Winterprojekt 2025 - Technics SL-120 MK nix
#41
(27.11.25, 19:51)Piomaha schrieb: Aber trotzdem nicht schlecht, Herr Specht !  th_up
Ich schrob ja schon mal, die Regelintervalle bei "ohne Quartz" sind gröber als bei "mit Quartz" - das macht den Player an sich aber nicht schlechter... th_up
(27.11.25, 20:12)HighEndVerweigerer schrieb:
(27.11.25, 19:47)Kōnosuke schrieb: Technisch gesehen sind die Modelle mit Quarzregelung besser. Hört man aber nicht, von dem her: gut gemacht! Hübsch ist der SL-120 auf jeden Fall.
Und da schließe ich oh, oh, Riementriebler mit ein.... munch Aber bitte nicht weiter sagen... Angel
Oha - ich hab's nicht gelesen...  Sleepy
[-] Die folgenden 1 user Gefällt dä Jürjen's post:
  • HighEndVerweigerer
Regelintervalle? Die Regelung läuft doch nicht getaktet, sondern fortlaufend.
Wenn mit Quarz geregelt wird, wird nur thermisches Driften verhindert. Grundsätzlich genauer ist es deshalb nicht
Die Messkurve zeigt doch ganz deutlich die Geschwindigkeitsschwankungen - für mich entstehen die durch die Eingriffe der entsprechenden Regelung - welche bei "Quartzregelung" eben feiner eingreift als bei "Servogesteuerten Regelungen".
Liege ich da falsch ?
Wir haben ja nicht wirklich ein Messgerät, sondern nur ein sich drehendes Handy.
Die "Messung" reicht für den Zweck, aber es gibt ja überhaupt keinen Anhaltspunkt darüber, wo die vermeintlichen Schwankungen herkommen. Ich tippe hier mehrheitlich auf die Messung als Fehler
(27.11.25, 21:33)WBC schrieb: Die Messkurve zeigt doch ganz deutlich die Geschwindigkeitsschwankungen - für mich entstehen die durch die Eingriffe der entsprechenden Regelung - welche bei "Quartzregelung" eben feiner eingreift als bei "Servogesteuerten Regelungen".
Ich habe diese Anzeige bisher auch so interpretiert.
(27.11.25, 21:39)Jan schrieb: […] Ich tippe hier mehrheitlich auf die Messung als Fehler
Also die Stimmen in Deinem Kopf tippen mehrheitlich …
  • rowo, Jan
Eine Messung ohne Angabe des Messfehlers ist einfach mal nichts wert.
(27.11.25, 21:39)Jan schrieb: Die "Messung" reicht für den Zweck...
(27.11.25, 21:52)Jan schrieb: Eine Messung ohne Angabe des Messfehlers ist einfach mal nichts wert.
Mmmmhhhh
Hat man doch schon in der Schule gelernt: Messwerte ohne Fehlerrechnung sind kein Ergebnis und werden mit 0 Punkten bewertet
