13.04.26, 6:15
Kannste ja umschaltbar bauen. Alle 300 Hz Lösungen die ich kenne arbeiten mit einem 9V Block oder ähnlichem.
300 Hz Strobo-Leuchte
13.04.26, 6:15
13.04.26, 11:04
Eine zwischen 50 Hz und 60 Hz umschaltbare Lösung mit Knopfzelle gibt es für kleines Geld bereits fertig https://www.ebay.de/itm/188045508149
Das muss man also nicht bauen
Jan Si vis pacem, para bellum Angeschlossene Dreher: 2x Victor QL-Y77F, Technics SL-1300, Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33, Sony PS 5550, Luxman PD-284 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Dual 1019, Dual 1219 [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
13.04.26, 11:21
Ich meinte umschaltbar zwischen Akku/Batterie und Netzbetrieb...
Ja, klar. Aber ein einfaches Batterie-Teil gibt es ja bereits.
Ich muss mal schauen, ob das mit dem USB-C-Anschluss praktikabel ist. Es bedeutet ja durchaus ein wenig Aufwand, wenn das Teil noch mit dem Netzteil die Spannung aushandeln soll. 5 V bis 100 mA geht auch ohne vorheriges Aushandeln. Akku bedeutet Ladeelektronik. Viel Aufwand, mit winzigem Nutzen. Batterie bedeutet entweder uralte 9V-Technik oder wie beim Akku auch, einen Step up Wandler um auf brauchbare Spannungen zu kommen. Erstmal brauche ich den Proof of Concept und danach mache ich mir die weiteren Gedanken um den Rest
13.04.26, 14:41
Ich habe gerade noch einen Fehler im Schaltungsentwurf entdeckt und behoben
Auf dieser Basis werde ich erstmal weitermachen. So könnte man das Teil sogar in einen Plattenspieler einbauen oder in Schrumpfschlauch einziehen. Für den Einbau in Geräte gibt es auch noch eine Variante mit seitlichen LEDs
13.04.26, 14:51
Zitat:Aber ein einfaches Batterie-Teil gibt es ja bereits. Die 300Hz Strobos mit 9V Block die man kaufen kann kosten alle mindestens 120€.
13.04.26, 16:28
Wenn man den günstigen Versand wählt, ist dieser zwar wirklich extrem günstig, aber es dauert auch 3 Wochen, bis man die Teile bekommt.
Von dem schlanken Layout habe ich deshalb mal jeweils 5 Leiterplatten bestellt (je 5 mit den LEDs an der langen Seite und LEDs am Ende). Hat alles zusammen 3,31 € gekostet. ![]() Die Variante mit USB-C und Akku kann ich ja später noch angehen. Mit Glück gibt es so etwas auch als integrierte Lösung. Die Platinen sind so gemacht, dass man die Bauteile auch auf der anderen Seite verlöten kann. Dies in Zusammenhang mit der Möglichkeit die LEDs um 90° abzuwinkeln, erlaubt den Einbau in einer Vielzahl von Geräten. Man muss im Plattenspieler nur irgendwo eine Gleichspannung zwischen 5 V und 15 V finden. [Bild: https://plattenspieler-forum.de/attachme...?aid=63211] Da könnte man natürlich auch einen 9 V Block anschließen. Man muss nur den Widerstand R3 auf die LEDs und die Versorgungsspannung anpassen
13.04.26, 21:33
Die Thematik mit dem Akku ist erstmal vom Tisch. Die Variante, die mit nem 9 V Block läuft, kann man auch hiermit https://amzn.to/41weyN1 betreiben. Damit hat man dann genau die gewünschte Funktionalität.
Für die Batterie-Lösung braucht es noch einen Schalter und/oder Taster, damit man die Batterie nicht entfernen muss, damit das Licht aus geht. Damit warte ich aber noch, bis die ganzen Teile da sind. Ein paar Ideen habe ich schon.
13.04.26, 22:06
Zitat:Damit hat man dann genau die gewünschte Funktionalität. Nicht so wirklich, kompakt in einem Gehäuse wäre mir persönlich wichtig.
14.04.26, 0:26
Die Platine ist 17 mm breit.
Die bestellten Gehäuse sind 60 * 36 * 25 mm. Also in etwa die Maße einer älteren Fernbedienung. Mit etwas Glück passt da der 9 V-Block mit rein, aber das muss ich ausprobieren. Für mich ist das kompakt. Wenn man zum Laden des Akkus den Deckel aufmachen muss, ist das nicht schlimm. Kompakter wird es ohne Akku, denn dann könnte man das Teil einschrumpfen. Das hat es in etwa den Umfang eines Wiener Würstchens, ist aber nur 5-6 cm lang. Nur geht dann eben noch ein dünnes Kabel zu dem Teil. Kann man das kleiner bauen? Ein klares JA. Vermutlich lässt es sich in ein Gehäuse von einem dicken Filzstift einbauen. Evtl. sogar ohne auf SMD zu wechseln. Ich habe da mal ein wenig herumprobiert und konnte die Platine auf 10,4 mm Breite eindampfen, ohne andere Bauteile zu verwenden. Aber ich habe dünnere Leiterbahnen genommen und nur noch eine LED. Also mit der Dicke eines dicken Filzstifts haut in etwa hin. Vermutlich bekommt man da auch noch einen AA oder AAA-Akku rein und einen Step-Up-Wandler
Jan Si vis pacem, para bellum Angeschlossene Dreher: 2x Victor QL-Y77F, Technics SL-1300, Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33, Sony PS 5550, Luxman PD-284 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Dual 1019, Dual 1219 [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png] |
