Themen: 282
: 4,405
18.10.25, 23:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.25, 19:42 von Spitzenwitz.)
Jedenfalls hat Blaupunkt keinen einzigen Plattenspieler selber gebaut.
Von Diatone kommen:
- Blaupunkt P-150
- Blaupunkt P-240
- Blaupunkt P-2100
Von Philips kommen:
- Blaupunkt P-2510
- Blaupunkt P-2610
Von Thorens kommt:
- Blaupunkt AP-6750
Von Leetac kommt:
- Blaupunkt TT-100
Von Perpetuum Ebner kommen:
- Blaupunkt PLW-920
- Blaupunkt PLW 930
- Blaupunkt PLW-941
- Blaupunkt PLW-951
- Blaupunkt PLW-961
- Blaupunkt PLW-971
Von Technics kommen:
- Blaupunkt XQ-240
- Blaupunkt XQ-2400
Von Dual kommt:
- Blaupunkt AP-6790
- Blaupunkt XP-240
Von Fujiya Audio kommen:
- Blaupunkt P-60
- Blaupunkt P-2300
- Blaupunkt PLS-900
Themen: 210
: 7,054
(18.10.25, 18:06)picrard schrieb: Danke Michael,
kann es denn sein, dass auch Technics für Blaupunkt gebaut hat, ich habe das meine ich
irgendwo gelesen?
Ist das auch richtig -> Diatone = Mitsubishi ?
Ich muss die beiden wohl die Tage noch einmal aufschrauben und sehen ob ich das Problem finde,
beim P-2300 habe ich das Gefühl, daß da irgendwas den Motor fest setzt, weil zwischendurch hatte ich ihn mal drehbar...
Bei der Abschaltung beim P-240 kann natürlich irgendwas rausgehakt rein...
ich schau mal, wenn noch jemand eine Idee hat bitte melden, dankeschön...
hatte auf Youtube dieses Video gefunden, war schon sehr interessant....
leider nicht der gleiche Player, aber schon ähnlich dem P-2300...
Das ist ganz eindeutig Technics. Das Innleben erinnert an den SL-D2/D3.
Themen: 15
: 382
...so, den P-240 habe ich heute wieder hin bekommen, da ist mir dann doch noch das ein oder andere aufgefallen,
aber er tut jetzt wieder seinen Dienst...
beim Transport müssen wohl die Plastikschrauben, welche den Microschalter für die Abschaltautomatik an seinen Platz halten
gebrochen sein:
habe ich dann in der einen Ecke des Players gefunden:
habe diese dann ersetzt:
ausserdem hatte noch der Ring mit der Skala des Auflagegewichtes einen Riss, habe ich zusammen geklebt....
und was ich auch bei meinem anderen Blaupunkt(P-110) noch machen muss,
hat das schon einmal jemand gehabt??? Der Schalter für die Repeat-Funktion war total fest, musste da mit WD40 bei,
ich dachte eigentlich bei meinem P-110 hat den mal jemand fest gesetzt, wird da aber wohl das gleiche Thema sein,
dieser hier funktioniert nun wieder....
nun noch den anderen Kandidaten, hier ein Blick von unten -> P-2300:
das wird aber noch etwas dauern...
(18.10.25, 23:02)Spitzenwitz schrieb: Jedenfalls hat Blaupunkt keinen einzigen Plattenspieler selber gebaut.
Von Diatone kommen:
- Blaupunkt P-150
- Blaupunkt P-240
- Blaupunkt P-2100
- Blaupunkt P-2300
mein P-110 ist sicherlich auch ein Diatone, mit Riemenantrieb,
kann es sein, dass Diatone auch für Grundig gebaut hat, die Unterplatte sieht genau so aus....
Themen: 282
: 4,405
WD40 ist nicht das geeignete Mittel, für den einen Schalter sollte es aber egal sein.
