22.02.21, 10:47
Mit der Phono-Vorstufe bin ich bei Rolf,
die Dinger haben in der Tat einen recht großen Einfluss. Ich habe das eigentlich auch nie so wirklich beachtet. Mittlerweile mache ich jedoch immer folgenden Test (auf jeden Fall wenn ich mehr ändere).. Ich höre ein Lied auf Platte und parallel läuft das gleiche Lied auf CD. Bei einigen Vorstufen (z.B. NAD PP2) Klingt die Platte viel extremer im Hochtonbereich als die vergleichs-CD. Hier ist vollkommen egal welcher Tonabnehmer installiert ist. Mit einer anderen, etwas höherwertigen (aber auch kein High-End) z.B. der Tube Box DS2 ist die Tonlage genau wie bei der CD.. Die Unterschiede sind dann wirklich minimal.. (Beim kurzen hin und her schalten höre ich jedoch praktisch keine Unterschiede)
Das führe ich auf eine nicht so genau RIAA Entzerrung zurück.
Manchmal vermute ich sogar dass dies gewollt ist, denn schlecht anhören tut es sich nicht, gerade ein recht prägender Hochton und Bass Bereich wird ja oft als angenehm empfunden.
Ich gehe davon aus, dass ich bei einem Blindtest scheitern würde, wenn ich die 3 verschiedenen Antriebe raushören müsste.
Wie Rolf schön beschrieben hat, wird bei Drehern mit einem "schwachen" Motor der genaue Gleichlauf u.a. durch die Trägheit der Masse gewährleistet. (Also es wird ein besonders schwerer Plattenteller verbaut.)
Über die Güte eines Plattenspielers wird allzu oft anhand des Gleichlaufs entschieden. Aber die Frage ist, was hört man tatsächlich raus? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Aber, den Gleichlauf kann man halt recht gut messen.
Die Trägheit der Masse wird auch, und sogar in einem viel größerem Maße, bei dem Zusammenspiel von Tonarm und System benötigt.
Hohe Nadelnachgiebigkeit ------> leichter Tonarm
Geringe Nadelnachgiebigkeit -------> schwerer Tonarm
Zumindest rechnerisch ist hierbei, das Brett auf dem ich tanze, deutlich dünner... Gäbe es keine Massenträgheit, so würde ich genau gar nichts hören.
Nun wird die Nachgiebigkeit der Nadel recht genau angegeben. (Ich habe nun Systeme die von 5 (DL 103r) bis 25 (MCC 110) reichen.
Es gibt aber theoretisch nur 3 Kategorien von Tonarmen.
Also muss hier die Streuung rechnerisch auch deutlich höher sein, als beim Gleichlauf..
Aber die Frage ist, was hört man davon?
