Themen: 211
: 7,387
Hier geht es um den Victor JL-B37R. Ich habe die Beiträge aus dem Japan Thread hierher verschoben, da es nun doch etwas detaillierter wurde.
Themen: 297
: 4,549
Piet A. hat da im OFF mal eine sehr ausführliche Reparaturanleitung zu geschrieben, die ich gerade nicht finde...
Themen: 211
: 7,387
Das wäre auf jeden Fall hilfreich.
Themen: 211
: 7,387
Einstweilen hier einmal die technischen Daten des Gerätes:
Allgemein
• Hersteller: Victor / JVC (Japan)
• Baujahr: ca. 1976/77
• Gerätetyp: Direktantrieb-Plattenspieler (2-Geschwindigkeiten: 33 ⅓ und 45 rpm)
• Netzspannung: 100 V, 50/60 Hz
• Leistungsaufnahme: ca. 5,5 W
• Abmessungen: Breite 490 mm × Höhe 176 mm × Tiefe 411 mm
• Gewicht: ca. 11 kg
Laufwerk / Motor
• Direktantrieb mit Hoch-Drehmomentanker: DC-Typ, 12 Pol / 24 Schlitze (12-pole/24-slot) mit FG-(Frequenzgenerator) Servo-Regelung
• Drehmoment: mindestens 1 kg·cm oder mehr (Herstellerangabe)
• Geschwindigkeit: 33 ⅓ und 45 rpm; Laufzeit bis zur Startdrehzahl: ½ Umdrehung bei 33 ⅓ rpm (Herstellerangabe)
• Wow & Flutter: ≤ 0,03 % (WRMS)
• Inertialmasse des Plattentellers: 2,15 kg inklusive Gummibelag; Trägheitsmoment 350 kg·cm²
Tonarm / Headshell / System
• Tonarm: „New Gimbal Support System“ (Gimbal-Lagerung mit Präzisionsradiallagern auf Mikrometer-Ebene)
• Effektive Tonarmlänge: 245 mm; Gesamtlänge: 330 mm; Überstand (Overhang): 15 mm
• Einstellbarer Auflagedruck: 0-3 g in 0,25 g-Schritten
• Headshell aus geschmiedetem Aluminium (komplett ohne Hohlraum zur Resonanzvermeidung)
Tonabnehmer (Werkseitig)
• Werkseitig verbautes System: Z-1S (MM-Typ)
• Frequenzgang des Systems: ca. 10 Hz – 25 kHz
• Ausgangsspannung: 3,0 mV (1 kHz, 50 mm/s)
• Trennschärfe: 25 dB (bei 1 kHz)
Gehäuse / Ausstattung
• Gehäuse: Rosewood-Finish (Holz-Optik)
• Staubschutz: mit freiem Scharnier (Dust Cover)
