17.10.24, 14:43
(17.10.24, 14:19)RHK schrieb: https://www.thomann.de/at/reloop_cover_r...0_4000.htm
Wenn diese passen,sind ganz gut!
ja, genau diese hatte ich gefunden.
Ich mache es passend
Alla Hopp
Lackierpistole gesucht...
17.10.24, 14:43
(17.10.24, 14:19)RHK schrieb: https://www.thomann.de/at/reloop_cover_r...0_4000.htm ja, genau diese hatte ich gefunden. Ich mache es passend ![]()
Alla Hopp
17.10.24, 19:49
(17.10.24, 14:15)HighEndVerweigerer schrieb:(17.10.24, 14:10)grossesj schrieb: Dann bleibt jetzt noch Furnieren....... Ich kaufe auch bei Designholz
Jan Wer mit meiner Art nicht zurecht kommt, muss noch an sich arbeiten! [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png] Dreher im aktiven Einsatz: Denon DP-37F, JVC QL-Y55F, Technics SL-1300 , Revox B795 Darf gehen: Technics SL-Q 33 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Luxman PD-284, Dual 1019, Dual 1219, Sony PS 5550
Jetzt ist auch der Kompressor gekommen
Bei der Grundierung hat meine Ungeduld gesiegt und so habe ich erstmal gerollt
Alla Hopp
27.10.24, 6:47
Jetzt die Lackierpistolen:
jetzt schauen, wie man die bedient. Weiss jemand eine vernünftige Einweisung dafür? Ich habe nämlich wirklich gar keine Ahnung davon. Und von den vielen YT Laberbacken einen Vernünftigen zu finden ist gar nicht so einfach.
Alla Hopp
27.10.24, 7:32
So,
Unten an der Pistole ist der Druckluftanschluss. An dem Seitlichen Rad kannst Du den Spritzstrahl einstellen zwischen Rund und Breitstrahl. Mit der oberen, nach hinten gesehen wird die Materialmenge eingestellt (das durchdrücken des Fingerhebel) Darunter sitzt dann die Druckluftregulierung womit man den Spritzdruck fein einstellen kann Ich hoffe das war jetzt Laienhaft erklärt ![]()
27.10.24, 7:50
Den Luftdruck kann man am Kompressor auf ca. 1,8 Bar einstellen, wenn du dann etwas weniger willst geht das dann auch an der Pistole wie schon erklärt.
27.10.24, 7:58
(27.10.24, 7:50)RHK schrieb: Den Luftdruck kann man am Kompressor auf ca. 1,8 Bar einstellen, wenn du dann etwas weniger willst geht das dann auch an der Pistole wie schon erklärt. Nur 1,8 bar?
Alla Hopp
27.10.24, 8:06
Für den Dreher zu lackieren reicht das aus
Du kannst aber auch selbst versuchen womit Du am besten klar kommst ![]()
27.10.24, 8:59
Woher weiß ich wie dünn meine Farbe sein muss?
Wie reinige ich die Pistole? Wieviel Zeit habe eigentlich mit der Farbe? Ich habe mir eine Waage besorgt, damit ich das Mischungsverhältnis exakt bestimmen kann. Bisher Pimaldaumen Mischung 😙 Wie lange warten, bis zum zweiten Durchgang?
Alla Hopp
Jo |
