Themen: 381
: 32,744
Bei Harthölzern ist es weniger ausgeprägt, aber es ist vorhanden.
Ich nehme an, dass deshalb früher viele Dreher mit einer Metallplatte oben gebaut wurden. Da hat man dann nur die senkrechten Teile der Zarge in Holz gebaut und wenn die Füße dann mit der eigentlichen Deckplatte verbunden sind, ist der Rahmen außen nur Verblendung, bzw. er trägt den Boden. Bei so einer Konstruktion ist es dann wurscht ob das Holz ein wenig arbeitet oder nicht.
Themen: 21
: 541
Meine war ebenfalls aus Multiplex und furniert.
Walnuss scheint recht formstabil zu sein. Da ja der Boden und die Auflagen für dem Player ebenfalls (vermutlich) eingeleimt werden, hält sich der Verzug wohl in Grenzen. Ist aber nur Halbwissen, habe keine Erfahrung mit Echtholzzargen.
Versuch mach klug  …..oder wirklich doch „nur“ zum Beplanken nutzen.
Zum Öl oder Wachs. Es gibt von Osmo ein Hartwachsöl in der Farbe Natur, welches einen leichten Weißanteil besitzt und ebenfalls den Holzton nicht ins gelbliche abwandern lässt.
LG Jürgen
Themen: 381
: 32,744
Ich verwende gerne Tungöl, das ist auch nicht gelb. Man kann es sogar 1:1 mit Leinöl mischen, ohne dass es gelb wird.
• rowo, staakie
Themen: 31
: 16,557
Ich liebe Tungöl; pur dunkelt das richtig schön nach
Das Osmo rapid weiß fand ich in der Anwendung schwierig (habe damit die Treppenstufen aus Eiche geölt) - erst verlief es sehr schnell, dann trocknete es sehr schnell und bildete harte Nasen und Krusten, in denen sich die weißen Pigmente sammelten; sicherlich Error 40
Themen: 2
: 4
Mein Vater - jetzt 92Jährchen auf'm Buckel - hat mir aus seiner lang zurückliegenden Berufstätigkeit als Möbelspezialist ein kleines Fläschchen Uni-Holz-Fit gegeben. Stinkt höllisch - wirkt aber auf der Zarge Wunder, lässt sogar kleine Kratzer verschwinden. Hab ich eingerieben und lass ich jetzt mal einwirken, dann schau ich weiter.
Beste Grüße aus Rheinhausen - Peter
Themen: 2
: 4
moin zusammen
Jetzt ist das gute Teil fast komplett fertig.
Es muss nur noch die Staubschutzhabe poliert werden.
So sieht's bis jetzt aus:
Alle Nikotinreste entfernt - war eine höllische Strafe für mich - hatte früher selbst mal viel geraucht
Die Federn des Subchassis gereinigt und eingestellt (die Schaumstoff-Nöppel hab ich nachgebaut und wieder eingesetzt)
Neue Bodenplatte aus 16mm Multiplex gemacht - alle Schraublöcher und die Kabeldurchführungen passgenau und groß genug hinbekommen. Als Füße hab ich Dynavox Silikon-Elastomer Dämpfer ED32 untergebaut und den Spieler auf eine, an der Wand befestigten, Regalplatte gestellt.
Die Kabel (Netz und RCA) habe ich nicht ausgetauscht sondern mit einer Hülle aus selbstschließendem Gewebeschlauch versehen und die Stecker erneuert.
Das Tellerlager hab ich gereinigt und mit frischem Lageröl TD von Thorens versehen - läuft richtig geschmeidig.
Einen Riemen von Thacker hab ich dem Spieler auch spendiert sowie den Aussenteller am Rand etwas aufgehübscht.
Am Headshell hatte ich sehr vorsichtig die obere Metallplatte mit Thorensschriftzug abgebaut, dann die kleine Kunststoffplatte mit einem Skalpell entfernt und die kleine Doppelgewindeplatte rausgenommen. Da konnte ich jetzt prima mit den mitgelieferten Schrauben das System von oben Verschrauben und die Metallplatte oben wieder fixieren - passt alles perfekt. Als System ist jetzt noch ein AT VMN95 mit eliptischer Nadel eingebaut, da möchte ich später noch eine ML Nadel einbauen. Hab ich jetzt noch nicht gemacht, da ich bei den ganzen Einstell- und Frickelarbeiten Angst vor meiner zerstörerischen Wirkung auf dünne Nadelträger habe
Ausgerichtet hab ich das System nach einer von mir ausgedruckten "Thorens Baerwald Arc Protractor"-Schablone von Vinylengine.com.
Ich bin positiv überrascht wie gut das Restaurieren geklappt hat und werde mich dann ab nächsten Monat mal an einen alten Dual 604 wagen.
Themen: 381
: 32,744
Das ist sehr gut geworden.
Bei den ATVM95-Systemen darauf achten, dass die Anschlusskapazität sehr gering ist. Es braucht also einen Phono-Pre mit sehr geringer Kapazität wie den oTTo Aikido oder den Trigon Vanguard 2.
Schließt man das System an zu hohe Kapazitäten an, werden die oberen Mitten zu laut und die Höhen brechen komplett weg. An einer richtigen Kapazität (unter 200 pF) ist es ein sehr gutes System und dann kann man die MN-Nadel auch als Preistip empfehlen
• petepp
Themen: 2
: 4
Das hab ich gehofft und auch gedacht, daß es passt. Mein Cyrus one hat eine Eingangskapazität von ziemlich genau 100 pF und die Thorens Verkabelung auch so um den Strich rum. Da sollte ich eigentlich gut mitten drin liegen.
Themen: 381
: 32,744
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.26, 17:20 von Jan.)
Wenn die Verkabelung doch zu viel Kapazität mitbrigen sollte hilt es oft, wenn man sie einfach kürzt. Dann muss der Phono-Pre aber direkt beim Plattenspieler stehen. Man kann das Kabel natürlich auch austauschen.
Wenn es so schon passt, ist ja alles gut. Dann würde ich auch nichts ändern.
