen: 211
: 7,387
Beide wurden dann später vom QL-Y66 abgelöst.
