: 27,388
Ja, da hast Du vollkommen Recht.
Ein DSP ist viel genauer und bekommt Fehler in den Griff von denen Ein Equalizer nur träumen kann.
Der Equalizer ist halt komplett analog, das wäre mir wichtig, aber wahrscheinlich auch nur weil ich in dieser Richtung etwas bekloppt bin..
Die besten Ergebnisse liefert der DSP.
Ist schon komisch, CD und Kassette klingt unten jetzt ausgeglichener als Platte.
Ich werde da noch einiges probieren müssen.
Ich bin da auch extrem.
Es reagiert alles anders als vorher,das dauert halt
Mir ist auch bewust,das die LSP nun für diesen Raum um einiges zu groß sind.
"Muß" ich jetzt aber mit Leben-evtl.eine NR.kleiner wenn Herr Dasbach zu einem 1/1 Tausch eingeht
(So ein Gedanke von mir)
: 27,388
Ich würde es messen, hier siehst Du sofort jede Veränderung.
Und auch bei mir ist es keine gerade Linie, die es eigentlich sein sollte..
Die Abschwächung bei 1250 Hz macht der Raum im dieses zu beseitigen müsste entweder mit Akustik Paneelen gearbeitet werden, was im Wohnzimmer schwierig ist, zumindest wenn man nicht alleine wohnt.
Ich denke du kommst ja nochmal bei mir rum...
Ist ja nicht so als ob es drängt.
Ich bin da auch zu extrem im ganzen.
Mal schauen,was Tom sagt!
Ist jedenfalls für mich schon Interessant in wiefern sich das gerade im Phonobereich verhält.
Vieles klingt zum niederknien gut,anderes Grottenschlecht.
Das hatte ich oben nicht so extrem wahrgenommen
: 27,388
(13.10.24, 10:40)RHK schrieb: Mir ist auch bewust,das die LSP nun für diesen Raum um einiges zu groß sind.
Nein, das brauchst Du nicht.
Mit equalizer oder DSP bekommst Du es in die Reihe.
Klar, Lautsprecher sind immer auf eine durchschnittliche Raumgröße und Hörabstand konzipiert.
Meine LS können eigentlich keinen Tiefbass, aber in meinem Raum passt es, wie man im Post vorher sieht.
Im Freifeld waren die tiefen Frequenzen kaum vorhanden.
In einem größeren Raum käme mein Basstreiber nicht mit, hier müsste ich also das Horn noch extremer einbremsen..
Und selbst dann wäre es nicht wirklich ausgewogen.
(13.10.24, 10:41)Lenni schrieb: Und auch bei mir ist es keine gerade Linie, die es eigentlich sein sollte..
Christian, wer möchte schon mit einem komplett linearen Frequenzgang Musik hören, ich nicht.
Ein paar Spaßkurven, gerade im Bassbereich dürfen da schon drin sein, sonst ist`s langweilig.
Themen: 365
: 32,057
Ich würde es erstmal so einstellen, dass es von CD ordentlich klingt. Dann hast du den Bereich der Lautsprecheraufstellung abgedeckt. Danach kannst du dann schauen ob im Bereich des Plattenspielers noch Schweinereien auftraten und diese beheben.
Also Messung nicht nur am Hörplatz, sondern auch am Aufstellort des/der Dreher. Schwingt evtl. das Regal?
Wenn das erledigt ist, bleibt die normale Elektrik der Anlage und die sollte sich nicht geändert haben
: 27,388
Das bin ich bei Dir, Mario.
Auch aus diesem Grund überlege ich immer noch einen Equalizer in die Kette zu packen.
Hier wäre dann die perfekt lineare Kurve gespeichert. ( So wurde schließlich auch jede Platte abgemischt)
Und dann noch ein, zwei Kurven für den Spaß.
: 27,388
Grundsätzlich ist so oder so alles eine Frage der Betrachtung.
Wo hört die Anlage auf? An der Membran, oder am Hörplatz?
Wenn ich ein Tapedeck einstelle, oder ein Plattenspieler, dann messe ich dies, so wie es jeder macht.
Warum sollte ich nicht auch an Hörplatz messen?
Ich kann auch die Drehzahl des Drehers nach Gehör einstellen. Aber in meinem Kopf wäre dann immer diese nervend Frage, stimmt die Drehzahl?
