In dem Headshell, also am Tonarm selbst ist eine kleine Brücke mit den Kontakten für den Schlitten, diese bricht leicht ab und dann gibt es keinen Kontakt mehr.
Auch dort müssen die Kontakte gereinigt werden.
: 5,965
(26.11.25, 20:02)Leander schrieb: Ja, habe ich versucht, heute nochmal in aller Ruhe., und siehe da, hat funktioniert.
Kontakte gereinigt.
Sehr schön...Geht doch...
Themen: 3
: 1
Themen: 3
: 1
Mm sorry, er fängt schon wieder an!
Alles nochmal gereinigt, aber ich bekomme es nicht hin.
Am Anfang nur kratzen dann wird gut, aber fängt dann wieder an zu kratzen.
Was, könnte es sein?
Und ales nur am rechten Kanal.
Themen: 3
: 1
Hallo, welchen Alternativen gibt beim Headshell beim elac, und wie würde soetwas aussehen
Themen: 93
: 3,810
Kommt das Kratzen denn immer an der gleichen Stelle einer Platte?
Themen: 3
: 1
Nein, die Aussetzer und Kratzer a Rechten Kanal sind unterschiedlich.
Mal beginnt es ganz normal und dann wird er leiser, manchmal ist es direkt.
Kann es am Headshell liegen, dass es defekt ist?
Themen: 93
: 3,810
Das hört sich immer noch nach Kontaktproblemen an. Da hilft nur alle Kontaktstellen blank zu reinigen und evtl auch mal den rechten Kanal durchmessen.
Themen: 3
: 1
Habe alles blank gemacht, gesäubert. Den Durchgang am Schlitten gemessen, war alles OK.
Vermute eine defekte Tonabnehmer Aufnahme?
: 5,965
Vielleicht mal von der Headshell zum Phonostecker des Elac messen.
