Themen: 67
: 5,852
Eigentlich betreibst du es mit einem falschen Überhang am Kenwood. Allerdings sollte man dem Überhang nicht zuviel Bedeutung bei messen. Mit verändertem Überhang verschiebt man nur die Nulldurchgänge (Die Bereiche, wo die Nadel keinen Spurfehlwinkel hat) auf dem Kreisbahnsegment, das der Tonarm auf der Platte beschreibt.
Bei den Hardcoreaudiophilen geht sowas natürlich gar nicht. Bei uns schon...
: 141
hab das mit den überhängen eh noch nicht so ganz begriffen was da passiert. Hab das AT mit Headshell gemessen,da sind 15mm ,spielt wunderbar,das Concorde hat 19mm,spielt auch wunderbar. Beide treffen auf der Schablone den kleinen Kreis und sind grade. Hat das auf dauer irgendwelche auswirkungen auf Nadel oder Vinyl haben beim Concorde?
Themen: 342
: 30,268
Wenn dadurch die wirksame Länge zu lang wird, wandern die 0-Durchgänge nach außen zum Plattenrand und nach innen zum Etikett. Das ist meist unproblematisch. In der Mitte stimmt es dann eben nicht mehr so ganz.
Wird die wirksame Länge kürzer, rutschen die 0-Durchgänge in der Plattenmitte zusammen. Dann stimmt der Winkel nur noch dort.
Wo die jetzt im Einzelfall liegen sollen, ist nicht wirklich eindeutig definiert. Da kommt jedes Verfahren zu seiner eigenen "besten Lösung"
Themen: 210
: 7,207
(30.11.25, 15:50)A1Toaster schrieb: hab das mit den überhängen eh noch nicht so ganz begriffen was da passiert. Hab das AT mit Headshell gemessen,da sind 15mm ,spielt wunderbar,das Concorde hat 19mm,spielt auch wunderbar. Beide treffen auf der Schablone den kleinen Kreis und sind grade. Hat das auf dauer irgendwelche auswirkungen auf Nadel oder Vinyl haben beim Concorde?
Als Kenwood Besitzer ist es die heilige Pflicht
, den originalen Kenwood Single Puk mit eingezeichneter 15mm Overhang Line zu besitzen. (Keine Angst, ist nicht ernst gemeint).
: 141
Der fehlt mir dann wohl...Der Messschieber hats auch getan
Themen: 67
: 5,852
Themen: 210
: 7,207
Ich hatte die Dinger mal als Schüttgut hier rumliegen. Inzwischen ist nur noch einer übrig geblieben.