Die Plastikschrauben habe ich hier, den Ring von dem Gewicht auch. Musst vorher mal im Forum fragen
Themen: 282
: 4,405
19.10.25, 20:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.25, 21:42 von Spitzenwitz.)
(19.10.25, 19:44)picrard schrieb: kann es sein, dass Diatone auch für Grundig gebaut hat
Nein, bei Grundig sieht das anders aus:
von Philips kommen:
- Grundig PS-3
- Grundig PS-30U
- Grundig PS-2000
- Grundig PS-2750
- Grundig PS-4000
- Grundig PS-4200
von Sanyo kommen:
- Grundig PS-1010
- Grundig PS-1020
- Grundig PS-1600
- Grundig PS-1800
von Technics kommen:
- Grundig PS-20
- Grundig PS-30
- Grundig PS-1700
- Grundig PS-2500
- Grundig PS-2600
- Grundig PS-3500
- Grundig PS-3600
- Grundig PS-4500
- Grundig PS-6000
von Dual kommen:
- Grundig P-50
- Grundig P-100
- Grundig PS-1
- Grundig PS-4
- Grundig PS-7
- Grundig PS-60
- Grundig PS-61
- Grundig PS-70
- Grundig PS-71
- Grundig PS-5600
- Grundig PS-7550
- Grundig PS-8000
- Grundig PS Prisma Xi
- Grundig TT-1
- Grundig TT-903
von Perpetuum Ebner kommt:
- Grundig PS-5
Themen: 15
: 382
(19.10.25, 20:12)Spitzenwitz schrieb: (19.10.25, 19:44)picrard schrieb: kann es sein, dass Diatone auch für Grundig gebaut hat
- Grundig PS-2500
stimmt, der Grundig PS-2500 sieht doch anders aus von unten, dann hab ich also noch zwei Technics
Themen: 282
: 4,405
(19.10.25, 22:56)picrard schrieb: stimmt, der Grundig PS-2500 sieht doch anders aus von unten, dann hab ich also noch zwei Technics
Zum PS-2500 gibt es kein wirklich baugleiches Technics Gerät, da der Arm schon ein ganz anderer ist.
Antrieb und Mechanik wurden aus der laufenden Produktion genommen, der Rest tatsächlich individuell
für Grundig hergestellt, da es um hohe Stückzahlen ging. Der PS-2500 entspricht technisch dem Technics SL-B3.
Themen: 15
: 382
@ Spitzenwitz
Michael, vielleicht kannst Du mir noch einmal helfen,
ich habe noch einmal den 2300er aufgehabt,
kann man irgendwas an dem Lager oder so einstellen?
Wenn ich den Plattenspieler auf den Kopf stelle,
die Platte unten(soll das eine Art Lager sein?),
siehe Bild abnehme, darunter ist die Spindel und diese wieder mit den zwei Schrauben fest drehe dreht es sich danach butterweich, stelle ich den Player wieder richtig rum hin und lege den Teller drauf, ist wieder alles fest,
hast Du da evtl. eine Idee?
Wenn ich die Metallplatte runter habe, dreht sich auch nichts, erst wenn ich sie wieder drauf schraube...
Themen: 282
: 4,405
21.10.25, 18:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.25, 19:57 von Spitzenwitz.)
(21.10.25, 18:35)picrard schrieb: Michael, vielleicht kannst Du mir noch einmal helfen,
An dem Lager kann man nichts einstellen....
In Deinem Falle ist das Kunststofft-Distanzstück zwischen Motorwelle und den Magneten auf der Platine gebrochen.
Das passiert, wenn man den Spieler versendet, ohne den Teller abzunehmen. Das Problem ist leider bekannt und oft Thema beim baugleichen Telefunken RS200.
Themen: 15
: 382
Oje, ja...kann man da joch was machen, oder ist dies ein Totalschaden? Der Verkäufer würde mir 10€ zurück zahlen,
also den Player für 28€ überlassen, oder lieber wieder zurück schicken?
Eigentlich zu schade, da die Funktionen in Ordnung sind ...
