Elac Miracord 50H II
#31
Evtl. hat er vorher den Link auch nicht gesehen oder die Anleitung nicht gefunden.
Links haben wir also das ganze System bestehend aus dem Generator und dem Nadelträger mit Nadel, Rechts den Nadelträger. unten am Nadelträger befindet sich die Nadel an deren Spitze der Stein ist.
Um das System zu wechseln, zieht man erstmal den Nadelträger mit Nadel ab und legt sie beiseite, da sie der teure Teil und empfindlich ist.
Am Kopfschlitten ist nun noch der Generator.
Diesen kann man mit dem Kopfschlitten (unten auf dem Bild) abziehen.
Danach kann man den Generatpr in aller Ruhe vom Kopfschlitten abschrauben
  • rowo, tschuklo
Genauso, der tonarm Schlitten ist von unten verschraubt, da ein Stanton th 500 A verbaut ist.
Hast du schon probiert den Schlitten rauszuziehen?
Es kann auch sein dass den jemand eingeklebt hat weil hinten im Tonkopf die Kontaktleiste abgerissen ist.
Schau Mal drunter! Mit Spiegel oder Handy.
  • rowo
Das Stanton 500 ist genau wie das Elac in den Abbildungen ein ganz normaler Tonabnehmer mit 1/2" Aufnahme. Das wird eigentlich auch nicht anders befestigt.
Für das Teil gibt es übrigens auch (kompatible) Ersatznadeln
Hab ne neue Nadel schon montiert.
Aber an und an ist ein Kanal um einiges schwächer als der andere.
Was wohl an der Verkabelung liegt, was ich durch einige Tests festgestellt habe.
Diese will ich erneuern was, aber in eingebautem Zustand blöde ist.
Und der Generator nicht so einfach seine jetzige Position verlassen möchte!
Das klingt genau danach, dass der Schlitten auf dem der Tonabnehmer sitzt, keinen Kontakt hat, typische Macke des Gerätes.
Vorne die Schraube lösen und dann nach vorne rausziehen, dann hast du das System gelöst und kannst die Kontakte kontrollieren.
  • HighEndVerweigerer
Laut der Anleitung wird damit aber die Nadel justiert. Nach vorne oder nach hinten.
Wenn man die schraube ganz los dreht, könnte sich das Innenteil des Kopfschlittens lösen, für den Fall, dass der Schlitten angeklebt ist
  • Tornadone
Nochmal: Hast du überhaupt schon probiert den Schlitten rauszuziehen?
  • rowo
Ja, habe ich versucht, heute nochmal in aller Ruhe., und siehe da, hat funktioniert.
Kontakte gereinigt.
Was genau sind die Probleme wofür er bekannt ist?
[-] Die folgenden 1 user Gefällt Leander's post:
