Simplicity, das Lion Rampant, das Andreaskreuz, ein No Lexit und der LP12
#11
(09.12.20, 21:57)Hifi Minimalist schrieb: Dann solltest du deine Kreditkarte freischalten lassen. Es wird kein günstiger Spaß.
Übersetzung ins Griechische: Da mußt Du als Gastronom auf der Restaurant-Rechnung das Datum, die Akropolis und mindestens noch den staatlichen Fliegerschuppen aufschlagen. Ein Upgrade auf den Rettungsfond bei Mama Merkel kann ebenfalls hilfreich sein  Big Grin
Dann wird's wohl schwierig..
Also er sollte spielbereit nicht über 1 Kiloeuro kosten..
Oder andersrum mehr wäre er mir im Moment nicht wert..
(09.12.20, 22:33)Lenni schrieb: was kostet so ein Teil denn gebraucht? Oder was darf so etwas kosten?
Das geht bei ca. €1k für einen Pre-Cirkus oder auch schon Cirkus mit Akito und Valhalla (nur 33) los und sollte sich zw. €1,5k für einen Cirkus, Valhalla mit Ittok und bis ca. €1,9k für einen Cirkus, Lingo (33 und 45, PSU extern) und mit Ittok II oder Ekos I einpendeln. Das sind dann Konfigurationen der Jahre 1986 bis ungefähr 2006.
Das Lingo 1 kam 1990, das Valhalla 1982, Cirkus in 1993, das Hercules 2006, Mose (Hercules im externen Gehäuse) um 2007, die Eckenversteifung der Zargen in 1985 und in 1984 der Wechsel von dunkler zu durchsichtiger Haube.
Natürlich kann man auch preiswerter sourcen, aber dann hat man am Schluß eine Zarge ohne die Eckenversteifung und die gehen beim Transport oder bei Lagerung im Keller gerne mal an den Klebestellen auf oder es ist nur der Phasenschieberkondi und kein Valhalla o.ä. vorhanden, das Lager noch eines der ganz Frühen, Wartungsstau, das ganze stark reparaturbedürftig oder verbastelt und so weiter.
Wenn man sich einen LP12 schicken lassen will, dann sollte die OVP dabei sein oder man kauft diese für abenteuerliche €85 nach.
Unterm Strich ist das höherwertige und vollständigere Angebot (mit Tonarm, mit PSU wie Valhalla, Hercules oder Lingo) von einem regelmäßig gewarteten LP12 auch immer das Günstigere.
  • straylight, Lenni
Hier wäre Einer mit Pre-Cirkus, Valhalla und Sumiko FT-3 um €849
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...9-172-9224
Hier einer mit Ittok II und AT-OC9 - der stammt original aus vor 1984, hat somit innen drin das Valhalla, aber ist noch Pre-Cirkus und damit mit den verlangten e1,8k etwas zu teuer - €1,5k wären das Maximum
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...5-172-9359
Hier einer mit Valhalla, Akito 1 und Nagaoka NP-110 und genuteter Zarge um €1,5k - da müßten etwa €500 vom Preis runter, es sei denn er hätte das komplette Cirkus-Kit verbaut, dann müßten da nur gut €250 runter
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...97-172-284
Hier mit Lingo und Aktio 1 sowie Adikt (das ist der MM TA) um €1,8k - für den Preis gibt es das auch mit Ittok II und der Ittok ist gut €900 wert.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...-172-25481
PS.:
Verschleißmittel:
Riemen orig. Linn um €50, gibt es auch als nachbauten, die taugen aber nicht sonderlich bzw. den Fehler habe ich einmal gemacht.
Öl, orig. Linn um €20 (es gibt zwei Sorten und die Sorte hängt vom Lager ab), von Cymbiosis oder einem der anderen brit. Spezialisten gibt es das Öl aber zur Hälfte.
Kondis, Dioden und Widerstände zum Überholen des Valhalla - in Summe um die €30
Wow, danke für die sehr ausführliche Antwort.
Jetzt muss ich für mich selber rausfinden ob mir das Ding soviel wert ist.
Das Ding wird ja wirklich immer als Gerät der High-End Liga bezeichnet. Nur eigentlich bin ich ja nicht High-End fähig.. Ich wechsele schon mal sehr gerne mein Setup.. Zudem bin ich auch noch recht bequem, so haben sich bei mir meistens Vollautomaten als Hauptspieler durchgesetzt...
Ich liebe meinen td 150, aber der kommt neben den Vollautomaten recht selten zum Einsatz..
Bei mir spielt auch immer die Optik eine große Rolle. Und der Linn gefällt mir einfach gut..
Ich weiss aber natürlich auch dass ich den Klangunterschied zu meinen anderen Spielern bei mir kaum hören werde. Hierzu müsste ich wieder mein Musikzimmer wieder herrichten.. Aber das will ich eigentlich nicht, es geht ums Hobby und um den Spaß an der Musik.
Der lp12 als Vollautomat würde schon längst bei mir stehen, wenn er existieren würde..
