Themen: 330
: 29,108
Wenn man richtig Dampf will, gibt es nicht besseres als Class D, da die Teile einen hohen Wirkungsgrad haben, sterben sie auch nicht so schnell den Hitzetot. Klang kann man bei hohen Lautstärkern nicht wahrnehmen, also muss man da auch keine Bedenken haben.
Natürlich kann man sowas auch in Class A abbilden, aber dann braucht man ein eigenes Kraftwerk, denn es wird ja mindestens 50% der Leistung verheizt.
Da wären wir dann eher bei den dicken Technics Endstufen mit Zappelzeigern. Aber da weiß ich nicht, ob man die regeln kann. Also doch einfach einen dicken Vollverstärker dahinter hängen und schon sind wir in dem Bereich, in dem du auch deinen Sansui austauschen kannst.
• staakie, RO55
Themen: 34
: 4,555
Vielleicht war das auch nur eine fixe Idee. Ich überlege noch mal. Eigentlich reicht mir mein Sansui ja auch. Aber ab und zu braucht man doch mal eine Veränderung/Erweiterung der Anlage. Einfach aus Spaß...
• rowo
Themen: 330
: 29,108
Dafür habe ich natürlich vollstes Verständnis. Geht mir ja nicht anders
Themen: 34
: 4,555
Deine Fosis sind die ZA3, oder? Die gibt es mit 48V und 32V. Kannst Du mir den Unterschied erklären? Für insgesamt 300,- könnte man sich das glatt mal überlegen...
Themen: 330
: 29,108
Gerade wenn man mal einen Amp zum richtig Krach machen braucht, ist so ein Class D-Teil wirklich prima. Leistung satt und das bei sehr moderaten Anschaffungskosten. Es ist ja heute auch nicht mehr so, dass die schlecht klingen. Das war früher, als die nur mit 50 kHz geschaltet haben. Wenn dann die Drossel am Ausgang nicht ganz passend ausgelegt war, konnten durchaus mal ein paar Artefakte bis zum Lautsprecher kommen. Inzwischen takten die in Bereichen von 150 kHz bis 60 Mhz (höher meist nicht, damit sie keine UKW Radios stören  )
Sogar ohne Drossel am Ausgang hört man da nichts. Die Drosseln sind aber meist verbaut, damit das Lautsprecher kabel nicht als Mittelwellensender funktioniert.
Ja, die Teile sind meist nicht "schön", aber dafür hat man dann ja noch nen Vintage-Receiver, der für den Alltag genug Dampf hat.
Themen: 330
: 29,108
Mit dem größeren Netzteil haben die mehr Dampf, weil die Spannung eben auch höher ist.
Ich kann die meine ja mal schicken. Dann höre ich wieder mit den Sym-Asym oder dem Rotel Receiver
• RO55
Themen: 64
: 5,730
(Vor 1 Stunde)RO55 schrieb: Deine Fosis sind die ZA3, oder? Die gibt es mit 48V und 32V. Kannst Du mir den Unterschied erklären? Für insgesamt 300,- könnte man sich das glatt mal überlegen...
Mit dem größeren Netzteil wird eine höhere Ausgangsleistung angegeben...
Themen: 34
: 4,555
Vor 1 Stunde
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 1 Stunde von RO55.)
Ja, voll gerne! Wenn ich das richtig sehe, müsste ich aber bei 2x Mono und Output über Tape-Out die Lautstärke an den Fosis dann für beide Kanäle getrennt regeln. Das ist ja auch etwas nervig...
Bin gerade noch über den Wiim Vibelink Amp gestolpert. Der hat auch ordentlich Power und kommt in den Tests, die ich gefunden habe, sogar besser weg als die Fosis. Da würde ja auch locker einer reichen. Fragen über Fragen...
Sorry übrigens für's Thread-Kapern. Vielleicht sollten wir den Teil abtrennen, @ Jan?
