Themen: 329
: 28,900
Wenn du nicht viel basteln willst, ist ein Wiim ne gute Idee. Das Flache Gehäuse von dem Teil stellst du einfach irgendwo dazu, das fällt praktisch nicht auf. Zur Not kannst du aber auch am Gerät mal Stoppen oder nen Titel überspringen
Themen: 84
: 3,505
Also das Wiim Mini schaut ganz gut aus. Kann wohl alles was ich will. Weiß jemand ob sich das auch ausschließlich per Smartphone bedienen lässt? An die Knöpfe komme ich dann ja nicht mehr ran. Ich hätte zwar auch nicht die mega Kopfschmerzen drei Taster mit Litzen zu verlängern und auf vorhandene Taster am Braun zu verlegen aber ich bin nicht sicher ob sich der Wiim überhaupt öffnen lässt.
Die Größe ist natürlich top. Das passt super ins Gehäuse. Ein Gerät mit Antenne die hinten raussteht wäre aber auch kein Thema. Die sind aber meist etwas teurer. Der Fiio sr11 wäre ja auch was.
Themen: 56
: 5,413
Guten Morgen Roman,
Ich habe keinen Mini, aber den Ultra Amp. Der lässt sich komplett vom Smartphone steuern. Sollte beim Mini auch gehen.
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 84
: 3,505
Danke dir.
Ich bin jetzt eher beim Sirus Stream 200 vom Thomann. Das Gerät lässt sich besser befestigen, passt auch ins Gehäuse, ist etwas günstiger und nutzt auch die Wiim Software. Die Medienwiedergabe über USB ist wohl unkomfortabel. Aber das ist mir ja wurscht.
Ich denke ich schlage da mal zu.
Themen: 56
: 5,413
29.12.25, 11:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.25, 11:36 von straylight.)
Und der hat eine externe Wifi Antenne, die Du einfach nach „draußen“ legen kannst, wenn nötig.
Klingt gut, kannst ja mal berichten!
Themen: 84
: 3,505
Mach ich. Ich werde aber alles über Kabel anbinden. Wegen der Glotze liegt da sowieso schon LAN. Ich hab dazu noch nen Splitter bestellt der auch mit ins Gehäuse soll.
Themen: 56
: 711
(29.12.25, 11:08)Tornadone schrieb: Danke dir.
Funktioniert der Sirius auch mit Music Diensten wie z.b. Amazon Music.
Themen: 329
: 28,900
https://www.thomann.de/de/sirus_stream_200.htm
Zitat:Die frei erhältliche WiiM Home App, die zur Einrichtung und Steuerung des Sirus Stream 200 verwendet wird, ermöglicht den Zugriff auf diverse Audiostreaming-Dienste (Spotify, TuneIn, TIDAL u.Ä.), um Musik, Podcasts oder Hörspiele über WLAN an ein Audiosystem zu streamen.
Also im Zweifel mal beim Support anrufen oder nach dem Manual schauen
Themen: 84
: 3,505
05.01.26, 13:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.26, 13:55 von Tornadone.)
Heute kam nun das erste Trumm: Die neue Glotze.
Passt perfekt ins Mauereck und steht jetzt auch nicht mehr auf dem Plexiregal.
Dort hätte ich jetzt theoretisch und krasserweise Platz für 3 Plattenspieler.  der Dual 1009 für Schellacks und andere Monos kommt auf jeden Fall noch dazu.
Da der Scott Receiver vor ein paar Wochen doch ausgefallen ist läuft nun der kleine Weltron mit nur einem Boxenpaar (Canton Quinto 530) und es klingt wesentlich besser als mit den zusätzlichen Würfelboxen (incl Tiefmitteltonbox).
Das Problem: Es klingt zwar besser, aber nur im Stereodreieck. Vorher war es verwaschener, für uns allerdings auch top, und va räumlich gleichmäßiger. Das lag sicherlich an den Rundumstrahlern.
Jetzt drängen sich auch designmäßig natürlich die Audioramas auf. Plus Sub im Eck. Aber da ist momentan die Kohle eher nicht da. Leider wollen die Leute ziemlich viel Geld für ziemlich wenig guten Zustand.
Unser Braun A2 ist momentan zerlegt um die Kontaktbaustellen zu fixen. Dooferweise hab ich die falschen Schalter für die Filtersektion bestellt weswegen ich noch nicht fertig bin.
Der Sirus Streamer soll auch in ein paar Tagen wieder lieferbar sein. Dann gehe ich ans Entkernen des Tuners. Wenn alles so funktioniert wie ich mir das denke und es keine Einstreuungen gibt dann kommt die ganze Kabelage (Netzanschlüsse) auch mit in den ehemaligen Tuner. Natürlich incl des Streamers und einem LAN-Splitter.
Themen: 84
: 3,505
Heute hab ich die Riemen am Atelier Tapedeck getauscht. Läuft wegen Capstanmotorschaden aber schon wieder nicht mehr.... Naja...
Das Gehäuse für den Streamer hab ich auch schon ein wenig vorbereitet. Also ich hab alles Überflüssige ausgebaut. Nur die Stromversorgung bleibt drin und wird durch ein zusätzliches 4er Modul mit Eurosteckern erweitert. So hab ich dann 8 Schaltbare Netzbuchsen hinten dran.
So schaut's jetzt aus (hinten):
Der Tuningknopf bleibt drin sonst hab ich da ein Loch. Vielleicht lässt sich auch noch was damit anfangen. Die Drehbewegung wird über Lichtschranken abgenommen.
Der Streamer passt gut unter die Frontklappe. Da muss ich wahrscheinlich nur ein wenig anpassen und das Teil befestigen.
Leider ist die Frequenzanzeige nicht aus einzelnen 7-Segment-Anzeigen zusammen gestellt sondern individuell für den Tuner angepasst. Es lassen sich nur die drei mittleren Ziffern segmentweise ansteuern. Das ist witzlos. Ich hätte gerne alle fünf Ziffern auf "HALLO" fest verdrahtet. Tja, würde ich mich jetzt mit Arduino auskennen könnte ich da sicherlich was witziges machen. Aber kann ich nicht....
Beim Streamer steht auch immernoch "Lieferbar in 2-5 Tagen"
Ich komme nicht wirklich weiter....
