Die schwarzen Teile sind die Arretierung für die Haube, diese sind eingeklebt und wahrscheinlich kaum spurlos zu entfernen Cry
Wenn geklebt, dann also mal gut warm machen
(20.11.23, 21:02)RHK schrieb: Ich würde die raus ziehe.
Eine Mutter oben drauf, die größer ist als die Buchsen.
Schraube durchführen und von unten passende Scheibe und Mutter drauf.
Dann von oben Schraube vorsichtig anziehen.
Die dürften so sauber rausgehen
Das Problem ist, die Buchsen stecken in Löchern die nur eingesenkt sind und nicht durchgebohrt.  Rolleyes
Werde wohl nicht darum her kommen ganz durch zu bohren. Sick
Mal von unten kräftig erwärmen. Wenn es oben auch anfängt heiß zu werden, würde ich versuchen die Teile mit einem Spreizdübel rauszuziehen
Spreizdübel ... gute Idee  th_up
Ich konnte es doch nicht lassen und habe das Enterprice teillackiert Wink
Ok, das ist dann die Antwort auf die Frage, die ich im anderen Thread gestellt habe.
Es heißt übrigens Enterprise. Was Du als frisch gebackener Opa wohl meinst, ist Fisher Price.  Big Grin
(21.11.23, 11:29)#13 schrieb: Spreizdübel ... gute Idee  th_up
Ging zu meiner Überraschung total leicht. Mangeln passender Dübel mal vorsichtig ein große Schraube genommen ein paar Umdrehungen reingedreht, dann angewinkelt und vorsichtig gezogen und siehe da, nicht geklebt, nicht rein geschlagen sondern einfach reingesteckt.  Big Grin
Dann scheint es da verschiedene Verfahrensweisen gegeben zu haben, bei meinem B55 waren sie definitiv verklebt.
Und ganz, ganz wichtig....
https://www.thakker.eu/zubehoer/headshel...78/a-8191/
Die kommen rein wenn ich alles wieder zusammen baue. Wird aber noch dauern. 😉
