Themen: 373
: 32,339
Wenn das so wäre, könnte ich das verstehen.
Im Wohnzimmer werkelt seit je her (also seit wir in dieser Wohnung sind) ein AV.Verstärker und der hat natürlich auch reine Class D Technik und der macht das wirklich gut.
In meinem Zimmer stehen zwei alte Vintage Receiver, von denen zumindest der Technics ein reines Class A gerät ist. Beim Rotel bin ich mir nicht sicher, ob der nicht auch Class AB ist. Die Sym-Asym Monos sind Class AB und die Fosi-Audio Class D.
Im Winter stört die Abwärme der Geräte nicht. Es ist zwar eine teure Art zu heizen, aber heizen muss man ja. Ab Ende April bis Oktober sieht es aber dann eher so aus, dass es zu warm im Raum wird. Da will ich nicht mit ner Heizung Musik machen
: 6,074
Die "New Class A" oder "Class AA" (hihi, könnte auch als Scheißschaltung gelesen werden) von Technics ist keine reine Class A Technik...
Am billo Technics Amp aus Vadderns Nachlaß aus Anfang der 90er steht auch Class AA drauf, ist aber wenig Class A drin...
Themen: 39
: 5,620
(25.02.26, 23:45)easel schrieb: (25.02.26, 18:26)RO55 schrieb: … Ich hatte schon eher an etwas altes und schlichtes gedacht. … Gibt es da auch etwas mit Lautstärkeregelung?
Alt, schlicht, elegant + die gewünschte Lautstärkeregelung. Dazu klanglich überragend, zuverlässig und bei Bedarf leistungsstark: Yamaha B-2x
Ja, die gefällt mir! Aber da sind wir preislich in einer Liga, in die ich nicht vorstoßen möchte...
(26.02.26, 9:34)Jarap schrieb: aber das wird dem Fragesteller sicher zu wenig sein...???
Ob man das was basteln könnte...
Zu wenig nicht unbedingt, aber auf Basteln habe ich auch nicht wirklich Lust...
Themen: 39
: 5,620
(26.02.26, 10:55)Jan schrieb: Ich schicke Ross erstmal meine beiden Fosi Audio ZA3. Damit kann er ausprobieren, ob das bei seinem Setup was bringt. Leistung sollten die genug haben.
Genau. Ich teste mal mit den Fosis, ob es überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, den Sansui durch eine Endstufe zu pimpen und dann schauen wir weiter. Danke, Jan!
Ich bin aber weiterhin für Tipps zu coolen Endstufen offen. Horizonterweiterung und so...
Themen: 373
: 32,339
Ich rede vom alten Technics SA-5560
[Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/...07_56.jpeg]
Der nimmt sich in Ruhe und ohne Signal so um die 280 W und wenn er arbeiten muss, geht das auf 450 W hoch.
Kein "New Class A"
: 6,074
Ich hab mal, mangels eigenem Wissen, die KI nach deinem Receiver befragt...
Ich mag ja KI nicht so, aber wenn sie mir recht gibt, habe ich nichts dagegen...
Themen: 373
: 32,339
OK, dann hat das Teil einfach nur ein katastrophales Schaltungsdesign und verbraucht deshalb so viel.
Bei der Leistungsaufnahme hätte man Class A umsetzen können.
Ist am Ende auch egal. Es heizt und es kommt Musik raus.
: 6,074
Mein Aura VA-50 hat auch einen immens hohen Ruhestrom und wird im Betrieb sehr warm. Ist aber auch kein reiner Class A Amp...
Der läuft mit Transistoren in ungewöhnlicher Schaltung...Da mußte sich Bastel Wastel auch erstmal einarbeiten bei der Reparatur...
Themen: 0
: 18
Auf meinem E-650 steht zwar Class A drauf und er wird schön warm, auch wenn er nix leisten muss. Ich denke, er wird ab einer gewissen Verstärkungsleistung aber auch auf A/B schalten.
Jay
: 6,074
Zuhause bewegen wir uns doch mit "normalen" Lautsprechern in einem Bereich der geforderten Leistung vom Amp, wo auch A/B Schaltungen noch lange nicht an verzerren denken. Bei einem Watt ausgegebener Ausgangsleistung ist man doch schon über Zimmerlautstärke. Wenige Schallwandler natürlich ausgenommen...
Btw. schönes Teil Jay...Accuphase ist schon sexy...
